Hi! Ich habe mal eine Frage... angenommen man hat hunderte Grafikkarten-Kühler. Was macht man am besten damit? Außer in den Schrott schmeißen. Kann irgendwer außer dem Hersteller was mit einer größeren Anzahl anfangen, hat irgendjemand Ideen, was man damit anstellt?
Flohmarkt-Händler (Ebay 'Restposten'), hier anbieten (stückweise)...
Johannes S. schrieb: > LED Lampen bauen? :D Leider ist da nich jeder geeignet. Hab hier zwei 10W Spots am laufen und wäre an mehr geeigneten Kühlern interessiert. (2-5, keine 100)
Für "stylische" LED-Lampen wären die in der Tat was. Die Dinger sind von Asus P106-Grafikkarten, also vom Kern her eine GTX1060 mit zwei schicken Heatpipes, die direkt auf der GPU aufliegen. Eine 10 oder 20 Watt LED bekommt man damit ohne Probleme passiv gekühlt. Bei ernstem Interesse mache ich morgen mal ein Foto.
Akutell oder uralt? Akutell=> ebay Uralt=> Kupfer/Aluschrott?
Aktuell bzw. brandneu. Die Karten laufen eine Stunde Vollgas als Test und werden dann auf Wasserkühlung umgebaut.
Ben B. schrieb: > Bei ernstem Interesse mache ich morgen mal ein Foto. Bitte. > zwei schicken > Heatpipes Klingt allerdings nich so spannend. :/
Ben B. schrieb: > Aktuell bzw. brandneu. > Die Karten laufen eine Stunde Vollgas als Test und werden dann auf > Wasserkühlung umgebaut. Fotos? Abmessungen? Old-Papa
Hätte ggf Interesse an 2-3 Stück wenns Fotos und Bemaßungen gäbe.
Interesse hätte ich da auch...bitte um Fotos. Maxibrief ginge? Ich nähme vll 5 Stck, je nach Kurs. Klaus. Btw: Mining oder...?
Ich würde auch 3 Stück abnehmen. MfG Armin
Klaus R. schrieb: ... > > Btw: Mining oder...? Rein interessehalber würde ich das auch fragen. Welche GPU?
zwei Leuchtdioden, eine Batterie und einen Schalter dranschrauben
So, hier sind die versprochenen Bilder. Die Höhe der Karten beträgt zwei Slots, der Metallteil des Kühlers wird so 2-3cm hoch sein, habe ich jetzt nicht genau gemessen. Wäre cool wenn man einen für beide Seiten brauchbaren Preis finden könnte. Das werden im Fall des Falles viele Pakete für mich und dann muß es sich auch ein kleines Bißchen lohnen.
...könnte man vlt. gut für einen LED Deckenfluter mit annehmbarer Leistung verwenden. Suche immer noch einen Ersatz für den 500W Halogenbrenner... Also ob Interesse hängt vom Preis ab. Aber so drei (3) wären einen Versuch wert. Außerhalb der Heatpipe müsste man ja auch Löcher zur Befestignung bohren können für Leistungshalbleiter o.ä.
Das is her was für 50-100Watt LED-Leuchten. 5€ das Stück würd ich hier im Forum nehmen, plus Rabat bei mehr. Nur viele Pakete werdens nich werden, schätze da is der Bedarf begrenzt.
Markus M. schrieb: > Außerhalb der Heatpipe müsste man ja auch Löcher zur Befestignung bohren > können für Leistungshalbleiter o.ä. Das geht! Bohr rein wo du willst, nur nich in die zwei Kupferrohre. ;) Nur ob der Abstand passt ist die Frage. Für 50-100W COB-LEDs könnts schon knapp werden!
Ben B. schrieb: > hat irgendjemand Ideen, was man damit anstellt? Peltierelemente kühlen. Mit Wasser, das zu Eis wird, kann man darauf Kleinteile für feinmechanische Operationen fixieren.
Kannst du bitte noch den Lochabstand messen?
Also ich würde auch ein paar abnehmen, je nach Stückpreis halt. Hast du dir da schon was überlegt?
Je nach Preis würde ich 5-10 Stück nehmen...
Frag doch mal bei Pollin nach, ob die die Teile haben wollen.
Ich würde je nach Preis auch drei bis fünf nehmen sieht interessant aus ;-) Grüße Tobi
Pete K. schrieb: > Frag doch mal bei Pollin nach, ob die die Teile haben wollen. 100St. Da frisst alleine ein 10min. Tel. den Gewinn auf! Da fehlt min. noch ne Null, um da Interesse zu wecken. Tobi H. schrieb: > Ich würde je nach Preis auch drei bis fünf nehmen sieht interessant aus > ;-) Da in meinen Augen Deckenleuchten allesamt beschi... aussehen, könnt das mal was andres werden. Nur der WAF...??? Reih mich mal bei den Interessenten ein. 'Wenn der Preis..... nehm ich 2-3St.'
Klaus R. schrieb: > Btw: Mining oder...? Für Mining braucht man grössere Kühlkörper. Siehe z.B. hier beim Antminer S9: https://shop.bitmain.com/antminer_s9_asic_bitcoin_miner.htm
Ich würde auch gerne einige nehmen...
Hallo, wenn der Preis ok ist hätte ich Interesse an 10-15 Stück. Bei mir steht der Bau einer neuen Aquariumlampe an (wird auch mein erster Kontakt mit Mikrocontrollern werden) und da kämen mir die Kühlkörper ganz gelegen. beste Grüße Peter
Johnny B. schrieb: > Klaus R. schrieb: >> Btw: Mining oder...? > > Für Mining braucht man grössere Kühlkörper. Siehe z.B. hier beim > Antminer S9: > https://shop.bitmain.com/antminer_s9_asic_bitcoin_miner.htm Er meinte dass die Kühler von Grafikkarten stammen könnten die zum Minining genutzt werden. Es gibt "Ethereum" welches absichtlich so entwickelt wurde um noch eine ganze Weile lang, keine sinnvollen Asics dafür bauen zu können.
Okay erstmal großes Danke für eure Ideen und Angebote. Ich habe heute eine "offizielle" Anfrage gemacht, daß ich einen größeren Teil der Kühler abnehmen könnte. Jetzt bleibt abzuwarten ob ich sie bekomme oder nicht. Kann aber auch sein es heißt alles oder nichts und dann werde ich mit 500 Grafikkartenkühlern überschüttet und sollte sie eher im 10er Pack anbieten. So werden dann auch die Preise aussehen, umso mehr ich los bekomme um so billiger kann ich sie anbieten. Ich habe auch nicht genug Verpackungsmaterial hier um so viele Pakete fertigzumachen, da muß ich sehen wieviel ich für weitere Kartons usw. bezahlen muß. Wegen dem Mining: Es gibt inzwischen sehr viele Alternativen zu Bitcoin. Bitcoin selber lässt sich extrem schnell auf ASICs berechnen, da der zugrunde liegende Algorithmus sehr klein ist. Verschiedene Projekte zielen nun darauf ab, die Schwächen von ASICs zu nutzen, um die Berechnungen darauf zu erschweren. Ethereum beispielsweise benutzt exzessiv viel Speicher. Schneller Speicher auf ASICs ist sehr teuer und nicht großen Mengen verfügbar. Die Berechnung belegt auf Grafikkarten aktuell etwa 2,4GB Speicher und die Geschwindigkeit ist hauptsächlich vom Speicherdurchsatz abhängig, die GPU selber wird gar nicht voll ausgenutzt. Andere Projekte nutzen hingegen eher die Rechengeschwindigkeit der GPU. Ob es sich lohnt oder nicht soll jeder für sich selbst entscheiden. Welcher "Coin" gerade der "richtige" ist, verändert sich laufend. Dadurch ist schwer zu sagen mining hier oder mining dort. In Deutschland kommen auch die im Vergleich zu anderen Ländern verdammt hohen Stromkosten dazu. Ich glaube Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, wo Privatkunden einen Großteil der Stromrechnung von Großkonzernen bezahlen. Das nennt sich dann EEG-Umlage, ausgezeichnete Lobby-Arbeit kann man da nur sagen, denn energieintensive Betriebe können sich davon befreien lassen. Oder sie legen eine Leitung nach Polen, wo der Strom weniger als die Hälfte kostet. In Litauen oder Ungarn kostet der Strom sogar unter 12 Cent/kWh, obwohl diese Länder selbst eher bescheidene Mengen an Strom produzieren (Litauen zumindest seit der Abschaltung von Ignalina). Das soll mal einer verstehen... Das sind alles meine persönlichen Einschätzungen. Man kann ohne Zweifel viel gewinnen wenn es nochmal einen neuen Hype gibt wie bei Bitcoin und man vorher(!) eine Menge der betroffenen "Sorte" gebunkert hat. Aber wenn man investiert und dieser Hype bleibt aus bzw. die berühmte Blase platzt, kann man auch viel verlieren - bis zum Totalverlust. Bei Bitcoin kann das meiner Meinung nach auch gar nicht mehr so lange dauern. Wenn die Anzahl der Transaktionen signifikant ansteigt, kommt es wieder zu einem Stau weil nicht so viele verarbeitet werden können. Die Größe der Blockchain nimmt auch drastisch zu, irgendwann braucht man ein größeres Raid-Array, um diese überhaupt speichern zu können. Diese beiden Probleme haben alle Blockchain-Ansätze, manche mehr, manche weniger. Der letzte Nagel im Sarg von Bitcoin ist die Endlichkeit der Mining-Profite. Diese sinken immer weiter ab und damit wird das Mining unrentabel. Spätestens dann gibts den großen Knall, entweder weil niemand mehr was von Bitcoin wissen möchte oder weil irgendwer durch das absinkende Mining-Interesse einen 51%-Angriff schafft und das System damit durch den Vertrauensverlust zerstört. Geld ist immer nur was wert, solange viele darauf vertrauen, DASS es etwas wert ist.
der Stromverbrauch für den Bitcoin Wahnsinn ist schon gigantisch: http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/bitcoin-energieverbrauch-beim-mining-bedroht-das-klima-a-1182060.html
Was für Kühler sind es denn ? Mit unter sucht öfter mal jemand einen... Ich hätte da 2-3 Sammlerstücke die durchaus einen neuen Kühler möchten. Passen die auf GeForce 6/7/8 und ATI HD 4xxx/HD3xxx und co ? Grüße Matthias
Im Moment sind sie sich nicht einig, ob sie damit noch Geld machen können oder nicht und das Lager, wo die im Moment den Platz wegnehmen, ist genervt wegen den Dingern und möchte sie nicht mal geschenkt haben. Wo die vielleicht überall passen weiß ich nicht, sorry. Die sind halt von den Asus-Karten und passen wohl auch auf eine Asus 1070 Normalvariante, aber wo vielleicht noch überall... keine Ahnung.
Ben B. schrieb: > Kann aber auch sein es heißt alles oder nichts und dann werde ich > mit 500 Grafikkartenkühlern überschüttet und sollte sie eher im 10er > Pack anbieten. So werden dann auch die Preise aussehen, umso mehr ich > los bekomme um so billiger kann ich sie anbieten. Hi Wie hoch ist dann der Stückpreis im Zehnerpack? Damit steht oder fällt für den Einen oder Anderen hier der Zuschlag bzw das weitere Interesse. Die Meisten sind ja wohl doch mit nur 2 - 3Stück unterwegs was aber nicht heißt, dass es nicht auch hier Sammelbestellungen geben könnte. Würde mich ggf für eine bereiterklären. Gruß Armin
Wenn's nur nen 10er Pack gibt dann nehm ich den bestimmt auch. Hab schon paar Ideen dafür.. ;-)
Hallo Ben Bekommst Du jetzt die Kühler? MfG
