Hallo! ich habe in meinem Auto einen DAB+ Empfänger (USB im Handschuhfach) und einen DAB+ fähigen Antennenverstärker zum Nutzen der Heckscheibenantenne nachgerüstet (VW). Zum Verbinden des durchs Auto gezogenen 6,5 m Antennenkabels mit dem USB- Gerät war ein Adapter notwendig (SMA Stecker - SMB Stecker). https://www.ars24.com/zubehoer/antennentechnik/dab-antennen/12187/antennenadapter-dab-play-vw-splitter-fuer-fm-und-dab Nun habe ich noch etwa 1,5m Kabel aufgerollt im Armaturenbrett verstecken müssen. Der Empfang ist soweit ausreichend, selten gibt es bei schwächeren Sendern aber Aussetzer. Leider weiß ich nicht (und finde es auch nirgendwo), um was für ein Kabel es sich handelt (sieht optisch zumindest einem h155 ähnlich?). Meine Frage: lohnt sich das Kürzen des Kabels und das Anlöten eines passenden SMA- Steckers, um auch den Adapter loszuwerden? Ist ein relevanter Gewinn im VHF Band III zu erwarten? Oder mache ich mir einen etwaigen kleinen Gewinn durch einen "selbstgelöteten" Stecker zunichte? Vielen Dank im Voraus! Moritz
Moritz B. schrieb: > lohnt sich das Kürzen des Kabels und das Anlöten eines > passenden SMA- Steckers, um auch den Adapter loszuwerden? Nicht wirklich; lass es so. Vielleicht willst du auch irgendwann was ändern wo du noch ein längeres Kabel brauchst und ärgerst dich dann über das kurze Kabel.
Moritz B. schrieb: > Hallo! > > ich habe in meinem Auto einen DAB+ Empfänger (USB im Handschuhfach) und > einen DAB+ fähigen Antennenverstärker zum Nutzen der Heckscheibenantenne Wenn der Verstärker vor dem Kabel ist dann ists eh egal. Ansonsten bringen die 1.5m weniger bei 2m auch nicht viel. Kurt
