Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Cortex M3 mit JLink loeschen
von Olaf (Gast)
In einem Anfall voruebergegangender Inkompetenz hab ich bei einem
EFM32GG230 leider internen Oszillator abgeschaltet ohne den externen
einzuschalten.
Jetzt laeuft der Controller nicht mehr und laesst sich auch mit dem
JLink nicht mehr flashen.
****** Error: Could not find core in Coresight setup
Found SW-DP with ID 0x2BA01477
Could not power-up system power domain.
Scanning AP map to find all available APs
AP[0]: Stopped AP scan as end of AP map seems to be reached
Iterating through AP map to find AHB-AP to use
Secured EFM32 device detected. This could cause problems during flash
download.
Note: Unsecuring will trigger a mass erase of the internal flash.
Device will be unsecured now.
Cannot connect to target.
Dabei ist sichergestellt das der Controller nicht gelockt ist!
Es ist erstaunlich das der JLink nicht in der Lage ist da rueber zu
flashen weil er sich laut Doku bemueht den Core sofort nach einem Reset
anzuhalten um gerade Stoerungen eines Cores zu verhindern. Aber
vielleicht nicht schnell genug.
Ich hab dann mal ein bisschen Doku gelesen (interessant was man so alles
lernt) und mir ein eigenes kleines Script geschrieben. Das laeuft ohne
Fehlermeldung durch.
Damit bin ich in der Lage das Flash in einer anderen MCU zu loeschen.
Mit meiner gefraggten klappt das leider nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Habe ich noch etwas
wesentliches nicht verstanden?
Insbesondere hier:
//There debug and system registers and one Silabs extent
//AP register CHIPAP_CTRL1 are used for this purpose.
//CHIPAP_CTRL1 address = 0x1, APSEL = 0x0A. bit 3 core_reset_ap,
SWDWriteDP 1 0x08
Bin mir unsicher ob das die korrekte Implementation ist!
Olaf
von Marco H. (damarco)
Mich staunt das so etwas geht. Das dieser nicht selber den Clock Fault
bemerkt und default auf den internen umschaltet.
von Stefan F. (Gast)
Bei STM32 gibt es die Option "Connect under Reset". Da kannst du den
Reset-Konopf drücken und halten, dann die Verbindung starten und dann
den Knopf loslassen. Das ist vom Timing her ein bisschen Tricky, aber es
verhindert wirksam, dass das fehlerhafte Programm startet.
Bei AVR wird der ISP Programmer auch immer während des Reset verbunden.
Vielleicht gibt es bei deinem J-Link auch so eine Option.
von Jens D. (jens) Benutzerseite
Bei den J-Link Tools gibt es ein St unlock
Das löscht den Flash und ggf die lock bits so fern sie gesetzt sind.
von Jim M. (turboj)
> einzuschalten.
Mach das Flash "unlock" im Simplicity Commander oder Simplicity Studio.
Das jlink Skript könnte zu langsam sein, man hat nach dem Reset nur ein
paar µs Zeit dafür.
von Olaf (Gast)
Es handelt sich bei dem Controllern nicht um einen ST sondern einen
EFM32. Ausserdem steht mir nicht die plappernde Unvernunft eines WinXY
zur Verfuegung. :) Irgendwo zu klicken ist also keine Option.
Das sollte aber eigentlich kein Problem sein weil letztlich alles was
kreucht, fleucht und klickt am ende mit JLinkExe (oder JLink.exe)
spricht. Ich hab auch schon mit den diversen Resetoptionen rumgespielt.
(vgl:exec SetResetType = 1 bis n)
Natuerlich koennte ich dieses boese kleine Miststueck einfach abloeten,
mit einem Hammer drauf hauen und einen neuen aufloeten, allein
intellektuell eine unbefriedigende Loesung.
Ich ueberlege gerade ob es was bringt wenn ich mit JlinkExe probiere
ueber die MCU Register den Takt wieder einzuschalten.
Wenn ich so darueber nachdenke, das ist in der Tat erstaunlich.
So sahen die letzten Mikrosekunden des Prozessors aus:
CMU_OscillatorEnable(cmuOsc_HFXO, true, true);
CMU_PCNTClockExternalSet(1, true);
//CMU_ClockSelectSet(cmuClock_HF, cmuSelect_HFXO);
CMU_OscillatorEnable(cmuOsc_HFRCO, false, false);  //interner Oszi aus
Wie man sieht habe ich eine Zeile auskommentiert weil ich von externen
Quarz auf externen Oszillator umgebaut habe und mich fragte ob eine
Konfiguration als externer Oszillator sinnvoll ist wenn man nur einen
externen Takteingang braucht. Aber das zeigt mal wieder man sollte keine
externen Libaries nutzen und lieber alles selber coden.
Olaf
von Olaf (Gast)
Argh! Das Dingen laeuft wieder!
Ich hab den externen Oszillator kurz abgeloetet. Dadurch hatte der
Controller wohl keine Zeit in den Abgrund des Todes zu laufen und ich
konnte den ganz normal flashen. Problem geloest :-)
Olaf
Hat der EFM32 irgendwelche Boot Pins um zum Beispiel aus dem SRAM zu
booten?
Dann würde dein Programm aus dem Flash nicht geladen.
Hatte mich damals mal wegen einem deaktivierten J-Link Port ausgesperrt
und iar Studio kahm über ein Flash erase wieder drauf.
So lange der Controller nicht gelockt ist solltest du wie auch immer
wieder dran kommen.
Versuche mal im J-Link command von Hand reset zu setzen ich meine mit
dem Befehl r0 und schau ob du die register zum Beispiel gelesen
bekommst.
von Jim M. (turboj)
> booten?
Nein. EFM32 haben aber die Möglichkeit direkt nach Reset für ein paar µs
via SWD den Flash zu löschen. Da gibts bei Silabs 'ne Appnote für, und
es ist in die Tools (Silabs Commander, Simplicity Studio) integriert.
Das meinte ich. Der hat den clock fault erkannt und wieder auf den
internen umgeschaltet. Deine Anweisung wurde wieder rückgängig gemacht.
Ich vermute mal das dieser dann im default Handler landet.
von Jim M. (turboj)
Das ist kein STM32, sondern ein EFM32 von Energy Micro, die von Silabs
geschluckt wurden. Ich sehe da kein Clock Fault im Reference Manual.
Wenn man da einen Fehler macht dann steht die Kiste, Debugger inklusive.
Im Manual steht für dieses Szenario explizit eine Warnung drin.
Das mit dem Abklemmen vom Oszillator funktioniert hauptsächlich weil der
normalerweise dafür benutzte Code wartet bis jener stabil läuft.
