Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Soll das F&E sein?
von Teddy (Gast)
Hallo, seit ich neu in der Arbeitswelt als “Entwicklungsingeneiur“ tätig
bin, bin ich über die Methodik des “Entwickelns“ seitens der Kollegen
verblüfft.
Es werden einige Überlegungen gemacht, welche Richtung die Lösung zum
Problem X bringt zb EMV oder Temperaturdrift etc..
Hat man einen Weg gefunden, heißt es dann, man müsse nun untersuchen,
wie sich die Schaltung nun verhält, wenn man dies und jenes Bauteil
hinzufügt oder entfernt.
Natürlich fließen hier sicher erfahrungswerte mit ein, aber für mich
klingt es nach Trial and Error.
Ist so die gängige Praxis in Ingenieurbüros?
von Alexander (Gast)
Wie sähe dein Ansatz aus?
von der schreckliche Sven (Gast)
Teddy schrieb:
> für mich
Und für mich klingt es nach Zeit schinden.
von Teddy (Gast)
> Gruß
Irgendwelche sinnvolle Formeln hinklatschen oder Schaltung simulieren?
von C. A. Rotwang (Gast)
Und wie realistisch ist eine hingeklatschte Formel? Oder ein simuliertes
Trial und Error? Aufbauen musste die Schaltung so oder so, die Zeit der
Papierschlachten am Schreibtisch ist mit dem Uniabschluß zu Ende. Da
zählen anfassbare Ergebnisse, nicht betsandene Multiple Choice
Kreuzelein.
Simulieren, der feuchte Traum eines Berufsanfängers...
Simulieren funktioniert bei gut kalkulierbaren Schaltungen, solange
höchstens eine gute handvoll Bauteile daran beteiligt sind. Und vor
allem dann, wenn das zu untersuchende Problem bekannt ist.
Ich kenne die "Simulation" von größeren Systemen so, dass man ein Modell
aufstellt, das simuliert und dann solange dran herumbastelt, bis es zur
gemessenen Realität passt. Und dann ändert man was im Schaltungsaufbau
und passt nach Messungen das Modell wieder an.
Ich mache es üblicherweise auch so, dass von einem fertigen Design nach
und nach alle Blockkondensatoren entfernt werden. Und wenn das Design im
besten Fall sogar ohne Blockkondensatoren läuft, dann ist das ein
überaus beruhigendes Zeichen.
von Teddy (Gast)
Wieso das denn?
Und wenn zufällig ein Fall auftritt in der die Schaltung genau dann
nicht mehr vernünftig arbeitet?
Und diese mini Kondensatoren sind doch soo billig. 0,01 Cent?
Teddy schrieb:
> Wieso das denn?
Mal angenommen, da sind 100 dieser Kondensatoren drauf. Und das Gerät
läuft soweit ordentlich durch alle Tests.
Aber wenn ich davon nur 1 einzigen entferne und das Ding macht seltsame
Sachen,  dann ist es wesentlich beunruhigender, als wenn ich 90 der 100
entfernen kann, bis der erste Fehler auftritt.
Denk mal drüber nach.
Warum machst du dann nicht gleich 200 oder 300 mehr drauf?
Dann muss man diesem "Zufall" auf den Grund gehen. Denn alles Zufällige
und Seltsame und Unerklärliche, das bei der Inbetriebnahme passiert,
wird dich einholen. Und am besten dann, wenn schon 10000 der Geräte
verkauft sind...
: Bearbeitet durch Moderator
von Der Andere (Gast)
Interessanter Ansatz um einen "Instabilitätsabstand" zu bestimmen.
Gefällt mir, danke :-)
von Christian K. (Gast)
Der Unterschied zwischen einem BWLer und Ingenieur ist, das der
Ingenieur die Blockkondensatoren eingebaut lässt, auch wenn der Prototyp
mit weniger noch funktioniert.
Dieser Mensch hat damals seine Geschäftsidee darauf aufgebaut.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Muntzing
Zur Simulation: Du bekommst auf einer Platine neben deinen Bauelementen
des Schaltplans noch eine Unmenge kostenloser Bauelemente dazu, die in
der Simulation nicht Auftauchen. Je höher die Frequenz, je sinnloser
wird die Simulation. So kannst du die Funktion und Bauteileströme eines
Schaltreglers sehr gut simulieren. Für quantitative Aussagen zur EMV
versagt das jedoch völlig, da hier fast ausschließlich Koppelmechanismen
außerhalb des “Schaltplans” wirksam sind.
von Andi (chefdesigner)
Bei vielen Fragestellungen kommst Du doch anders gar nicht weiter. Neue
Erzeugnisse zeichnen sich doch dadurch aus, dass neue Wege gegangen
werden. Die muss man probieren. Eigentlich ist es lobenswert, wenn eine
Firma dafür Resourcen bereitstellt.
Natürlich ist es so, daß in manchen Firmen ein solches Vorgehen auch
deshalb praktiziert wird, weil dort Unerfahrene sitzen, meist
Jungspunte, die von bekannten Lösungen nichts wissen (wollen) und
täglich mehrfach das Rad neu erfinden.
Das sind dann die typischen "Ingenieurbüros" wie man sie heute findet:
Ein Macher, der sich selbständig gemacht hat, weil er den Kuddelmuddel
in der Firma nicht mehr ertragen konnte und sich dann einige Studenten
und Billigingenieure eingestellt hat, um die mittelklassigen Aufträge
abzuwickeln.
von (º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· (Gast)
Wenn ein Systemdesign kritsch in der Impedanz der Versorgung ist,
sollte Mann messen was der Kaefer/die Schaltung als Impedanz "sieht".
In Verbingung mit der Kenntnis der Betriebsfrequenzen kann
Mann so optimale Ergebnisse erzielen.
Optimal bzgl. des Aufwandes und der Wirkung.
Das stochastische "Weglassen" ist nur Trial and Error und kein
fundiertes Herangehen.
von Purzel H. (hacky)
Sinnvollerweise ueberlaesst man den EMV Teil den erfahrenen Leuten. Und
zwar schon vor der Entwicklung. Nach der Entwicklung noch EMV zu
korrigieren, ist teurer wie von vorne weg. Laesst die erfahrenen Leute
ihren Beitrag leisten, auch wenn es Externe Leute sind, sodass es jeder
versteht.
Direkt vom Studium weg ist EMV etwas viel aufs Mal. Das sollte man sich
lange erklaeren lassen. Nach ein paar Jahren hat man's dann auch drauf.
Vorausgesetzt man nimmt die Thematik ernst und goennt sich auch
Messmittel.
von MiWi (Gast)
> verblüfft.
Erfahrung ist von außen gesehen fast immer schwarte Magie, vor allem
wenn das vermeintliche Trial zu weniger Error führt. Wenn Du geschickt
bist such Dir einen Mentor und frage. Klugscheißermodus ist definitiv
nicht angesagt.
Wenn der erste Entwurf durch die strenge Kammer gegangen ist - ja. Denn
wie fast überall ist man hinterher klüger und weiß ein bischen mehr als
vorher... gerade bei der EMV...
wir haben einen wirklich guten und auch angenehmerweise fröhlichen
Frischling (der deutlich mehr Theorie intus hat als ich jemals haben
werde) in der Abteilung... doch er sieht ganz offensichtliche
Ausfallsursachen (mit magischem Rauch und so) nicht... und deswegen
tauscht er zum 3. mal den Chip. Kurz gefragt, ihm einen kleinen Rat
gegeben was es sein könnte(!), großes Erstaunen, kurzes
Datenblattsuchen, Erklärung und - siehe an... seit dem funktioniert es.
Für ihn war es Hokuspokus, für mich war es ein Nona, muß ja so sein....
MiWi
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5245694:
Auch damit guckt man nur in ein Schlüsselloch, denn lustigerweise kennt
man diese "Betriebsfrequenzen" nicht, weil sie oft nichts mit
irgendwelchen Taktfrequenzen sondern mit "Flankensteilheit" und der
Beschaltung zu tun haben.
Lustigerweise findet man mit dieser m.E. auch analytisch durchaus
nachvollziehbaren Methode genau die Ecken, an denen genaueres
Nachschauen lohnt. Denn natürlich darf man dann auch mal an dem Gerät
messen und muss nicht nur auf die Funktion schauen...
von Hans (Gast)
Als jemand der in so einer "strengen kammer" seine brötchen verdient
sage ich dir, dass das so bullshit ist.
wenn du auch nur ansatzweise leistung über deinen DC/DC schieben willst
(also sagen wir mal so >1kW), dann hast du simulationsmodelle die
streukopplungen usw beinhalten... sonst wird das nix.
mit trail&error kannst du vielleicht ein handy-netzteil entstören, aber
was "echtes"... nie im leben. (ähnliches gilt auch für high-speed
designs)
73
Hi Hans
Ich habe Umrichter in verschiedenen Leistungsklassen (1-5kW sowie >4MW)
entwickelt und bis zum Serienprodukt betreut. Verwendete Halbleiter
waren 1200V-1700V IGBTs.
Gerade im hohen Leistungsbereich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es
für die Leistungshalbleiter keine wirklich brauchbaren
Simulationsmodelle (Spice) gibt. Das macht die ganze Simulation relativ
schwer, vor allem wenn die simulierten Spannungen fragwürdig sind.
Wie simuliert ihr eure (Leistungs)schaltungen denn?
Gruß,
von uuu (Gast)
Simulieren ? .. Abschaetzen.
Wenn ich's simulieren muesste, wuerd ich's simulieren lassen. Es gibt
Packete, die koennen das. Leider sind die Kosten und die
Einarbeitungszeit dazu prohibitiv. Aber einen Spezialisten beauftragen
waere eine Loesung. Denn wenn man's einmal gesehen hat, muss man's
nachher nicht mehr rechnen.
Leistungselektronik ist 3D aufgebaut, und deshalb von der Geometrie
komplizierter wie eine Leiterplatte.
Hans schrieb im Beitrag #5245824
> designs)
> 73
Träum weiter. Bis 30MHz verhält sich das alles berechen- und
simulierbar. Filter machen bis dahin das, was man von der
Übertragungsfunktion erwartet.
Im Bereich darüber (100Mhz bis GHz Bereich) kannst Du das in die Tonne
klopfen. Wenn Du genau weißt, wonach Du suchst, kannst Du einzelne
Effekte mit einem EM Simulationsprogramm nachvollziehen. Aber in der
Regel geht das umgekehrt. Du sagst Effekte nicht mit der Simulation
voraus, sondern versuchst Dir damit gemessene Effekte zu erklären.
Ich meine hier Designs mit <1ns Flankensteilheit und Automotive EMV
Anforderungen. Und die liegen zum Teil keine 20dB über der
Rauschleistung eines 50 Ohm Widerstands bei Zimmertemperatur.
von soso (Gast)
Wenn man keine schlüssige Begründung hat, etwas an der Schaltung zu
verändern, kann man es gleich bleiben lassen.Sowieso: Wenn man etwas an
einem Prototypen verändern MUSS, hat man sowieso falsch geplant.
Bei uns sind Tests mit dem Prototypen eigentlich nur noch Verifikation
der Berechnungen, Simulationen und Voruntersuchungen (Dort wird
möglicherweise noch gebastelt!). Dort wird nur geprüft, ob sich das Zeug
so verhält, wie es theoretisch soll, und ob es das tut, was davon
erwartet wird. Das allerdings sehr viel detaillierter, als es der
typische Bastler täte. Veränderungen gibt es nur, wenn etwas nicht
funktioniert wie es soll.
Oder wenn der Projektleiter wieder mal was einflicken will.
An der Grundfunktion von Schaltungen darf man in dieser Phase nicht mehr
herumtun. Optimierungen sind ebenfalls meist sinnlos - wenn man das tun
muss, hat man meistens totalen Mist geplant.
--> Was eine Schaltung tut und wie, steht fest, bevor man das erste
Bauteil aussucht, oder auch nur den Schaltplaneditor aufmacht.
Die Zeiten vom Lötdampf, und dem halbverrücktem NERD-Bastler mit wirrem
Haar sind schon lange vorbei.
Bei 0402 und DFN-Packages macht das alles sowieso keinen Spass mehr.
Das alles trifft aber nicht auf private Basteleien zu ;-)
von Hans (Gast)
Alexander schrieb:
> Hi Hans
> Gruß,
hängt vom problem ab... das können ganz simple ersatzschaltbilder sein
oder auch recht aufwendige wo man auch die parasitics aus dem pcb, den
induktivitäten, elkos,... mit rein nimmt.
für emv sind die halbleitermodelle nicht das problem... da steckt das
knowhow im parasitics abschätzen... für die halbleiter reicht zu 95% ein
simpler schalter :)
wenn was aufschwing (z.B. streuinduktivität einer stroko mit einem y-C),
dann sieht man das damit dann auch...
ich hätte von pspice bis zum CST microwave studio alles verfügbar...
muss aber gestehen, dass meistens ltspice, der schaltplan und ein paar
screenshots vom VNA (messen ist besser als dem datenblatt zu glauben ;)
mit den daten der verdächtigen reichen :)
hängt davon ab.. du kannst sehr viel vorhersagen. für's entstören ist
die simulation aber eher ein hilfsmittel um zu verstehen des problems.
"automotive EMV anforderungen".. ist ja nett :) zugegebenermaßen sind
die immunity anforderungen etwas herausfordernder als 0815 zeug nach den
generics aber die emissionen sind in den unterschiedlichen CISPR normen
ähnlich.
73
von Rick M. (rick-nrw)
Nur verhalten sich Bauelemente nicht immer so, wie erwartet.
Im Bereich Leistungselektronik ist es schon ein Unterschied, wie die
Leitungen verlegt werden, einfach verdrillt oder beide Steuerleitungen
der Halbbrücken verdrillt.
> ähnlich.
Dann beschäftige dich mal kurz damit, wie nach CISPR25 im Vergleich zu
CISPR22 / EN55022 gemessen wird. Das sind nach CISPR25 bis ca. 55MHz
Nahfeldmessungen auch wenn sie als Radiated bezeichnet und mit Antennen
gemessen werden. Im Endeffekt hast Du in weiten Bereichen zwischen 30dB
und 60dB strengere Anforderungen. Beispiel, typische OEM Anforderung im
4m(84MHz) und 2m BOS Bereich ist 2dbuV average in 1m Abstand gemessen.
Das geht bei den 3m und 10m Abstand der “normalen” Antennenmessungen
nach CISPR22 / EN55022 im Rauschen der Messempfänger unter.
Wenn man die 10te Iteration von 0815 Zeug macht, stimmt das sicher. Für
Entwicklungen, für die es noch keine jahrzehntelange
Produktionserfahrung gibt, gilt das nicht. Warum ist ein HP3458A immer
noch State of the Art, wenn es doch in den 80er Jahren von 4
“halbverrückten” entwickelt wurde. Wenn Du mal in die Entwicklung von
wirklich Neuem hineinschaust, wirst Du dich wundern, wieviel Prototyp
Iterationen gemacht werden, bis das dem Endprodukt auch nur ähnlich
sieht.
Dabei sieht das in der Hardware Entwicklung wegen der Kosten noch
deutlich besser aus wie in der Software.
von Expat (Gast)
> verblüfft.
Das ist an den Universitäten doch nicht anders. Geschätzt 90% der
Abschlussarbeiten sind doch schon drölf mal umformuliert und
allgemeinbekannt, weswegen sie zu keinen neuen Erkenntnissen fuehren. In
Indien gilt das vermutlich sogar für 99%.
Wenn man HW entsprechend simulieren könnte, wozu dann die ganzen Tests
wie EMV, ueber 200 Tage HTOE etc? Weil man es fuer eine nicht maßlos
ueberdimensionierte Schaltung eben nicht realistisch genug hinkriegt,
gerade deswegen ist so viel Erfahrung notwendig. Sonst wird das Ding zu
teuer und gross.
von Hmm (Gast)
> sieht.
Dass es mehrere Iterationen immer geben kann, ist normal, etwas anderes
habe ich auch nicht behauptet. Wenn man eine Platine sauber in Betrieb
nimmt (also nicht nur Einschalten -> LED grün -> Passt), sondern wenn
man alle Paramter misst und z.B. das Verhalten beim Ein- und Ausschalten
betrachtet, Regler sauber kompensiert und so weiter kommen fast immer
ein paar Kleinigkeiten auf, die geändert werden müssen. Und wenn es nur
für die EMV ist.
Mehr als 2 oder 3 Iterationen sind aber NICHT normal, auch nicht bei
komplexen oder schwierigen Platinen. Was ist komplex? Schwierig zu
sagen, für mich wäre das z.B. eine CPU-Platine mit i.MX6 (mit DDR3),
FPGA und viel Analogkram.
Wer zwischen dem ersten und dem zweiten Prototypen mehr als ein paar
Kleinigkeiten ändern muss, hat entweder viel Pech gehabt (das kommt
vor), oder macht etwas grundlegend falsch.
Wer unprofessionell arbeitet (aka bastelt), kommt vielleicht auch zum
Ergebnis, vielleicht sogar zu einem optimaleren, im Zeitplan wird man
damit nicht bleiben. Es müssen Qualität, Kosten UND Zeit stimmen, sonst
ist das Projekt ein Fehlschlag.
Wann probiert man dann kritische Dinge aus? BEVOR man das Konzept
abschließt, d.h. bevor man die allererste Leiterpahn plant. Nicht beim
Prototypen. Da ist es VIEL zu spät...
Das alles klingt Spassbefreit. Aber wir reden hier von
Hardwareentwicklung und nicht von der Arduino-LED-Steuerung für Zuhause.
PS;
Dein Beispiel ist schlecht. Ich wette viel Geld, dass HP in den 80ern
die Geräte sauber durchgerechnet und geplant hat. Da wurde zwar
vermutlich mehr händisch gerechnet als simuliert (nicht mal das ist
sicher...), aber wild gebastelt wurde da nicht. Da bin ich mir zu 100%
sicher. Wir reden hier von HP, nicht irgendeiner Frickelbude.
Hmm schrieb:
> PS;
Soso. Du weißt, wie Ende der 80er Jahre bei HP entwickelt wurde. Deine
Wette halte ich, ich hab in der Zeit dort gearbeitet. Nach dem A sample,
bei dem einzelne Komponenten aufgebaut werden wurde ein “Proof of
Konzept” B-sample gebaut. Typischerweise ein Drahtverhau, bei dem jedem
nicht R&D Experten schon beim Anblick die Haare zu Berge stehen würden.
Das C-Sample war der erste gerätenahe Platinensatz. Theoretisch gabs
danach das D-Sample als Produktionsmuster, praktisch gibts einige
“ungeplante” C-sample iterationen. Wesentliches Qualitätsmerkmal der
Iterationen ist die Anzahl der Yellow-wires, die wenigsten logarithmisch
in der Anzahl abnehmen sollten. Klar wird soviel gerechnet und
simuliert, wie es geht. Aber viel Dinge mußt Du schlicht ausprobieren.
Beispiel die geheizte Burried Zener Referenz mit der LTZ1000. Dessen
1/f, Poppkorn Noise und Drift kannst Du nicht simulieren. Die Schaltung
mußt Du aufbauen und messen. Auch heute gibts bei HP noch einen burn in
Raum, in dem die LTZ1000 Referenzplatinen auf Drift und Poppkorn Noise
Tage bis Monate getestet und selektiert werden.
Es gibt weltweit ein einziges DVM, Keithley 2002 das dem HP3458A nahe
kommt. Benutzt die selbe LTZ1000 Referenz und zufällig arbeitet ein
Entwickler aus dem alten HP Team der 80er Jahre dort.
von Hans (Gast)
>> ähnlich.
Gut das die 22er gar nicht mehr anwendbar ist...
73
von Dr. Sommer (Gast)
Hmm schrieb:
> kommen fast immer ein paar Kleinigkeiten auf, die geändert werden
> müssen. Und wenn es nur für die EMV ist.
Wie viele Iterationen kommen denn im "Profi" Bereich zur Korrektur von
fehlerhaften Footprints, falschen Stecker Belegungen oder falsch
bestückten Bauteilen?
von asdfjklö (Gast)
Mal ne andere Frage (von einem Berufsanfänger): wieso gibt es eigentlich
diese "automotive ratings" bzw. was ist so speziell an diesen? Klar sind
die Anforderungen an Bauelemente in einem Fahrzeug hinsichtlich
Temperatur, Vibration und einigem anderem vermutlich höher als bei
vielen Standardanwendungen. Aber das steht ja gefühlt bei jedem 2.
Bauteil drauf. Ist die Autoindustrie ein so wichtiger Abnehmer von
Halbleiterbauteilen?
von Hans (Gast)
vor allem ists das temperatur rating... teilweise ists dann auch ein
100% tests. das hängt dann vom hersteller etwas ab.
nicht ganz unwesentlich ist auch, dass die automotive gerateten bauteile
üblicherweise länger verfügbar sind/es eine garantierte verfügbarkeit
gibt.
73
von Hmm (Gast)
> Hmm schrieb:
>> PS;
Das überrascht mich schon etwas.
Trotzdem man kann das heutzutage nicht mehr so arbeiten. Mein letztes
Board (mit dem erwähnten i.MX6) ist so, dass man da kaum noch großartig
Drähte ziehen kann.
Ich hatte da viele Leiterbahnen, die gar nicht an die "Oberfläche" der
Platine kommen, zumindest nicht an Stellen die erreichbar sind. Immerhin
hat das Board 10 Lagen.
Und dabei ist der i.MX6 noch simpel (0,8mm-Pitch 625 Balls) - zerleg mal
ein Handy und kuck dir das mal an, was da so drauf ist. Oder ein
Mainboard.
Auch bei kleineren Platinen ist es nicht mehr so einfach. Selbst
Schaltregler kommen in BGA oder DFN-Packages. Die Zum Auslöten braucht
man oft eine Heißluftstation.
Da ist ein Drahtverhau-Iterativ-Konzept nicht sinnvoll.
Hab nie behauptet, das würde nicht vorkommen.
Aber das sind derartige Sachen, die beim ersten Prototypen auffallen
müssen.
Darum baut man Prototypen auch auf Serienanlagen, um Dinge wie falsches
Padlayout zu finden.
von Maik .. (basteling)
Schau Dir mal die "Bastelaufbauten" von Pease, Williams und Konsorten
an.
Dessen Applikationsschaltungs - Bastelraum mit den dreidimensionalen
Mustergewöllen haben die sogar museal konserviert.
Einen relativ schnellen ersten Schuß einer Hardware sehe ich gar nicht
mal so kritisch. Natürlich muß die grundsätzliche Architektur und die
Schnittstellen sauber stehen. Dazu gehört natürlich etwas Erfahrung. Nur
alles, aber wirklich alles vorher sauber simuliert und berechnet zu
haben ist schlicht und ergreifend illusorisch - und auch teils wirklich
nicht möglich oder finanzierbar. Bestimmte Kernpunkte müssennatürlich
vorher erstmal mit Evaluationsplatinen erprobt werden, die Zusammenhänge
mit den groben parasitäen Eigenschaften auch ins Spice - um zu sehen -
ob das gedachte auch grundsätzlich stimmt.
Manch große Firma hält sich natürlich eine ganze Abteilung an
Bauteilcharakterisierung und Modellerstellung - und hat beliebig viel
Geld für Software und Personal für die angesprochenen
Vorabuntersuchungen. Aber im produktiven Mittelstand sehe ich das anders
- insbesondere bei kleineren Stückzahlen. Es ist halt ein Unterschied
ein Projekt für 100k€ oder 2Mio zu realisieren. Wenn natürlich
funktionale Sicherheit oder Medizintechnik im Spiel ist, hört natürlich
der Spaß auf.
Insbesondere wenn Soft- und Hardware z.B. in Form von Sensorik oder HF
zusammenkommen, können die Softwerker schonmal an echter Hardware
arbeiten.
Ist auch dazu ein positiver psychologischer Faktor. Es ist was da, das
tut und ggfs. dem Endprodukt schonmal als Demonstrator nahe kommt.
von Expat (Gast)
> Nach dem A sample, bei dem einzelne Komponenten aufgebaut werden wurde
> ein “Proof of Konzept” B-sample gebaut. Typischerweise ein Drahtverhau,
> bei dem jedem nicht R&D Experten schon beim Anblick die Haare zu Berge
> stehen würden. Das C-Sample war der erste gerätenahe Platinensatz.
> Theoretisch gabs danach das D-Sample als Produktionsmuster, praktisch
> gibts einige “ungeplante” C-sample iterationen. Wesentliches
> Qualitätsmerkmal der Iterationen ist die Anzahl der Yellow-wires, die
> wenigsten logarithmisch in der Anzahl abnehmen sollten. Klar wird soviel
> gerechnet und simuliert, wie es geht.
Guter Beitrag. Genau so sieht die Realität heute noch in der
Automotive-Elektronikentwicklung aus.
Hier ein interessantes Zitat: Einst stand die Firma Unilever vor dem
schwer zu lösenden Problem, eine bestimmte Düse zu entwickeln. Daher
kreierten die Entwickler zehn beliebige Varianten, testeten sie und
behielten die am besten geeignete bei. Von der fertigten sie wieder zehn
leichte Abwandlungen und so weiter. Nach 45 Zyklen hatten die Ingenieure
eine komplizierte Düse entwickelt, die genau das tat, was sie wollten
und bestens funktionierte. Das Trial & Error-Prinzip hatte ineffektive
Berechnungen und akribische Planungen geschlagen. Und zum Schluss kam
etwas dabei heraus, das den Anschein erweckte, es sei von Anfang an
geplant gewesen.
Der i.MX6 und seine digitale Peripherie sind in den meisten Fällen das
kleinere Problem, da selbst bei schnellen Bussystemen mit kontrollierten
Wellenwiderstand und einem Powernet mit vorhersehbarem Impedanzverlauf
designed werden kann. Außerdem gibts funktionsfähige Demo-Systeme zum
abkupfern. Der Spaß beginnt bei den analogen Front-ends und RF Anteilen.
Deren Verhalten auf dem Board kannst du nur vermuten und nach besten
Wissen layouten. Den Kampf mit den Naturgesetzen verlierst Du bei den
ersten ein, zwei Runden meist trotzdem.
Zu Zeiten der bedrahteten Bauteile war noch in Wire wrap und
Fädeltechnik etwas zu testen und zu modifizieren. Heute geht das nur
noch über Platineniterationen. Um ein Board EMV seitig zu optimieren
sind schnell mal 2-4 Iterationen fällig.
Ich rede hier nicht von Heizungssteuerungen mit einem kleinen uP und
zwei LM324.
Die frisch gebackenen Projektleiter mit ihren Terminplantemplates fangen
immer wieder höchst optimistisch mit zwei Platinenrunden an. Ohne die
nötige Zeit dazwischen zur sorgfältigen Analyse einzuplanen.
Leider, oder zum Glück sind die Maxwellschen Gesetze, Zeit- Orts- und
Power Point invariant. Daher dauert es am Ende immer gleich lang und je
aggressiver der erste Zeitplan verfolgt wird, umso länger dauert das
Projekt am Ende, da zu Anfang mehr Abkürzungen (Corners cut) gemacht
werden, wie das Projekt verträgt.
Da hat sich die letzten 50 Jahre nichts geändert.
Keine Ahnung warum sich solche Ammenmärchen so lange halten. Die fragen
Ihre Modelle bei den Zulieferern an und erst wenn es absolut nötig ist
und ein Erfolg gar nicht anders zu erzielen ist, wird in die
Modellierung investiert. Wenn Du bei der Modellierung auf jemanden
stößt, der wirklich weiß was er tut, hast Du schon sehr viel Glück.
> Wenn natürlich
> der Spaß auf.
Auch da mein Sohn...
Gärtner und Ärzte begraben ihre Fehler.
Spaß beiseite, natürlich gehst Du in dem Bereich so konservativ wie
möglich vor. Die Regeln sind dort wie bei der Fliegerei in Blut
geschrieben. Trotzdem gibt es immer wieder etwas unerwartetes zu lernen.
Lieber Christian - nicht so von oben herab!
Dieses "Ammenmärchen" habe ich vor gut 10 Jahren während meines Studims
über Monate täglich bunt und in Farbe bei einem Automobilzulieferer
bewundern dürfen.
Da habe ich dann beschlossen - in so einem Laden nicht meine
Diplomarbeit zu schreiben, sondern lieber im Mittelstand. Meine
Lebenszeit ist mir für sowas zu wertvoll. Lieber werden Dinge in
endlicher Zeit fertig. Mit vertretbarem Aufwand.
vg
Lieber Maik,
dann mal konkret. Welches elektronische Bauteil wurde modelliert?
Elektromechanisches wie ein Piezo- oder magnetisches Einspritzventil
oder ein mechanisches Bauteil/ Baugruppe glaube ich dir. Für mechanische
oder elektrische Systemsimulation gibt die Automobilindustrie sehr viel
Geld aus (siehe Logger und Simulatoren z.B. von dSpace etc.)
Ein elektronisches Bauteil wie z.B. einen Mosfet, BJT oder IGBT oder
komplexere IC glaube ich dir nicht.
Das bekommt ja mancher Halbleiterhersteller nicht einmal brauchbar hin.
Dazu arbeite ich zu lange in der Branche.
> Lieber Maik,
Von IGBTs oder ICs habe ich nirgends geschrieben.
Zur Konketisierung - Es waren vor allem HF-Bauteile. Soweit ich mich
daran nach den vielen Jahren noch genau erinnere standen da mindestens 3
NWA Meßplätze vornehmlich zur Bauteilcharakterisierung in einer Reihe -
inkl Personal. In guter Erinnerung sind mir die kleinen Scherentische
vor den NWAs geblieben - um Fehler durch Testportkabel zu den Fixtures
zu eliminieren. Hat damals mächtig Eindruck auf mich gemacht. damals
hatte ich mir grade privat meinen ersten gebrauchten Networkanalyzer
angeschafft.
Gut - war etwas HF-lastig.
Es war ein Standort für Infotainment- und Antennenfertigung und die
zugehörige Entwicklung. EMV wurde auch gemacht.
In dem furchtbar lärmigem Großraumlabor rumorten die Lüfter der
Bauteilcharakterisierung NWAs mit mehrerenMeßplätzen zum Test kopletter
Baugruppen um die Wette. Mit meinem Komilitonen, der in der Abteilung
saß, hatte ich allein der Großraumbürumgebung wegen echtes Mitleid.
Eine Menge Prosa.
Aber in Wirklichkeit gehts doch in der Elektronik nicht anders zu, als
im ganzen übrigen Arbeitsleben. Die Spielregeln sind überall die
gleichen:
 Wenn man effektiv arbeitet, ist man am Montag fertig. Mit viel
Fantasie, Kaffee, Zigaretten und Diskussionen reichts noch für Dienstag.
Den Rest der Woche hat man eigentlich nichts mehr zu tun. Wenn das der
Chef bemerkt, kommt er noch auf dumme Gedanken, und drückt einem
würdelose Nebentätigkeiten aufs Auge. Zur Gefahrenabwehr wurde deshalb
die sogenannte Optimierung erfunden. Da werden dann Schritt für Schritt
all die überflüssigen Bauteile wieder aus der Schaltung entfernt, die
man vorher in weiser Voraussicht eingefügt hatte.
Jetzt ist mir auch endlich klar, warum auf fast jeder Elektronikplatine
so viele unbestückte Bauteilplätze zu finden sind.
von Hajo (Gast)
Was für ein köstlicher Thread.
Am meisten kann ich mich über die Buchhalter amüsieren, die sich hier
gegenseitig die EMV-Normen (laaaangweilig!) um die Ohren hauen und stolz
darauf sind wenige Iterationen zu brauchen oder mal 1000 Strippen auf'm
10-Lagen Brett gezogen zu haben. Seit ihr Layouter oder Entwickler?!
Damit wär ich nicht zufrieden. Das interessante Zeug wird erdacht, in
Einzelteilen mal simuliert (bringt bei wenigen hundert MHz schon oft
nix) und dann schön als Drahtigel aufgebaut und vermessen. Um den
uninteressanten Rest (Stromversorgung, Mechanik etc.) können sich dann
die anderen kümmern, Layouter und so. Falls die mal ein Problem haben,
können sie mich ja fragen. Ebenso der EMV-Messknecht.
Natürlich braucht es dann Iterationen in Hardware. Wer etwas anderes
behauptet macht nur Kinderkram.
von Pandur S. (jetztnicht)
Mittlerweile kann man auch in mehrlagigen Leiterplatten die Kopplung
zwischen Leitungen rechnen. Die guenstigen Programme machen das mit
vielen Randbedingungen, die Teuren koennen das ohne. Damit hat man aber
noch nicht die Kopplung minimiert. Und Kopplungen bedeutet ja noch nicht
Stoerungen. Die Signale auf den verschiedenen Leitungen koennen ja auch
zeitlich, und/oder frequenzmaessig aneinander vorbeikommen. Das kann
eine Simulation alles nicht wissen.
Layouter und Entwickler kann man oft nicht voneinader trennen. Wenn man
den Job trennt und denkt Trivialitaeten auf guenstige Horden
auszulagern, kaempfen die vielleicht gegen Windmuehlen, die auf hoherer
Ebene gar nicht existieren. Deswegen kann es schon Sinn machen Produkte
vertikal zu entwickeln. Ein Entwickler, von der Spezifikation der
Anforderungen, Design, Prototypen, EMV Tests, Einkauf, Aufgleisen der
Serienpoduktion, alles am Stueck machen zu lassen. Also ich kann und
mache das. Oft kann man sich viel Arbeit ersparen, schon an der
Anforderungsbesprechung die richtigen Fragen zu stellen.
0.01 Grad Aufloesung - braucht ihr das ? Wozu ? .. 1 Grad genuegt auch.
Aha. Frequenzstabilitaet von 1ppb - Sicher ? .. 10 ppm genuegen auch.
von hagbard (Gast)
Die Erfahrung als Entwicklungsingenieur lehrt (egal ob Harware oder
Software): Was man nicht testet funkioniert auch nicht.
von Bentschie (Gast)
Dieser Text sollte in roten Buchstaben von mindestens 1m Größe in jedem
Entwicklerbüro an der Wand stehen.
Klar, gleich neben der Weisheit "Wasser macht naß"...
von Dipl.- G. (hipot)
Ruf mal in Chemnitz beim Josef Lutz an. Der ist der Überexperte des
Fachgebiets Leistungsbauelemente und kann Dir weiterhelfen respektive
Dich weitervermitteln nach Siemens Erlangen in die
Mittelspannungsumrichter-Abteilung.
Na ja, das sehe ich etwas differenzierter.
"Wasser macht nass" ist trivial.
Aber es kommt immer wieder vor, das man sehr genau drüber nachdenkt, ob
es noch andere Auswirkungen gibt, um dann festzustellen, das mann gar
nicht so doof denken kann wie es dann doch ist.
z.B. Eine Temperaturdrift eines Transistors in der Rückkopplung, die
dann den Arbeitspunkt soweit verschiebt, das bei niedrigen Temperaturen
der Sollwert so groß geworden und gleichzeitig durch die Kälte die
Ohmschen Widerstände so klein geworden sind, das beim Anlauf des
Netzteiles ab ca. -35°C das NT in die Überstromabschaltung hineinläuft.
Und sag jetzt nicht, das hättest Du vorher gewusst.
Das meinte ich mit Was man nicht Testet funktioniert auch nicht. Es gibt
auch Schaltungen die bei 0°C problemlos funktionieren, bie -40°C auch,
aber bei -25°C nicht anlaufen.
Das ist aber schon ein Spezialfall, den man durch richtiges Design
abfangen kann. Dazu sind Kontinuitätsbetrachtungen nötig. Ein typischer
Fall, wo der Ingenieure auch denken und nicht nur simulieren muss.
Erfahrung spielt auch eine Rolle. Viele muss man mal durchgemacht haben.
von ing1 (Gast)
Jedem anständigen Entwickler ist das klar. Seinem Chef oder auch dem
Projektleiter aber oft nicht.
Da wird erwartet dass beim ersten Versuch ein fertiges hübsches Board
herausfällt. Egal wie anspruchsvoll die Aufgabe ist.
- Erster funktionsfähiger Prototyp überhaupt (nachdem sich eine andere
Abteilung ein halbes Jahr die Zähne dran ausgebissen hat)? => ja ganz
nett...
- Funktioniert grob ohne sichtbare/relevante Modifikationen? => auch
nett...
- Es wird ein bisschen was "gefädelt" mit Drähten und ICs um die
Performance nochmal um ca. 25% zu steigern => DAS IST JA HÄSSLICH!!11
Aber da fehlt es den Leuten an der Erfahrung, da gibts weitaus
schlimmere Prototypen. Aber hey, es funktioniert, wo ist das Problem?
Wir haben auch andere Leute. Die Simulieren zu Beginn extrem viel herum,
rechnen sich die Welt schön (Offsetspannungen?, Biasströme?, braucht man
nicht...) und wundern sich dann warum das Zeug hernach nicht
funktioniert. Denen ihre Prototypen sehen dann aber schön aus: Denn die
sind derartige Fehlentwicklungen, dass man da auch mit Fädeldraht nichts
mehr retten kann.
Entsprechend dem Topic: Ja, "das ist F&E!"
