Hallo Nach der Bezeichnung Attiny 26 und Attiny 261 könnte es fast gleich sein. Sind die beiden "ähnlich" ? Mir geht es beim Attiny 261 um die ADC Messung. Finde leider kaum Hinweise dazu im Netz. Wird es genau so gemacht wie beim Attiny 26? Im Datenblatt des Herstellers gibt es einige Sachen dazu. Leider finde ich kaum Beispiel oder Programme im Netz dazu. Hat jemand ein paar Sachen für mich? LG Paulchen
Wozu Beispiele...? http://www.atmel.com/Images/Atmel-2588-8-bit-AVR-Microcontrollers-tinyAVR-ATtiny261-ATtiny461-ATtiny861_Datasheet.pdf Da steht alles was du brauchst, würde ich mal meinen... Tut mir leid, aber meine Antwort kann nicht konkreter sein als deine Frage. Also: Welche Sorgen plagen dich?
Paulchen schrieb: > Wird es genau so gemacht wie beim Attiny 26? Im Prinzip schon. Ob aber die Register und die einzelnen Bits dadrin genauso heißen, muss nicht sein, kann aber. Vergleiche einfach deine Vorlage für den 26 mit den Registern im 261 jeweils im Abschnitt AD Converter.
Sorry, habe mich zu einfach ausgedrückt. Habe das Tut über ADC gelesen. Es wird dabei z.B. der Atmega 8 vorgestellt. Das Beispiel dazu ist in Assenbler. Dabei muss ich allerdings passen. Kannst du mir die Frage beantworten, ob der Attiny 26 und 261 soweit gleich sind, das ich die Beispiel dazu ansehen kann? Die Belegung scheint gleich zu sein, die Programme-Beispiele verwendbar?
Paulchen schrieb: > Es wird dabei z.B. der Atmega 8 vorgestellt. Das Beispiel dazu ist in > Assenbler. Dabei muss ich allerdings passen. Da gibt es auch was von ratiopharm: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe#Der_interne_ADC_im_AVR
Paulchen schrieb: > Kannst du mir die Frage beantworten, ob der Attiny 26 und 261 soweit > gleich sind, das ich die Beispiel dazu ansehen kann? Die Belegung > scheint gleich zu sein, die Programme-Beispiele verwendbar? Wenn die Register und Bits darin gleich verteilt und bezeichnet sind, klar. Ansonsten: Lies dir das AVR-GCC Tutorial zum Thema ADC durch. Dann vergleich die Register (Datenblatt, auch Beschreibungen) und transferiere das Tutorial auf deinen Attiny 26 bzw. 261. Dann sollte alles gut werden ;)
Das Tutorial gibts nicht nur für ASM, sondern auch für den GCC. https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe Das Beispiel dort ist für den Mega169, mir diente es als ausreichenden Anhaltspunkt für den Tiny25. Deshalb denke ich, dass es auch für den 261 als Vorlage dienen kann. Du musst halt die dort angesprochenen Register mit denen im DB vom 261 vergleichen ... Ich werde das nicht für dich tun :-).
