Hallo, Ich habe folgendes Anliegen. Ich habe eine Ikea Küche und habe Led-Arbeitsbeleuchtung (http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/30245218/) unter den Hängeschränken inkl. Trafo (http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80300764/)230V/24V. Die Beleuchtung wird mit einer Fernbedienung geschalten. Soweit so gut. Jetzt hat die Herzensdame beschlossen sie möchte gern 2 zusätzliche Lampen (http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80215308/) in einer anderen Ecke der Küche haben. Diese haben E14 Led Glühbirnen verbaut und werden normal in die 230V Steckdose angesteckt. Das Problem ist, dass ich keine Lust habe jede Lampe einzeln anzuschalten, sondern gern alle über die Ikea Funkfernbedienung anschalten möchte. Meine erste Idee war einen der schaltbaren 24V Ausgänge des Trafos zu nutzen um ein Relais zu schalten, an dem einfach eine Steckdosenleiste hängt. In diese würde ich dann die 2 zusätzlichen 230V Lampen stecken. Da ich nur erweiterte Grundkenntnisse in Sachen E-Technik besitze, wollte ich hier mal nachfragen ob das so gänge, es Risiken gibt oder es bessere Optionen gibt. Vorab schonmal vielen Dank :)
Grundsätzlich kein Problem poste mal Schaltung und wie du was installieren möchtest. Solltest dann mit deiner Fernbedienung zwei getrennte Relais schalten. Eins für deine 230V Lampen eins für deine 24V Lampen. Du solltest einen Schutzschaltung an den Relais vorsehen wegen der induktiven Las(snuber). Aber genaueres wenn du Schaltung aufmalst.
Jochen schrieb: > Diese haben E14 Led Glühbirnen verbaut E14 hatten bedingt durch den kleinen Sockel öfter ein Kühlungsproblem. Lichtleisten mit Schalter sind oft die bessere Lösung und Funksteckdosen gibt es auch wie Sand am Meer. Leider brauchen diese etwas Bereitschaftsstrom.
