Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Prüfung Thyristor
von heinz (Gast)
wie der Betreff schon sagt möchte ich mehrere Thyristoren prüfen. Typ im
angehängten Datenblatt SKKT 41/12E.
Verbaut sind die in einem Stromrichter (6x). Problem ist dass sporatisch
2 Sicherungen fallen. Immer die gleichen.
Gemessen habe ich bisher Widerstand Anode - Kathode und umgekehrt - bei
allen etwa 180 MOhm auf der Anzeige.
Brücke Anode - Gate bei allen etwa 35 Ohm zwischen Anode und Kathode.
Kann ich noch was messen?
SKKT 41/12 ist EOL?, kann ich den gegen SKKT 42/12 tauschen? Scheinen ja
bis auf 2 zusätzlichen Kontakte gleich zu sein.
Danke im voraus
Heinz
von oszi40 (Gast)
Wenn Du als Beispiel mit dem Multimeter bei 1,5V eine Z-Diode misst,
sagt das wenig über deren Durchbruchsspannung. Daher war Deine Messung
relativ nutzlos. Du hast nur festgestellt, daß er noch nicht
durchlegiert ist.
Gegenprobe! Dann tausche doch einen wo die Sicherung noch gesund ist mit
dem Verdachtsfall. Bei anderem Ersatz-Typ muß man nochmals genau
nachsehen wie er isoliert ist!!!
Es muß nicht immer der Thyristor schuld sein. Es könnte auch eine böse
Abschaltspannung eine Ursache sein? Snubber?
von heinz (Gast)
>Du hast nur festgestellt, daß er noch nicht durchlegiert ist.
Ja, deshalb frage ich was ich noch messen kann - als Laie.
Vertauschen der Halbbrücken ist eine Möglichkeit. Ich hätte auch noch 5
gebrauchte hier. Was nicht so schön ist Preis pro Sicherung etwa 40 Eur.
Das ist ein Gleichstrommotor mit Bürsten. Kann der Motor das Problem
sein?
Könnte ja auch ein Fehler in der Ansteuerung sein.
von MaWin (Gast)
Natürlich, jedoch höherrn Zündstrom/Haltestrom beachten.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.1
Aber deine werden fehlerhafterweise wegen zu hohem dU/dt bzw. dI/dt
zünden obwohl sie aus bleiben sollen.
Da müsstest du eine Testschaltung bauen, die die gerade erlaubten dI/dt
bzw. dU/dt anlegt.
Gucke mal in der Schalgung, ob die RC Snubber in Ordnung sind, und die
Drosselspulen falls vorhanden.
von oszi40 (Gast)
ALLE Spannungen? Bisher sehe ich noch keine Schaltung. Die
Netzspannungen würde ich erst mal gründlich überprüfen ob sie alle da
sind oder ob es verdächtige Ausreißer gibt (wenn z.B. noch das
Schweißgerät in Betrieb ist) ....
von Elektroniker M. (Gast)
schaltplan?
von heinz (Gast)
Schaltplan hab ich leider keinen nur ein Blockschaltbild.
Das letzten mal sind die Sicherungen bei Motor im Stillstand gefallen.
Da sollte der Strom eigentlich gegen 0 sein?
Ich zerlege den Umrichter mal weiter, bis jetzt sieht das so aus als
gingen die Kabel von den Brücken zum Motor. Aber vielleicht gibts noch
was hinterm Kühlkörper.
Da sollte eigentlich die Drehfeldüberwachung vom Umrichter kommen.
Mit sporatisch meinte ich alle 1 bis 2 Monate.
von oszi40 (Gast)
Spannungsspitzen? Snubber geprüft? https://de.wikipedia.org/wiki/Snubber
von heinz (Gast)
Da gibt es weder Snubber noch Induktivität(en). Thyristoren -
Stromschienen - Kabel - Sicherungen - Kabel - Motor.
Gibt es Firmen die Thyristoren prüfen?
von TestX (Gast)
@heinz
kein snubber, keine drosseln ... und du wunderst dich wieso da was
kaputt geht ?!
tauscht das ding gegen einen richtigen umrichter aus...
von heinz (Gast)
Ich mach jetzt Feierabend. Ich muss mir morgen erstmal die Verschaltung
der Thyristoren anschauen. Ich hab gedacht das ist B12 aber die ist
anders.
Primärseite gibt es eine (pro Phase) Induktivität, die kann ich aber
nicht messen.
Ich sag mal Danke für die Hilfe.
Heinz
