Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NXP LPC11Axxx - ISP Programmierung über FTDI
von Artur (Gast)
Hallo, ich würde gerne den ROM bootloader benutzen, um den LPC zu
programmieren. Es gibt dazu eine Software, die sich Flash Magic nennt.
Dort werden die beiden Leitungen DTR und RTS benutzt, um den uC in den
ISP Modus zu versetzen. Ich habe leider keine brauchbar Infos gefunden,
ob man die Leitungen beim FTDI extern extra beschalten muss, mit z.B.
Invertern. Hat jemand diesbezüglich schon Erfahrung gemacht?
von Dumpf Backe (Gast)
Du sprichst wirres Zeug.
ISP und Bootloader, das passt nicht zusammen.
Flash Magic soll jeder kennen?
Artur schrieb:
> beim FTDI
Es gibt nur einen? Den kennen wir alle. Oder etwa nicht?
"Der FTDI", das ist eine grosse Firma .... oder eine
Chip-Familie. Du meinst aber wohl irgendeine Schaltung?
von Artur (Gast)
Nennen die selbst bei NXP so. ISP & IAp läuft über den ROM Bootloader.
NXP Semiconductors produce a range of Microcontrollers that feature both
on-chip Flash memory and the ability to be reprogrammed using In-System
Programming technology.
Flash Magic is Windows software from the Embedded Systems Academy that
allows easy access to all the ISP features provided by the devices.
These features include:
# Erasing the Flash memory (individual blocks or the whole device)
# Programming the Flash memory
# Modifying the Boot Vector and Status Byte
# Reading Flash memory
# Performing a blank check on a section of Flash memory
# Reading the signature bytes
# Reading and writing the security bits
# Direct load of a new baud rate (high speed communications)
# Sending commands to place device in Bootloader mode
Mein Thread war nicht an Jeden gerichtet.
> beim FTDI
FTDI232RL, wenn du es genauer wissen möchtest.
von Stefan_h (Gast)
Ich nutze die Konfiguration zum Flashen von einem LPC2148 und haben nur
je einen PullUp auf den leitungen DTR und RTS. Das funktioniert
wunderbar, sollte beim LPC11Axxx nicht anders sein.
lg
Stefan
von Artur (Gast)
Stefan_h schrieb:
> Hallo,
> lg
> Stefan
Cool Danke dir, probiere ich aus.
von Lothar (Gast)
Du brauchst nur eine Null-Modem Verbindung zum FTDI also TX, RX, GND
sonst nichts. Der Bootloader wird mit dem ISP Pin gestartet also P0.1
auf GND und dann Strom an bzw. RESET. Der FTDI kann den LPC auch mit
Strom versorgen.
Nur weil Atmel ihr ICP über SPI fälschlicherweise als ISP bezeichnet hat
ist es das nicht. Bei allen anderen ist ISP eine Kommunikation mit einem
Monitor-Programm, typischerweise über UART, der Monitor heisst heute
Bootloader, und ist bei den LPC werksseitig in einem ROM. Hat also
nichts zu tun mit einem Arduino-Bootloader, der zuerst per ICP geflasht
werden muss.
von W.S. (Gast)
Ja. ich benutze die Bootlader bei den LPC's schon seit langem.
Also,
Variante 1:
Du hast einen MAX232 o.ä. an deinem UART0 des LPC dran, weil du per V.24
mit deinem µC kommunizieren willst.
Dann brauchst du an DTR und RTS jeweils eine Kombination aus einem
NPN-Transistor und einem Vorwiderstand. Vom Signal (DTR oder RTS) kommt
der Widerstand, 22k oder so reicht völlig aus, geht an die Basis des
Transistors. Emitter kommt auf GND. Kollektor geht an deine Schaltung.
Dort hast du /BOOT und /RESET, jeweils mit einem Widerstand auf VCC
gezogen. An diese gehst du mit den Kollektoren deiner Transistoren. Das
war's. RxD und TxD gehen natürlich an die entsprechenden Anschlüsse des
MAX232 und du kannst (aus Angstgründen) in jede Leitung ruhig 470 Ohm
einschleifen.
Variante 2:
Du hast keinen MAX232 o.ä. an deinem µC dran.
Dann gehen vom FTDI-Chip RxD und TxD (5V bzw. TTL-Pegel) direkt an die
entsprechenden TxD und RxD deines µC, wenn du willst, eben auch über
eingeschleifte 220..470 Ohm. Ebenso gehen DTR und RTS an /BOOT bzw.
/RESET, ebenso wenn du willst über 220..470 Ohm. Kommt auf deine
Hochzieher an.
Du kannst im FlashMagic die Zeiten für /Reset und /Boot manuell
einrichten, so daß du testeshalber selbige so lang machen kannst, daß du
sie per Multimeter nachmessen kannst.
W.S.
von Jim M. (turboj)
Die FTDI Chips kann man auch direkt für 3,3V auf diesen Leitungen
verschalten, das ist für LPX1XXX besser geeignet.
von u8g2 (Gast)
Ich bin mir nicht ganz sicher ob es eine Windows version gibt, aber ich
hab lpc21isp bisher recht erfolgreich zum Flashen verwendet:
https://sourceforge.net/projects/lpc21isp/
Entgegen dem Namen läuft es auch prima mit dem LPC11xx.
Grüße,
Oliver
