Hi Leute! Wie kann man mit einfachen "Hausmitteln" feststellen, was kaputt ist? Sachlage: Beim Einschalten laufen die Lüfter an, die Monitore bleiben jedoch schwarz (kein Signal). Nach dem ich nacheinander alles (!) ausbaute und nur noch das nackte Mainboard mit CPU + Lüfer einschaltete, ertönte nicht mal ein Piep. Ohne Arbeitsspeicher sollten doch wenigstens Warntöne ausgegeben weden, oder irre ich mich? Netzteil habe ich getauscht, aber leider habe ich keine weiteren CPUs und Mainboards zum Testen verfügbar. Technische Info: Mainboard Asus H97M-Plus CPU Intel i7-4790K 2 x 8 GB Arbeitsspeicher Gruß, Joe
Joe J. schrieb: > Ohne Arbeitsspeicher sollten doch wenigstens > Warntöne ausgegeben weden, oder irre ich mich? Oder. RAM drin lassen und CMOS-Reset durchführen. Passiert mehr als vorher?
>nur noch das nackte Mainboard mit CPU + Lüfer einschaltete, >ertönte nicht mal ein Piep. Nur wenn ein Piepser da ist!
mhh schrieb: > RAM drin lassen und CMOS-Reset durchführen. Passiert mehr als vorher? Leider nein. Danke trotzdem.
CMOS Batterie rausnehmen und dann mal versuchen - ich hatte schon erstaunlich oft den Effekt, dass eine ausgelutschte Batterie genau diesen Effekt hatte. Ohne und mit frischer Batterie lief das Ding. Ansonsten mal ein anderes Netzteil ausprobieren.
An der vorderen Kante rechts befindet sich m.E. ein 8-beiniger gesockelter EEPROM, aus dem das Bios (ur-)geladen wird. Mit einem Oszi sollte sich nach dem Reset feststellen lassen, ob da was passiert oder nicht. Joe J. schrieb: > mit einfachen "Hausmitteln" Bei mir gehört ein Oszi zu den einfachen Hausmitteln, aber YMMD.
Hast du den von der Müllkippe geangelt oder lief der bei dir schon einmal fehlerfrei? Du könntest es ruhig ein wenig genauer schildern.
Joe J. schrieb: > Ohne Arbeitsspeicher sollten doch wenigstens > Warntöne ausgegeben weden, oder irre ich mich? Nur wenn auch ein PC Speaker am Mainboard angeschlossen ist... Ich würde mit dem Multimeter die Spannungen am ATX Stecker überprüfen, die Messspitzen müssten da auch im eingesteckten Zustand Kontakt bekommen. Farben: Schwarz=GND, gelb=12V, rot=5V, orange=3,3V. Wenn die nicht mehr stimmen: Anderes/neues Netzteil. Stimmen die Spannungen: Neues Mainboard :-(
Auch für moderne PCs gibts die günstigen Diagnosekarten. Hat mir schon mehrfach geholfen die Störung einzugrenzen. Kosten ein paar € und zeigen, ob da noch was bootet und wo es hängt.
Netzteil defekt? Einfache Hausmittel (TMMD2) sind für mich ein lauffähiges Netzteil in Reserve zur Verfügung zu haben. Neben anderen Komponenten natürlich. und: eine Testmöglichkeit á la Quck + Dirty Beitrag "Test-Lampe für PC-Netzteile"
Das hört sich von außen total nach Grafikkarte kaputt oder nicht richtig drin o.ä. an.
och ich hab schon diverse Leute erlebt, die zwar alles mögliche haben aber nichts davon wirklich richtig läuft
Matthias S. schrieb: > Mit einem Oszi > sollte sich nach dem Reset feststellen lassen, ob da was passiert oder > nicht. Ich habe zwar keine Ahnung was es ist, aber es sind beim Einschalten eindeutig kurze "Datenpakete" erkennbar. Ich bin auch überzeugt, dass das BIOS (wenigstens zum Teil) noch funktioniert: Meine Rechner sind nämlich so konfiguriert, dass sie beim Einschalten der Netzspannung automatisch hochfahren. Nach dem Rücksetzen des BIOS muss ich nun die Power-Taste drücken, damit sich was regt. Netzteil habe ich schon getauscht, schrieb ich bereits. Und ein kleiner Speaker ist selbstverständlich auch angeschlossen. Ich bin zur Zeit leider mit ein klein wenig Fieber etwas ans Bett gefesselt. Nächste Woche werde ich dann Kumpels fragen, ob sie eventuell kompatible Mainboards und CPUs zum Testen hätten. Danke inzwischen für die Mühen und die Tipps! Gruß, Joe
RAM wechselweise und mal in andere Slots stecken wäre noch eine Variante, wenn keine echte Diagnosemöglichkeiten bestehen. Wenn nicht massiv übertaktet und dabei heftig die Kernspannung erhöht wurde, gehe mal zu ca. 90% Board-Defekt aus. Defekte CPUs kommen weitaus seltener vor.
Ich sehe gerade, Asus. Probiere mal folgendes: System komplett stromlos machen, PS/2-Tastatur dran, Einfügen(ja!) drücken & halten(!), System einschalten. Taste bis zum Wiedererwachen gedrückt halten. Nach max. 20 Sek. muss was passieren, sonst hilft diese Variante nicht.
Jupp schrieb: > RAM wechselweise und mal in andere Slots stecken Habe ich auch schon probiert - negativ. :(
