Hallo an Alle, ich möchte durch 3 H-Brücken Drehstrom erzeugen, dafür verwende ich das Bauteil "LMG5200". http://www.ti.com/product/LMG5200 Dafür habe ich bereits ein PWM Signal erzeugt und es kommt auch schon das erwünschte PWM Signal am Ausgang heraus. Um einen Motor zu betreiben, würde ich gern ein Sinussignal am Ausgang haben. Nun zu meiner Frage: 1. Ist es für einen Motor im Prinzip ziemlich egal, ob er einen schönen Sinus bekommt oder ein PWM-Signal, à la die Induktivitäten werden das Signal eh glätten. 2. Wenn das nicht der Fall ist, wie kann ich mir nen Sinus generieren Vielen Dank :)
Alex J. schrieb: > 1. Ist es für einen Motor im Prinzip ziemlich egal, ob er einen schönen > Sinus bekommt oder ein PWM-Signal, à la die Induktivitäten werden das > Signal eh glätten. Motoren sind hier eigentlich ziemlich schmerzbefreit, die nutzen die Tiefpasseigenschaften des Aufbaus gnadenlos aus zum Glätten der PWM.
@Alex J. (a_lexander) >ich möchte durch 3 H-Brücken Drehstrom erzeugen, dafür verwende ich das >Bauteil "LMG5200". >http://www.ti.com/product/LMG5200 >Dafür habe ich bereits ein PWM Signal erzeugt und es kommt auch schon Dann brauchst du aber drei PWM-Signale. >Um einen Motor zu betreiben, würde ich gern ein Sinussignal am Ausgang >haben. Klar. >1. Ist es für einen Motor im Prinzip ziemlich egal, ob er einen schönen >Sinus bekommt oder ein PWM-Signal, à la die Induktivitäten werden das >Signal eh glätten. Ist egal, solange die PWM-Frequenz halbwegs paßt. Beitrag "H-Bridge 50Hz Sinus - LC Filter dimensionieren" Für deinen Motor brauchst du keinen zusätzlichen LC-Filter, das machen schon die Motorwicklungen.
