Hi, ich möchte vs1838b benutzen um smartmeter auszulesen. Ich habe mit einem Osziloscop gemessen und an der data pin der sensors liegt dauerhaft high pegel und beim IR signal wird es auf low gesetzt. Das führt dazu, dass der serieller Datenstromm falsche Daten an Raspi liefert. Wie kann ich das Problem lösen?
test schrieb: > der data pin der sensors liegt dauerhaft high > pegel und beim IR signal wird es auf low gesetzt. Du beschreibst hier klassisches UART. Da ist die Leitung Idle High. Schaltplan, bitte.
test schrieb: > Das führt dazu, dass > der serieller Datenstromm falsche Daten an Raspi liefert. Woher weisst du, das die Daten falsch sind?
also es bedeutet, dass es Vorteil ist, dass das IR Sensor vs1838b dauerhaft High pegel hat? Der Schaltplan ist ganz einfach RASPI GND --- IR GND RASPI VCC 3,3V --- IR VCC RASPI RX Pin --- IR GND IR ist an SmartMeter geklebt... Ich bekomme schon über die Kommando: cat /dev/ttyAMA0 | od -tx1 hex Werte... Diese sind aber irgendwie invertiert...
ich habe gesehen, dass mein Smartmeter der SML-Protokoll unterstütz...
es sollte mit: Startsequenz 1B 1B 1B 1B 01 01 01 01 starten und ich 0000000 30 32 33 30 2c 78 3e 1c 70 70 7c 7f 60 3c 80 fc sehe
