Hallo zusammen. Ich nutze eine Debian-Distribution namens LinuxCNC um damit meine CNC-Fräse zu steuern. Das Ganze sollte nun "online" gehen, da ich meine CNC-Fräse im Keller habe und nicht immer mit dem USB-Stick herumrennen wollte. So kaufte ich mir einen WLAN-Stick AC600 (MWA255) und habe diesen an den PC angeschlossen. Daraufhin habe ich die aktuellen Treiber vom Hersteller heruntergeladen und diese dann auf dem Rechner installiert. Nach der Installation erschien dann auch das WLAN-Symbol (rechts oben auf der GUI) und ich habe mich mittels SSID und WPA-Schlüssel ins WLAN eingeloggt. Mittels ifconfig stand da dann auch beim wlan0-Adapter die vergebene IP-Adresse des Rechners, genau die, die ich auch in den WLAN-Einstellungen meiner Fritzbox (IP: 192.168.178.1) auf dem Schirm hatte. Somit muss also eine Verbindung zwischen dem Linux-Rechner und der FritzBox bestehen. Die erste Ernüchterung kam dann, als ich prompt versuchte, im Firefox etwas im Netz zu suchen. "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden".. Nach mehrmaligem von-manuell-auf DHCP-umschalten und wieder zurück, bis hin zu "IPv6 ignorieren-auswählen" und mehreren Restarts läuft das Ganze noch immer nicht. Sobald ich den Linuxrechner über das LAN verbinde, funktioniert es tadellos. Sobald ich das Ethernetkabel abziehe und es über den WLAN-Stick laufen "sollte", funktioniert nichts mehr. Laut FritzBox und LinuxRechner besteht aber eine WLAN-Verbindung. Pingen vom Linuxrechner zu z.B. google.de : Fehlanzeige. Pingen der Fritzbox über DNS (Eingabe: ping fritz.box) : Fehlanzeige. Pingen der Fritzbox über deren IP (192.168.178.1): Fehlanzeige. Der Befehl /sbin/route -n zeigt auch das von mir angegebene Gateway (also die Fritzbox) richtig an (192.168.178.1). Leute, ich weiß nicht mehr was ich machen soll. Woran kann es liegen, dass ich nicht "ins Internet komme" oder gar meine Fritzbox pingen kann? Vielen Dank und Gruß
Ohne jetzt nachgeschaut zu haben wird der wlan treiber für den stick das problem sein. Das ist unter linux sehr oft so...daher kauft man ausschließlich sticks die als voll funktionsfähig gelistet sind. Mein tipp: besorg dir einen anderen stick
Ok, ich hab da noch zwei in der Rückhand. Werde dann morgen einen TP-Link (der laut diverser Foren als sehr tauglich empfohlen wird) ausprobieren. Ich berichte..
Wie machst Du die Netzwerk-Verbindung: per /etc/network/interfaces oder per dhcpcd oder per networkmanager zeig mal die relevanten Dateien, auch die wpasupplicant
Bei dieser Problembeschreibung liegt das Problem zu 99% nicht beim PC oder dem Stick oder dem OS. Die Verbindung steht ja, und auch die DHCP Packete scheinen angekommen zu sein.
>Ist der MAC-Filter auf der Fritzbox aktiv? Nein >per dhcpcd oder per networkmanager Ich habe sie per Networkmanager gemacht. Was heißt "gemacht", ich habe sie nachdem ich von DHCP auf manuelle IP-Konfig wieder zurück bin zu "DHCP" quasi unverändert so gelassen, wie es standardmäßig vom OS eingestellt war. >Die Verbindung steht ja, und auch die DHCP >Packete scheinen angekommen zu sein. An was kann es dann liegen? An der Fritzbox sehe ich ja wiegesagt das WLAN-Gerät. Genauso wie alle WLAN-Geräte in Reichweite (Smartphones,..). Auf der Fritzbox ist nichts gefiltert o.ä. Sonst könnte ich ja auch nicht reibungslos mit meinen Smartphones mein WLAN nutzen, ohne vorher etwas an der Fritbox einstellen zu müssen. Bisher hat es mit WLAN/LAN und dergleichen mit meiner Konfiguration keinerlei Probleme gegeben. Das Problemkind ist der "Linux-PC".
Gibt es noch ein kabelgebundenes Netzwerk-Interface, das im selben IP-Bereich konfiguriert ist? Was sagt /sbin/route -n? Was sagen bei ifconfig die Zähler für gesendete/empfangene Pakete? Kommt da was rüber? Falls Wireshark auf dem Rechner ist bzw. du es irgendwie drauf bekommst, könntest du damit mal schauen, ob der auf dem WLAN was sieht.
Habe WLAN in LINUX (Ubuntu) mit FRITZ- USB- WLAN- Stick auch nie zum Laufen gebracht.Scheint ein Treiberproblem zu sein Erst als ich andere USB- WLAN- Sticks eingesetzt habe (z.B. von D-LINK) hat es funktioniert.
wpasupplicant sagt mir etwas. War bei meinem Aldi-Linuxcnc mit internem WLAN auch das Problem. Kann mich aber nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, ich habe das mit Hilfe der Log Einträge gelöst.
Lars schrieb: > So kaufte ich mir einen WLAN-Stick AC600 (MWA255) und habe diesen an den > PC angeschlossen. Daraufhin habe ich die aktuellen Treiber vom > Hersteller heruntergeladen und diese dann auf dem Rechner installiert. Kauf Dir einen anderen Stick. Der Chipsatz wird von Deiner Distribution noch nicht anständig unterstützt, gibt auch probleme mit aktuelleren Distries https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2366596 Generell: Hardware die Treiber außerhalb der vom Kernel mitgelieferten benötigt sollte man immer mit etwas Vorsicht genießen und abwägen ob man es ausprobiert. Bei WLan hat man ja genug Auswahl an gut unterstützen Chipsätzen. Gruß Andreas
Andreas M. schrieb: > Generell: Hardware die Treiber außerhalb der vom Kernel mitgelieferten > benötigt sollte man immer mit etwas Vorsicht genießen und abwägen ob man > es ausprobiert. Dazu kommt aber noch, dass bei vielen solcher Sticks an Flash gespart wird und daher große Teile der Firmware beim Anschließen auf den Stick geladen werden. Da muss man auch die richtige Firmware vorliegen haben, sonst funktioniert der Stick auch nicht. Andreas M. schrieb: > Bei WLan hat man ja genug Auswahl an gut unterstützen Chipsätzen. Allerdings muss man erstmal rausbekommen, was in einem bestimmten Adapter überhaupt verbaut ist. Das ist vor dem Kauf nicht immer ganz einfach.
