Hallo, ich suche etwas Hilfe. Ich möchte zwei Mircroschalter in einem Handgriff ersetzen. Der eine Schalter arbeitet als Schließer und der andere als Wechseler. Die Spannung ist Gleichstrom und wird betrieben in einer Differenz zwischen 9-18 Volt. Die Microschalter schalten am Ende ein kleines Relais. Weil die Microschalter am Schalter schnell verschleißen, würde ich diese Funktion gerne umstellen auf Optokoppler. Wer kann mir hier helfen oder eine Lösung aufzeigen? Besten Dank vorab Joachim
@Joachim (Gast) >Hallo, ich suche etwas Hilfe. Ich möchte zwei Mircroschalter in einem >Handgriff ersetzen. Der eine Schalter arbeitet als Schließer und der >andere als Wechseler. Die Spannung ist Gleichstrom und wird betrieben in >einer Differenz zwischen 9-18 Volt. Hmm. > Die Microschalter schalten am Ende >ein kleines Relais. Also nix. > Weil die Microschalter am Schalter schnell >verschleißen, Wieso? Fehlt am Relais die Freilaufdiode? Oder werden die Kontakte zu sehr mechanisch belastet? >würde ich diese Funktion gerne umstellen auf Optokoppler. Wie soll das gehen? Du hast doch einen mechanischen Handgriff, der mechanisch einen elektrischen Schaltvorgang auslösen soll. Ein Optokoppler wird im Normalfall aber elektrisch angesteuert? Als erste Idee hätte ich eher Reedkontakte genutzt, welche per Magnet in deinem Handgriff betätigt werden.
Hi Falk, vielen Dank für Deine schnelle Antwort....die zwei Relais haben eine entsprechende Diode und werden geschaltet wenn der Handgriff entweder ohen Betätigung ist oder komplett in den Griff gedrückt wird. Der Handgriff gleitet über eine Kontaktschiene. Am Anfang und Ende dieser Kontaktschiene habe ich die Möglichkeit, jeweils einen Kontakt abzugreifen. Meine Idee dabei ist, so könnte ich einen Impuls an den Optokoppler geben. Strom ist im Handgriff, gemessen 9-18 Volt DC. Der Drücker gleitet über dieses Kontaktschiene und schaltet immer zwei Kontakte zusammen. Außer am ersten und letzten Kontakt. So meine Idee. Der Mircoschalter wird am Schaltknubbel abgenutzt weil einfach zu wenig Platz im Griff ist. Ich muss den bei öfterem Nutzen 1-2 mal im jahr austauschen. Gruss Joachim
Joachim schrieb: > Ich muss den bei öfterem Nutzen 1-2 mal im jahr austauschen. Wenn Du "echte" Mikroschalter meinst, und nicht nur einfach kleine Schalter, die halten problemlos mehrere Millionen Schaltungen aus. Denen würde ich eine höhere Lebensdauer als einem Optokoppler zutrauen. Ausserdem kann ein OK keinen mechanischen Schalter ersetzen.
Der Schalter als solches geht auch nicht kaputt....aber die Schaltwippe bzw der Plastik-Knubbel der außen am Gehäuse des Schalters ist
Harald W. schrieb: > Wenn Du "echte" Mikroschalter meinst, und nicht nur einfach > kleine Schalter, die halten problemlos mehrere Millionen > Schaltungen aus. Wie viele Millionen Schaltspiele habe ich mit der linken Maustaste? Ausfallendende Taster (Omron) haben mich dazu bewegt, keine Microsoft-Mäuse mehr zu kaufen.
Hallo, > Joachim schrieb: > Der Mircoschalter wird am Schaltknubbel abgenutzt weil einfach zu wenig > Platz im Griff ist. Ich muss den bei öfterem Nutzen 1-2 mal im jahr > austauschen. da wäre die Lösung mit Reedkontakt und Magnet womöglich eine gute Lösung, weil der Magnet quasi verschleißfrei über den Reedkontakt bewegt werden kann. Gruß Öletronika
Harald W. schrieb: > Denen würde ich eine höhere Lebensdauer als einem Optokoppler zutrauen. Das nenne ich Optimismus oder was machst du mit deinen Optokopplern ... ;-) Joachim schrieb: > Der Mircoschalter wird am Schaltknubbel abgenutzt weil einfach zu wenig > Platz im Griff ist. Du könntest auch einen Hall-Sensor verwenden (z.B. TLE4905L) und müsstest dann nur noch einen Magneten passend unterbringen.
Wolfgang schrieb: > Das nenne ich Optimismus oder was machst du mit deinen Optokopplern ... Optokoppler altern. Das Übertragungsverhältnis wird immer schlechter.
Harald W. schrieb: > Optokoppler altern. Das Übertragungsverhältnis wird immer schlechter. Das hängt aber nicht an der Zahl der Schaltvorgänge, sondern an den Betriebsparametern und der Leuchtdauer der LED. Bei ein bisschen konservativer Dimensionierung und evtl. noch getaktetem Betrieb, möchte ich den Mikroschalter sehen, der das übertrifft.
Joachim schrieb: > Der Schalter als solches geht auch nicht kaputt....aber die > Schaltwippe bzw der Plastik-Knubbel der außen am Gehäuse des Schalters > ist Wow, da hilt der Ersatz gegen einen "Optokoppler" (gemeint ist wohl Lichtschranke, sinnvoll wäre vielleicht induktiver Näherungsschalter) bestimmt ganz viel. Ich frage mich, wie Leute immer auf so abstruse "Lösungen" kommen.
Manfred schrieb: > Ausfallendende Taster (Omron) haben mich dazu bewegt, keine > Microsoft-Mäuse mehr zu kaufen Und jetzt ? Maus mit Hallsensor als Taster, oder Logitech die genau so oft ausfallen ?
Joachim schrieb: > Der Schalter als solches geht auch nicht kaputt....aber die Schaltwippe > bzw der Plastik-Knubbel der außen am Gehäuse des Schalters ist D.h. Du bewegst etwas quer zum Taster, dann brauchst Du einen Mikroschalter mit Rolle.
MaWin schrieb: >> Ausfallendende Taster (Omron) haben mich dazu bewegt, keine >> Microsoft-Mäuse mehr zu kaufen > > Und jetzt ? Maus mit Hallsensor als Taster, Nein. > oder Logitech die genau so oft ausfallen ? Wenn sie das tun, waren sie zumindest billiger.
Danke für die ganzen Anregungen, Erfahrungen und Gedanken.... Ich würde es gerne mit dem Optokoppler probieren. Kann nicht schlchtern sein als Microschalter und ich bekomme diese Möglichkeit verbaut. Wer hat den entsprechenden Skill mir zu helfen und ein passendes Konzeot/Schaltbild zu entwerfen.
Joachim schrieb: > Ich würde es gerne mit dem Optokoppler probieren. Informiere noch einmal, was ein Optokoppler eigentlich ist. Möchtest du nun immernoch einen einsetzen? Alternativen zu Mikroschaltern wurden dir schon genannt. Joachim schrieb: > Wer hat den entsprechenden Skill mir zu helfen und ein passendes > Konzeot/Schaltbild zu > entwerfen. Etwas Eigeninitiative solltest du schon zeigen, dann bekommst du hier auch Hilfe. Ansonsten ist es natürlich auch möglich jemanden zu beauftragen, der dir für Geld eine Lösung entwickelt.
