Hallo allerseits, Ich habe folgendes Problem. Nachdem ich den Treiber für das Arduino Uno Board installiert habe, funktioniert das wlan Modul nicht mehr. Kann mir da wer helfen? Das einzige was dann hilft ist eine Systemwiederherstellung. Allerdings, installiere ich den Treiber erneut, geht das wlan modul im Laptop nicht mehr.
Verschoben durch User
Tom M. schrieb: > funktioniert das wlan Modul nicht mehr. 'das wlan Modul' verträgt sich nicht mit Arduino. Das kann jeder bestätigen, der 'das wlan Modul' benutzt. Frag doch mal im Arduino-Forum nach, ob die eine Lösung für 'das wlan Modul' haben. Es kann Dir allerdings passieren, daß Du gefragt wirst, welches 'das wlan Modul' denn genau ist. Aber hier ist das nicht wichtig.
Horst schrieb: > 'das wlan Modul' verträgt sich nicht mit Arduino. Zur Ehrenrettung muss aber gesagt werden, dass es nicht irgendein wlan Modul ist, sondern Tom M. schrieb: > das wlan modul im Laptop Also ist das schon mal geklärt. Da bei Arduino eh keiner helfen will, sind Angaben zum Rechner, OS, ... auch nicht weiter notwendig. MfG von der Spree Frank
Frank S. schrieb: > Da bei Arduino eh keiner helfen will, sind Angaben zum Rechner, OS, ... > auch nicht weiter notwendig. Ist das wirklich so das keiner "helfen" will? Und vergebt mir bitte das ich nicht gleich alle Details reingeschrieben habe. Ich dachte grundsätzlich erst einmal die Frage zu stellen ob jemand vielleicht das Problem kennt......
Hallo Tom, je genauer du dein Problem beschreibst, je mehr Details du bekannt gibst, um so größer ist die Chance, jemanden zu finden, der sagt: Das könnte es sein. Mitunter ist es ein heilloses Rumgerate, weil ein entscheidendes Detail fehlt, was dir evtl. gar nicht wichtig erscheint. Mein Tipp: je mehr du verrätst, um so eher wird dir geholfen. MfG von der Spree Frank
> Und vergebt mir bitte das ich nicht gleich alle Details > reingeschrieben habe Warum behältst du die Detail immer noch für Dich?
Tom M. schrieb: > Ist das wirklich so das keiner "helfen" will? Doch, aber wir können nicht. Was für eine WLan-Karte? Welche Arduino-/Treiber-Version? Welches Betriebssystem und welche Version? Die Arduino-IDE gibt es z.B. auch für Linux, da ist die Fehlersuche eine ganz andere als bei Windows10 64Bit.
Hallo, bin jetzt erst wieder am Tablet da die Freundin von meiner Tochter bis eben abgeholt wurde. Hier mal einige Details zu meinem equipment. Angeschlossen habe ich ein Arduino Board über USB an einen Laptop. Der Arduino ist ein Uno R3 Mein Laptop MSI A6400 CPU: i3-2310M 2X2,10GHz RAM: DDR2 4Gb Betriebssystem: WIN7 Home Premium 64bit, Version: 6.1.7601 SP1 Build 7601 Software+Treibeir für den UNO. Arduino IDE: arduino 1.5.8+Ardu Block Treiber: Arduino Uno (COM3) Treiberanbieter: Arduino LLC (www.arduino.cc) Treiberdatum: 24.11.2015 Treiberversion: 1.2.3.0 Signaturgeber: Arduino LLC Und hier der Netzwerkadapter der nach der installation der Arduinoumgebung nicht mehr funktioniert.: Atheros AR9285 Wireless Network Adapter. Im Gerätemanager erscheint bei dessen Eintrag ein schwarzes Ausrufezeichen in einem gelben Dreieck. Öffne ich die Eigenschaften des Adapters steht unter Gerätestatus folgender Eintrag: Die digitale Signatur der für dieses Gerät erforderlichen Treiber kann nicht überprüft werden. Bei einer vor Kurzem durchgeführten Änderung an Hardware oder Software wurde möglicherweise eine Datei installiert, die falsch signiert oder beschädigt ist. Möglicherweise handelt es sich auch um schädliche Software einer unbekannten Quelle. (Code 52) Stelle ich das System zu einem früheren Zeitpunkt wieder her funktioniert wieder alles einwandfrei. Gruß Tomas
> Die digitale Signatur der für dieses Gerät erforderlichen Treiber > kann nicht überprüft werden. Vermutlich ist ein Windows Update Schuld. Mein Windows 10 Computer verweigert nach jeden großen Update das Laden aller unsignierter Treiber, die vorher noch funktionierten. Ich meine mich zu erinnern, dass man bei Windows 7 die Signaturprüfung während der Installation übergehen kann. Lösche den Treiber im Gerätemanager und eventuell auch das dazugehörige Softwarepaket. Stelle im Gerätemanager ein, dass ausgeblendete Geräte auch angezeigt werden. Eventuell erscheint der Treiber dann doppelt und dreifach. Lösche sie alle. Dann installiere den Treiber neu. Windows müsste eine Warnung anzeigen, dass der Treiber nicht signiert ist und dann musst du mehrmals bestätigen, dass du ihn trotzdem benutzen willst. Ab Windows 8 geht das nicht mehr so einfach. Ich habe hier eine Anleitung für Windows 10 (für einen anderen Treiber, als das ist egal): http://stefanfrings.de/avr_tools/libusb.html
Hmm. Werde mal deine Schritte befolgen. Ein neues update nach der Arduino Installation wurde nicht draufgespielt. Jetzt fällt mir noch ein das beim ersten Start der IDE eine Meldung kam mit informtionen bezüglich Zugriffsrechten auf das Heimnetzwerk oder so. Habe das jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Ich habe das System jetzt wieder zu einem früheren Zeitpunkt hergestellt. Werde morgen nochmal das ganze wiederholen und nochmal drauf achten was das für eine Meldung mit dem Netzwerk war. Bis dahin einen schönen Freitag Abend noch. Tomas
Bei dieser Meldung geht um Netzwerk Freigaben, also wenn du anderen Rechnern Zugriff auf deine Ordner gewähren willst. Ich denke, das hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es könnte allerdings ein Hinweis darauf sein, dass Microsoft die Sicherheitsfunktionen des Systems verschärft hat. Eventuell hilft das: https://www.raymond.cc/blog/loading-unsigned-drivers-in-windows-7-and-vista-64-bit-x64/
