hi hätte eine bitte, ich benötige für mein katzenschreck projekt ein paar infos von eurer seite. mein vorhaben: kompressor liefert druckluft welche ich über ein magnetventil stromtechnisch öffnen und schließen möchte. damit sollte vor der haustüre eine katze abgeschreckt werden. ich hab eine netatmo presence kamera welche zw. mensch und tier unterscheiden kann. problem 1: der trigger aus der netatmo cam sollte irgendwohin geliefert werden. dazu gibt es anscheinend eine schnittstelle aus der cam heraus. das sollte aber mein part sein der hier nichts zu suchen hat (außer jemand hat da infos für mich über die ich sehr dankbar wäre). problem 2: eine ansteuerung des magnetventils. was sagt dem ventil "bitte aufmachen" bzw. welches ventil könnt ihr mir da empfehlen. hoffe das so halbwegs beschrieben zu haben und hoffe irgendwer hat da ne idee dazu. lg tom
Verschoben durch User
Wenn du eine Windows Kiste dein Eigen nennst, könntest du mit dem 'ONVIF Device Manager' mal die Fähigkeiten der Kamera testen und auch die Relais Ausgänge schalten und Alarmeingänge prüfen. https://sourceforge.net/projects/onvifdm/
Beitrag #5243018 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243032 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243049 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243072 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243074 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich denke die Druckluft soll einfach ein fieses Geräusch machen. Das ist doch nicht weiter schlimm. :-) Du nimmst einfach einen Logic-Level Mosfet und schaltest damit ein Magnetventil.
Aufwand>Nutzen Irgendwann gewöhnt sich das Tier. Einfacher Bewegungsmelder und Magnetventil hätte für solche Experimente auch gereicht. Aber wahrscheinlich will der TS die Luft noch mit Katztenminzeduft parfümieren?
Beitrag #5243100 wurde von einem Moderator gelöscht.
[MOD: gelöschtes Zitat entfernt] alternativ evtl ein Display anbringen. und dann werden bei Katzenanwesenheit Gurken dargestellt ;]
Bearbeitet durch Moderator
Beitrag #5243196 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243208 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243215 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243219 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243224 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243225 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243231 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243235 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243254 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243262 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn die Kamera einen Ausgang hat, wie du bereits beschrieben hast, dann kannst du daran ein FET (logic-level) anschließen und damit dein z.B. 12V Magnet-Ventil schalten. Hierzu gibt es genug im Netz. (FET als Schalter)
Beitrag #5243298 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243331 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243349 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243373 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243374 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243379 wurde vom Autor gelöscht.
So, können wir weiters über die Sache diskutieren? Wenn jemand unbedingt über "Pro und Contra Katzenschreck" diskutieren will, dann kann er das mal im Offtopic probieren. Solange, bis sich die Kontrahenten dann beleidigen und virtuell die Rübe einschlagen. Dann wird der Thread ins /dev/null verschoben... @Thomas Reitböck (kthemall) Frag das nächste Mal doch einfach nach einer Ansteuerung für ein Magnetventil und lass die Katze aus dem Spiel. Allerdings findest du mit geringstem Suchaufwand hier im Forum sicher hunderte Vorschläge, wie das zu machen ist.
Katzen die auf den Rasen kacken.... In welchem Universum lebst du?
Arno K. schrieb im Beitrag #5243349:
> Vergraben Katzen normalerweise nicht ihre Ausscheidungen?
Das ist zwanghaft!
Sandkisten sind da die gefährdeten Orte, auch wenn sie lieber
unbeobachtet wären. Also wenn keine Sandkiste vorhanden, ist die Kacke
in Löchern unter Büschen! Oder im weichem Boden von Beten.
Has du dir schon mal klar gemacht aus was Erde besteht?
Scheiße von abermilliarden Lebewesen, das von Pflanzen recycelt wird,
die du dann frisst.
Ist du Wurst?
Das sind nur am verwesen gehinderte Tierische Leichenteile, die in ihre
eigenen Kotkanäle gestopft wurden!
Das eigentliche Problem des TOs liegt wohl bei Ihm.
Diese versamte Dreckswelt wird nur von Ungeziefer bevölkert, die einem
die Luft zum atmen nehmen. Weg damit, braucht ja keiner.....
Unglaublich wie mancher, einem das eigene Leben nicht gönnen wollen.
Haben die vielleicht kein eigenes, das sie so dermaßen der Neid treibt?
Bohr dir'n Loch ins Knie und gut is.
Teo D. schrieb: > Bohr dir'n Loch ins Knie und gut is. Wie gesagt, bei Katzenjunkies hört jeglicher Anstand und Logik auf. Traurig Ich frage mich malngsam aob katzen das irgendwie ähnlich mit ihren Dienern machen wie diese parasiten: http://www.tagesspiegel.de/wissen/evolution-darwins-daemonen-wie-parasiten-ihre-wirte-zu-zombies-machen/8490438.html
Der Andere schrieb: > Ich frage mich malngsam aob katzen das irgendwie ähnlich mit ihren > Dienern machen wie diese parasiten: https://de.wikipedia.org/wiki/Toxoplasmose#Toxoplasmose_des_Menschen
Der Andere schrieb: > Wie gesagt, bei Katzenjunkies hört jeglicher Anstand und Logik auf. > Traurig Katze, Hund, Amöbe ist mir doch einerlei. Menschen die nicht über den Tellerrand sehen wollen, sind mir dagegen ein graus. Haben Katzenhasser nicht eigentlich das selbe Problem?! PS: Ich mag Katzen, aber nur selten deren Besitzer. Der Andere schrieb: > Ich frage mich malngsam aob katzen das irgendwie ähnlich mit ihren > Dienern machen Ja das ist wirklich erschreckend mit an zu sehen, wer da die intelligentere Spezies ist.... :´(
Arno K. schrieb im Beitrag #5243349: >> Vergraben Katzen normalerweise nicht ihre Ausscheidungen? Nur, wenn sie gerade einen Klappspaten dabei haben, sonst macht das zu viele Umstände. Teo D. schrieb: > PS: Ich mag Katzen, aber nur selten deren Besitzer. Dann wohnst Du bestimmt in einem Miezhaus. :) MfG Paul
Teo D. schrieb: > Katzen die auf den Rasen kacken.... In welchem Universum lebst du? Unser Ex-Nachbar hatte 30 Katzen und mehr. Die haben die Ausscheidungen bevorzugt auf unserem Rasen hinterlassen. Das mit dem Vergraben hatte sich wohl noch nicht bis hierher herumgesprochen.
Und ich möchte mal wissen, warum so ein Säftel meinen konstruktiven Beitrag runterwertet. Am besten guckt ihr weiter eure Katzenvideos und wir anderen diskutieren hier über Kameras und Auslöser.
Georg G. schrieb: > Unser Ex-Nachbar hatte 30 Katzen und mehr. OK, ein Animal-Hoarder. Das is zu viel auf einem Haufen, in jeglichem Sinne. Da wird geschissen wo noch Platz ist. Das Haus ist sicher schon voll. Das ist Tierquälerei und sollte durch Behörden abgestellt werden! Paul B. schrieb: > Nur, wenn sie gerade einen Klappspaten dabei haben, sonst macht das zu > viele Umstände. Du kennst also Katzen nicht, die legen da echt viel wert drauf. Krankheiten, schlechte Haltung etc. zeigen sich durch dieses Fehlverhalten, überall hinzumachen.
Teo D. schrieb: > Du kennst also Katzen nicht, die legen da echt viel wert drauf. Ich halte mir keine Haustiere -nicht, weil ich ein Tierhasser wäre, nein, ganz im Gegentum. Nebenbei: Was wütende Katzen anrichten können, sieht man z.B. bei "Tom&Jerry" :) MfG Paul
Paul B. schrieb: > Tierhasser Das wollte ich dir damit ja nicht unterstellen! Paul B. schrieb: > Ich halte mir keine Haustiere -nicht, weil ich ein Tierhasser wäre, > nein, ganz im Gegentum. Du scheinst da mehr Verständnis zu haben, als so mancher Tierhalter! Ich mag Tiere und fresse sie trotzdem. Nur hab ich den Anstand, das eine o. andre wenigsten eigenhändig zu töten. (Naja, früher zu mindest. Heutzutage ist ne Hausschlachtung quasi unmöglich geworden)
Beitrag #5244522 wurde von einem Moderator gelöscht.
