Hallo Mikrocontroller-Community Ich habe (mehrere) OVP 1000er Rollen Cree XHBAWT-00-0000-00000LXE5 LEDs übrig. Die Farbtemperatur der LED sind angenehme 4000K bei 152 Lumen pro Watt Lichausbeute! (Ich habe nicht selbst gemessen, das sind die Herstellerangaben.) Für 80Euro (plus Versandkosten) pro Rolle würde ich Sie hier verkaufen wollen. Versand per Post (Warensenung auf eigenes Risiko, Paket) bevorzugt innerhalb Deutschlands. Da ich nicht extra eine original verpackte (und verschweisste) Packung öffnen wollte, zeigen die Bilder meine angebrochene Rolle. Theoretisch sind daher auch kleinere Mengen erhältlich - schreibt mich dazu bitte einfach an. Für Eagle habe ich einen Footprint erstellt und die Bibliothek liegt den angehangenen Dateien bei. Die Produktwebseite incl. Datenblätter und jeder Menge Zusatzinfos ist: http://www.cree.com/led-components/products/xlamp-leds-discrete/xlamp-xh-b
...leider wohl ohne Ofen oder Heißluft nicht zu löten, oder?
Markus M. schrieb: > ...leider wohl ohne Ofen oder Heißluft nicht zu löten, oder? Prinzipiell ja, aber die Einstiegshürden sind denkbar gering. Eine Heißluftlötstation gibt's vom freundlichen Chinesen mit deutschem Außenlager für unter 40€. Alukernplatinen (Star) kann man auf dem Ceranfeld mit ein bisschen Übung und Feinmotorik ebenfalls löten. Ich habe ca. 20 Alukernplatinen mit je 14 Stck. 5630 auf dem Ceranfeld gelötet. Die ersten 2-3 Platinen mußte ich hier und da mal eine LED nachlöten, danach ging es fehlerfrei. Stars mit 3535 habe ich so ebenfalls ca. 60 Stck verlötet. Anfangs habe ich 5 Stck mit bleifreiem Lot verheizt (haben geflackert) mit bleihaltigem Lot hatte ich keine Ausfälle.
WTF? Noch gleich mit passender Lib! Cool, danke! Frage: wie hast du die LEDs gekauft? Direkt bei Cree oder über einen Händler?
Hallo Markus M > ...leider wohl ohne Ofen oder Heißluft nicht zu löten, oder? Ja ich "löte" die LEDs mit Heißluft - das geht ziemlich bequem und schnell. (Man muss die LEDs auch gar nicht präzise platzieren. - Siehe Video...) Man kann sie aber auch löten, indem man zunächst nur eine Elektrode (die größere? ) bezinnt und dann von der Zuleitung aus diese mit Kolben erhitzt. Dann schiebt man währenddessen die LED auf (wartet ein wenig, das diese ebenfalls aufheizt) und bezinnt das kleinere Pad ebenfalls von der Seite. (Der Lötzinn fließt drunter...) Natürlich kann man auch einfach einen abartigen Strom anlegen und die LED draufdrücken, bis deren Eigenhitze diese anbackt. ;-) Die LEDs selbst sind aus Keramik und vertragen so einiges... Hallo Marc H. > Frage: wie hast du die LEDs gekauft? Direkt bei Cree oder über einen > Händler? Ich habe die LEDs vom Händler, nicht direkt von Cree. (Sie sind aber noch vollkommen OVP von Cree...) MfG Stephan
Beitrag #5248064 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5248087 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5248161 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5248189 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5248211 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5248215 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5248217 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5248377 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5248693 wurde von einem Moderator gelöscht.
>bump<
Es sind durchaus noch Rollen zu haben.
MfG Stephan
