Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass sich in letzter Zeit die Tatsache häuft, dass vor den eigentlichen Beitrag eine "Zwangswerbung" geschaltet wird. Die muss man erstmal über sich ergehen lassen und erst dann kann man den eigentlichen Beitrag sehen. Beispiel GMX. Da will man sich einen Beitrag, der vielleicht eine Länge von 15s hat anschauen. Man klickt ihn an und die ersten 2 bis 5 Sekunden laufen. Dann folgt eine plötzliche Unterbrechung und es kommt erstmal 30...60s Werbung. Dann anschliessend darf man grädigerweise den restlichen Beitrag anschauen, den man eigentlich sehen wollte. Ich habe schon alle möglichen Werbe- und Script-Blocker versucht. Weiss hier jemand einen Rat? Danke
Verschoben durch User
Du könntest es mal mit 'Nuke Anything' probieren - ein Plugin für Mozilla basierte Browser: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/nuke-anything-enhanced/ Rechtsklick aufs störende Objekt - 'Nuken' und weg isses. Beim nächsten Ansurfen ist es aber wieder da. Man muss allerdings auch akzeptieren, das kostenlose Dienste eben nicht kostenlos sind, sondern dir Werbng unterschieben, damit sie Mäuse machen. Nuke Anything kann also, muss aber nicht funktionieren, wenn das Objekt geschickt eingebettet ist. Bei dem von dir geschilderten Fall mit eingebetter Werbung im Video wird es also eher nicht funktionieren. Besser funktioniert es z.B. bei Tageszeitungen und sonstigen Textbeiträgen, die immer von Werbung verdeckt sind.
Erwin D. schrieb: > Die > muss man erstmal über sich ergehen lassen und erst dann kann man den > eigentlichen Beitrag sehen. Wobei das noch die mildere Variante ist... Auf https://www.welt.de/ gibt es immer wieder Artikel mit einem Video über dem eigentlichen Text. Das läuft natürlich los, ach wenn man es gar nicht sehen will und natürlich mit einem Werbevorspann. Den Ton kann man ja (noch?) abstellen, aber wenn man nach unten rollt, um den Text zu lesen, kommt der eigentliche Clou: dann rollt dieses scheiß Werbevideo so weit nach unten, dass es 2/3 des Bildschirms zupflastert und der Text nur noch in einem Sehschlitz, wie auf den Computern von annodazumal erscheint... Ich sehe mir auf solchen Seiten immer weniger Videos und Bilder an, kopiere stattdessen den Text in Gespeaker und lasse ihn mir mit Höchstgeschwindigkeit per synthetischer Stimme vorlesen.
Matthias S. schrieb: > Du könntest es mal mit 'Nuke Anything' probieren - ein Plugin für > Mozilla basierte Browser: > https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/nuke-anything-enhanced/ Zumindest auf welt.de bekommt man damit Videos nicht weg.
Uhu U. schrieb: > dann rollt dieses scheiß Werbevideo so weit nach unten, Webdesigner ist ein Schimpfwort.
Allenfalls koennte man sich zu einer eigenen Domain entschliessen... und beliebig viele email adressen verwenden.
Es scheint hier nicht um die Nutzung von gmx für Email zu gehen, denn hierbei geht es offensichtlich um was anderes: Erwin D. schrieb: > Beispiel GMX. Da will man sich einen Beitrag, der vielleicht eine Länge > von 15s hat anschauen. Um gmx-Email ohne Reklamevideos zu nutzen braucht man einfach nur ein Emailprogramm, dann kommt man mit der Weboberfläche (dem "Portal") von gmx gar nicht erst in Berührung.
Seit diesen "Sie sind der 999.999 Besucher..."-Dingern mit Blinkerahmen akzeptiere ich keinerlei Werbung mehr. Wenn da was trotz Blocker aufpoppt, versuche ich eben, den Inhalt mit einem aggressiven Downloader zu ziehen und wenn das nicht geht, naja, dann sei es drum! Und zum Argument der Finanzierung von "kostenlosem" Inhalt ... mag ja sein, aber das ist wirklich verbrannte Erde. Da haben die Werbetreibenden einfach zu stark übertrieben.
Rufus Τ. F. schrieb: > Um gmx-Email ohne Reklamevideos zu nutzen braucht man einfach nur ein > Emailprogramm, dann kommt man mit der Weboberfläche (dem "Portal") von > gmx gar nicht erst in Berührung. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, geht es ihm nicht um email, sondern um Beiträge, die sich im Portal befinden. (?)
Bernd S. (bernds1) schrieb: >Rufus Τ. F. schrieb: >> Um gmx-Email ohne Reklamevideos zu nutzen braucht man einfach nur ein >> Emailprogramm, dann kommt man mit der Weboberfläche (dem "Portal") von >> gmx gar nicht erst in Berührung. >Wenn ich ihn richtig verstanden habe, geht es ihm nicht um email, >sondern um Beiträge, die sich im Portal befinden. (?) Ja, so habe ich es auch verstanden (nach bißchen überlegen ...). Die eigentliche Email-Funktion auf GMX ist eher werbefrei (abgesehen von der zugepflasterten Login/Portalseite, die man ja nicht anderweitig nutzen muß).
Werbung landet bei GMX eigentlich recht zuverlässig im Spam-Ordner. Den man unter Thunderbird mit einem gepflegten ctrl-A shift-DEL leeren kann.
soul e. schrieb: > Werbung landet bei GMX eigentlich recht zuverlässig im > Spam-Ordner. Den > man unter Thunderbird mit einem gepflegten ctrl-A shift-DEL leeren kann. Auch die Werbefilmchen im Portal? ;-) Um die ging es hier, nicht um email... Beitrag "Re: nervige Werbung (z.B. bei GMX)"
Das war der dezente Hinweis darauf, dass man zum Mailen ein Mailprogramm benutzt ;-)
Es geht hier aber nicht um das Mailen. Und ich wüsste nicht, was Dein Mailprogramm hier ändern sollte ...
