Hi Leute, ich habe einen ziemlich verwinkelten Altbau als Hof und zur Zeit behelfen wir uns mit einem Doppelset an Funkklingeln die prinzipiell ganz OK funktionieren, aber aus diversen Gründen ein wenig "interaktivität" fehlt. Da es sich beim Hauseingang um ein großes altes Holztor handelt und teilweise unsere Wohnbereiche nicht so gute Einsicht haben ... egal ... will euch nicht mit Details belästigen. Türsüprechanlage oldscool oder gar Öffner sind einfach nicht drin. Wir schliessen das Tor meist von innen ab und so rennt jedesmal jemand zum Tor zum manuell aufschliessen. Also : Stufe 1 : Ich möchte einen Drücker an der Tür haben, der ein Klingelsignal ins Haus an mehrere Stellen weiterleitet und ein Klingelsignal auslösen KANN. Soweit easy. Ich möchte aber a) dass ich per Trigger das Klingelsystem zum "nicht stören" ausschalten kann und b) der "User" draußen per LED das Signal bekommt Rot - "nicht stören", Gelb - "warten" , Grün - "reinkommen" Für uns würde das auch reichen, wenn nur die Nachbarn wissen, was die LEDs zu bedeuten haben. Ich dachte an einen Arduino, der das übernehmen könnte und dann quasi eine "Statusschaltung" in einem der beiden Treppenaufgänge ... oder besser in beiden. Beim durchdenken der Schaltungsmöglichkeiten kam ich auf Stufe 2 ... d.h. WENN schon Kabel für Schaltpanels, LEDs, Klingeln, Drücker usw. verlegt werden müssen ... dann kann mans auch etwas komfortabler machen und einen Raspi einsetzen. Ein Bekannter hat eine intelligente Lebendfalle für Kleingetier gebaut und diese mit Pi, Kamera und TelegramBot ausgestattet ... total cool ... sowohl Monitoring der Falle als auch Reset und Türöffnung wurde damit realisiert. Also Stufe 2 wäre dann folgende : Auch die Signalisierung per LED nach draußen, aber wenn man schon einen Pi einsetzt, dann gerne auch mit Kamera , Mikro und Lautsprecher. User soll Signalisiert bekommen wie der Status ist und kann , wenn er möchte wie beim Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen. Foto und Nachricht soll dann per TelegramBot verschickt werden. Hat jemand von euch schonmal sowas ähnlich verrücktes gebastelt ? Mir gehts um Implementierungsdetails , wie z.B. Erfahrungswerte * Pi im Wetterfesten Gehäuse am Tor oder doch lieber im geschützten Gebäude ? (Stichwort Outdoor Einsatz) * Welche Video/Audio-Kombination für den EInsatz an der Tür ? * PI als Trigger fürs die Klingelsignalisierung im Haus oder quasi parallel mit Abgriff der Klingelleitung (Relais) ? Also, ich hab Pi und Arduino eh rumliegen, hab schon etliche Kleinprojekte Indoor gebastelt, kann mit der Software umgehen, hab genug Elektrokleinteile für sowas, alles kein Thema. Mich interessieren hauptsächlich Erfahrungswerte zur Umsetzung. Bitte keine Hinweise darauf, dass es da was fertiges von Siedle gibt und dass die Signaliserung evtl. Einbrecher ermutigen könnte und sowas. Auch habe ich keinen Bock für den nicht stören-Modus jedesmal im Haus die Funkklingeln abzustöpseln. Es geht mir um ein Hobbybastelprojekt was mir ein wenig Bequemlichkeit bietet und als Herausforderung ein wenig Spass bringen könnte THX und Gruß
Als Zusatzinfo : Vom Tor zu den möglichen Signalisierungsstellen im Haus liegt schon eine 4-Draht Leitung (ISDN/Telefonkabel). Stromversorgung für den Pi am Tor wäre kein Problem Ich stelle mir das momentan noch so vor, dass quasi 2 Drähte für eine Konventionelle Klingelschaltung benutzt werden können/sollten. Diese müsste der Pi "abhören", also im Falle des anliegenden Signales durch den Taster per Relais von 8-12V-Klingelleitung ein Signal auf GPIO geben können. Dann kommt der kniffligere Part, Klingelsignal zieht Relais an, wird auf GPIO detektiert und dann die Aktionen wie LED-Signaliserung und Aktivierung der Kamera getriggert. Wenn aber der PI den Status "nicht stören" gesetzt hat, wäre es natürlich super, die Klingelsignalisierung nach innen auf Oldschool-Läutwerke/Signalgeber abschalten zu können. Hierfür könnte man die anderen beiden drähte für eine Schaltung nutzen, die die Stromzufuhr zu den Signalgebern an und ausschaltet. Die Convenience-Funktionen des PI, also Bild, evtl. Audio, und das verschicken per Telegram können per WLAN abgefrühstückt werden, das wäre OK. Ich geh nochmal auf die Schalt-Szenarien ein : * Wir sind daheim und erwarten evtl. auch jemanden direkt, also Schalten wir die Anlage auf grün. D.h. jemand klingelt und am Tor aussen wird einfach die Grüne LED eingeschaltet. Nachbarn und Freunde wissen "Einfach reinkommen" * Wir sind daheim und es wäre schon höflich, wenn man draussen wartet ODER das Hoftor ist abgeschlossen und jemand muss runter laufen und erstmal aufmachen. Beim Drücken des Tasters wird die LED gelb leuchten oder blinken, so dass der eingeweihte weiss, dasser warten muss. Evtl. eine Audionachricht abspielen "Bitte warten sie ... " und es wird eine Wartemelodie abgespielt ... OK das war nurn Spass ;-) * Wir sind nicht daheim und möchten aber aus der Ferne mitbekommen, wer da war. Jemand klingelt, es blinkt oder leuchtet Gelb, Audionachricht wie beim Anrufbeantworter, soll Nachricht hinterlassen. Cool wäre es natürlich noch zusätzlich ein Bild zu machen, lassen wir das rechtliche dazu bitte mal bei Seite, geht ja um die technische Machbarkeit. Also, Person kann Nachricht hinterlassen, diese wird uns per TelegramBot zugestellt, wir können darauf reagieren. * Nicht stören Modus. User bekommt Rot präsentiert, die Klingeln im Hause sind stumm gestellt, User darf aber eine Nachricht hinterlassen. Statusumschaltung per TelegramBot oder irgendwo evtl. per Tasterchen ? LG
K. eigene Erfahrung m. Klingelsysteme. Ich denke hier aber mal schriftlich... Lange Leitungen = (Stör-)Signalfänger, benötigen Uberspannungsschutz und störsicheres/robustes Protokoll. Am besten galvanisch getrennt (Relais, Koppeltrafos, ...) > bekommt Rot - "nicht stören", Gelb - "warten" , Grün - "reinkommen" Es gibt zu viele Besprechungszimmer-Signalisationen welche genau so funktionieren: das versteht jeder. > Für uns würde das auch reichen, wenn nur die Nachbarn wissen, was die > LEDs zu bedeuten haben. Besser: 1 LED m. Blinkcodes (für bloss 3 Nachrichten braucht's kein Morsen). Zwar auch durchschaubar, aber nicht sofort selbsterklärend. Modular in Etappen planen & vorgehen: 1. Tor <--> "Zentrale" (alte Peripherie beibehalten) 2. alte Peripherie ersetzen, möglichst Stk. um Stk, nicht alle aufs Mal. Erhöht WAF (auch f. Männer :-), reduziert kritische Umbauzeit ohne Klingelsystem. Funktionalität "bitte nicht Stören" unbedingt mit Timeout zur selbstrückstellung, z.B. 1/4/16h. Wenn man schon nicht ausstöpseln will, will ich auch nicht "wiedereinstöpseln". Wünsche viel Erfolg & gutes Ge(k)linge(l)n!
Es klingt eher so, als ob du einfach was basteln willst, dann nur zu. So richtig Sinn ergibt es für mich aber nicht. Man kann eventuell noch die Nachbarn auf das Signal trainieren, aber beliebige Fremde? Es gibt die Wohlerzogenen, die selbstverständliche nur auf Aufforderung dein Grundstück betreten. Für die brauchst du keine rote LED. Dann gibt es die, die die rote LED übersehen, was bei schönstem Sonnenschein fast jedem passieren kann, oder die die LED nicht verstehen. Weiter gibt es die, denen ein Tor, eine rote LED und alles andere völlig egal sind, die latschen auf dein Grundstück. Du unterschätzt die Dreistigkeit der Leute. Ich würde mit was Fertigem anfangen: IP Kamera und Türsprechanlage, das gibt es zusammen heutzutage schon in Größen von vielleicht 10cm x 15cm. Wenn du heutzutage eine Funkklingel draußen hängen hast, dann wirst du am Tor auch so etwas unterbringen können. Notfalls mit WiFi, wenn du den Klingeldraht nicht durch Ethernet ersetzen kannst. Warum Kamera? Dann kannst du sehen ob es sich lohnt zum Tor zu latschen. Warum Sprechanlage? Dann kannst du Nachbarn sagen "ist offen, einfach reinkommen". Willkürliches Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/720P-IP-Wifi-Doorbell-Camera-With-Motion-Detection-Alarm-Wireless-Video-Intercom-Phone-Control-IP-Door/32811810794.html
Guuude, Hannes J. schrieb: > Es klingt eher so, als ob du einfach was basteln willst, dann nur zu. So > richtig Sinn ergibt es für mich aber nicht. Man kann eventuell noch die > Nachbarn auf das Signal trainieren, aber beliebige Fremde? > Es gibt die Wohlerzogenen, die selbstverständliche nur auf Aufforderung > dein Grundstück betreten. Für die brauchst du keine rote LED. Beliebige Fremde die mir in den Hof latschen ohne Aufforderung werden grundsätzlich mit der Schippe empfangen. Da kenn ich nix. > Dann gibt es die, die die rote LED übersehen, was bei schönstem > Sonnenschein fast jedem passieren kann, oder die die LED nicht > verstehen. Das ist in der dunklen Nordecke lösbar und die "trainierten" können drauf achten > Weiter gibt es die, denen ein Tor, eine rote LED und alles andere völlig > egal sind, die latschen auf dein Grundstück. Du unterschätzt die > Dreistigkeit der Leute. siehe oben .. aber leider sind das oft eigentlich sehr nette Nachbarn denen ich das schonmal freundlich gesagt habe ... Das funktioniert meist so : Es klingelt, ich gehe (renne durchs Haus) zu einem der 2 Fenster überm Hoftor, wo ich evtl. sehen könnte wer da ist, räume die Fensterbank leer, öffne das Fenster, lehne mich weit hinaus und entweder sehe ich dann jemanden oder ich muss wieder komplett zurückrennen und in den Hof brüllen ob schon jemand da ist. Ja ich weiß, rein soziales Problem, blabla. Meine Nachbarn sind teilweise ein bisschen älter, ultralieb aber in der Hinsicht etwas lernresistent. Aber das ist ja auch nicht der Hauptzweck. Dass ich das so haben möchte ist gesetzt, also nicht weiter Diskussionswürdig. > Ich würde mit was Fertigem anfangen: IP Kamera und Türsprechanlage, das > gibt es zusammen heutzutage schon in Größen von vielleicht 10cm x 15cm. Jo, herzlich gerne, danach schaue ich schon seit Jahren. Wenn mir jemand so ein Ding empfehlen kann, welches folgende Kriterien erlaubt : * bezahlbar * Auf gar keinen Fall Signalisierung u.a. über irgendso eine Sch... China-Cloud > Wenn du heutzutage eine Funkklingel draußen hängen hast, dann wirst du > am Tor auch so etwas unterbringen können. Notfalls mit WiFi, wenn du den > Klingeldraht nicht durch Ethernet ersetzen kannst. Ich habe schon eine Funkklingel. Nur ich habe keinen Bock in diversen Situationen, z.B. wenn ich mich aufs Sofa flacke, anderweitig nicht gestört werden möchte, oder für andere Dinge nicht Strassenfähig bin alle Klingelmelder einzeln abzulaufen und aus der Steckdose zu holen oder draussen am Tor die Batterie aus dem Taster zu popeln. > > Warum Kamera? Dann kannst du sehen ob es sich lohnt zum Tor zu latschen. Na, Extra Gimmick, wäre nett > Warum Sprechanlage? Dann kannst du Nachbarn sagen "ist offen, einfach > reinkommen". Oder was auch immer > https://de.aliexpress.com/item/720P-IP-Wifi-Doorbell-Camera-With-Motion-Detection-Alarm-Wireless-Video-Intercom-Phone-Control-IP-Door/32811810794.html Jo Danke für den Tipp, prinzipiell OK, aber wieder mit China-Cloud und eigener App, also gar nix für mich Kurz zusammen gefasst : Ich will das o.g. einfach haben, obs Sinnig ist obliegt ganz allein mir selbst und ich weiß dass es technisch möglich ist. Dass in diesem Forum immer so oft die Sinnfragen gestellt werden ... versteh ich nicht. Wir basteln doch großenteils zum Spass oder ? Wo bleibt denn da die Nerdizität und der Innovationsgeist. Nix für ungut, schee Samstach noch :-)
Mietdenker schrieb: > K. eigene Erfahrung m. Klingelsysteme. Ich denke hier aber mal > schriftlich... > > Lange Leitungen = (Stör-)Signalfänger, benötigen Uberspannungsschutz und > störsicheres/robustes Protokoll. Am besten galvanisch getrennt (Relais, > Koppeltrafos, ...) Ah OK, DAS sind wichtige Infos für mich... stimmt die LEitungen für die verschiedenen Hausteil werden bissi länger >> bekommt Rot - "nicht stören", Gelb - "warten" , Grün - "reinkommen" > Es gibt zu viele Besprechungszimmer-Signalisationen welche genau so > funktionieren: das versteht jeder. Hehe, würde ja auch reichen :-) >> Für uns würde das auch reichen, wenn nur die Nachbarn wissen, was die >> LEDs zu bedeuten haben. > Besser: 1 LED m. Blinkcodes (für bloss 3 Nachrichten braucht's kein > Morsen). > Zwar auch durchschaubar, aber nicht sofort selbsterklärend. Ja, vielleicht reicht ja auch einfach die eine große Rote "NICHT STÖREN" ... > Modular in Etappen planen & vorgehen: > 1. Tor <--> "Zentrale" (alte Peripherie beibehalten) Gibts ja noch gar nicht , die uralte Verkabelung ist komplett bei der Fassaden- und Kernsanierung geerntet worden. Über die Aussenbereiche innerhalb des Hofes wurden im Zuge der Neuinstallation Elektro schonmal an relevante Stellen offen zugängliche 4-Ader gezogen mit jeweiligen Stichleitungen zu den 2 Hauseingängen. > 2. alte Peripherie ersetzen, möglichst Stk. um Stk, nicht alle aufs Mal. > Erhöht WAF (auch f. Männer :-), reduziert kritische Umbauzeit /ohne/ > Klingelsystem. Nachdem ich in der Zwischenzeit nochmal bissi was gelesen hab dachte ich mir eh, das "Oldscool-Analog-System" konventionell aufzubauen und sozusagen die digitale Signalisierung wie eine dritte oder vierte Klingel einfach zusätzlich anzutriggern. Problem/Frage, vermutlich einhergehend mit deinem Eingangshinweis: * kann ich einfach den Geberstrom vom Trafo 8-12V zum sauberen auslösen eines Relais für den GPIO nutzen ? * Das Stumm-Schalten müsste dann ebenfalls per Relais geschehen, wenn ich die Signalisierung weiter erhalten möchte, muss ich die Rückleitung der Klingeln trennen, oder? Somit werden Zuleitung und Taster noch versorgt. Hey, das ist komplizierter als gedacht ;-) > Funktionalität "bitte nicht Stören" unbedingt mit Timeout zur > selbstrückstellung, z.B. 1/4/16h. Wenn man schon nicht ausstöpseln will, > will ich auch nicht "wiedereinstöpseln". Ja gute Idee ! @DoorbellBot /mute 4 Stundenraster sollte reichen Audio und Video kann ich in V2.0 immer noch angehen ;-) Wenn ich Mic und Speaker über 2 Drähte übertragen will, brauch ich ne Gabelschaltung um das als Gegensprecher zu verwenden, oder ? Wobei ich eigentlich sogar mit dem verlegten "ISDN"-Kabel 5 Adern habe, da ist nohc ein blanker GND mitgezogen. d.h. ich könnte evtl. sogar zum Taster am Hoftor folgendes belegen * Klingelstrom AC * getasteter Klingelstrom AC, also Trigger * Mic DC+ * Speaker DC+ * GND für Mic und Speaker zusammen DC- Dann würde ich den PI nämlich im Keller neben dem Trafo platzieren, warm, trocken, einfach mit Netzteil zu versorgen. Der Kabelweg vorne zum Tor wäre dann so um die 6-8 Meter. > Wünsche viel Erfolg & gutes Ge(k)linge(l)n! Dankeschön ! Ja schönes Projekt für die Weihnachtszeit :-)
Ich finde die Kamera essenziell, da ich auch eine (via Fernsteuerung und auch manuell bedienbare) Ver- und Entriegelung des Tores dazu bauen wollen würde. Wie genau (und ob überhaupt) könnte man freilich nur bei umfassender Kenntnis der Umstände bestimmen. Oft wäre sowas weit einfacher als man denkt zu machen. Es müßte ja gar nicht zwingend Panzern standhalten, sondern nur beim Versuch einer Öffnung sicher vermitteln "da rührt sich ja gar nix - hm..." oder zumindest "ah - nur 1 Grad Öffnungswinkel, dann Schluß" oder "(...). Offenes Tor beißt sich m. A. n. mit "gemütlich auf dem Sofa", wenn alles dahinter als "Heimatschutzgebiet" definiert ist (Schippe und so).
Na ja... schrieb: > Ich finde die Kamera essenziell, Will er nicht und es lohnt nicht mit dem Threadstarter zu diskutieren. Der will einfach nur seine LEDs mit einem Raspberry Pi basteln.
Nein, der Threadstarter ist es leid in Foren irgendwelche Sinnfragen gestellt zu bekommen. Ständig die Expertise in Frage gestellt zu bekommen, wie die Gegebenheiten daheim sind, nervt und geht auch manche einfach nix an. Ich weiß genau wie mein Haus und Hof gestaltet ist, wie die Situation mit Zugang, Nachbarn etc. ist. Da steht es irgendwelchen Nörglern einfach nicht zu ihren Senf dazuzugeben. Ich habe eine Elektrotechnische/Elektronische Frage- und Aufgabenstellung und ich erläutere auch gerne die Begleitumstände. Aber grundsätzlich am Sinn zu zweifeln, was hier immer wieder vorkommt steht euch einfach nicht zu, Punkt. Wenn man keine Sinnvolle Antwort beisteuern kann oder will, dann am besten gar nichts schreiben, OK ?
Na ja... schrieb: > Ich finde die Kamera essenziell, da ich auch eine (via Fernsteuerung und > auch manuell bedienbare) Ver- und Entriegelung des Tores dazu bauen > wollen würde. Wie genau (und ob überhaupt) könnte man freilich nur bei > umfassender Kenntnis der Umstände bestimmen. Hallo Naja. Ja stimmt, ich fände es auch natürlich viel cooler, aber selbst einen einfachen Anschlag für ein Torschloss anzubringen, war sehr schwierig, da eine schiefe Tür auf eine Stütze nicht im rechten Winkel stösst usw. Ich kanns gerne nochmal fotografieren, aber wenn ich mit Elektrischem Öffner arbeiten möchte wird wohl eine komplett neue unverzogene Tür mit rechtwinkliger Zarge nötig sein ... das wäre für die 20er Jahre geplant ;-) > Oft wäre sowas weit einfacher als man denkt zu machen. Es müßte ja gar > nicht zwingend Panzern standhalten, sondern nur beim Versuch einer > Öffnung sicher vermitteln "da rührt sich ja gar nix - hm..." oder > zumindest "ah - nur 1 Grad Öffnungswinkel, dann Schluß" oder "(...). Stimmt ... wie gesagt, ich mach mal n Foto vom Schliessmechanismus, dann wirds klarer. Gruß und Danke > > Offenes Tor beißt sich m. A. n. mit "gemütlich auf dem Sofa", wenn alles > dahinter als "Heimatschutzgebiet" definiert ist (Schippe und so).
