Hallo zusammen, bin ganz frisch im Thema Elektrik unterwegs und noch frischer hier im Forum. ;-) Ich habe gestern meine erste Schaltung gebaut. Einen Joule Thief. Soweit funktioniert er auch. Nun wollte ich die Ausgangsspannung an der LED messen. Aber irgendwie ist Eingangsspannung=Ausgangsspannung. Wo muss ich denn das Multimeter anlegen um die Richtigen Werte zu bekommen? Gebaut habe ich den Dieb mit einem Conrad Einsteigerset.. Bauteile: SPULE 1 OHM WIEDERSTAND 1 GRÜNE LED 1 SPULE 1 GEBRAUCHTE AA BATTERIE. 1 TRANSISTOR NPN BC547 Schöne Grüße
Marcel H. schrieb: > Wo muss ich denn das Multimeter anlegen um die Richtigen Werte zu > bekommen? Hallo, Multimeter ist kein Oszilloskop.
Marcel H. schrieb: > Nun wollte ich die Ausgangsspannung an der LED messen. Aber irgendwie > ist Eingangsspannung=Ausgangsspannung. > > Wo muss ich denn das Multimeter anlegen um die Richtigen Werte zu > bekommen? Mit einem Multimeter wird das nichts. Das misst nur den Mittelwert der Spannung. Die Spannung an der LED ist eine pulsförmige Spannung mit etwa 50% Tastverhältnis und die Amplitude ist etwa doppelt so groß wie die 1,3V deiner halbleeren Batterie. Daher der gleiche Anzeigewert. Marcel H. schrieb: > Bauteile: > SPULE > 1 OHM WIEDERSTAND > 1 GRÜNE LED > 1 SPULE > 1 GEBRAUCHTE AA BATTERIE. > 1 TRANSISTOR NPN BC547 Toll, ein vollwertiger Ersatz für einen Schaltplan.
Mit nem Wiederstand kann das ja nix werden.
Marcel H. schrieb: > Magnus M. schrieb: >> Mit nem Wiederstand kann das ja nix werden. > > Warum? Weil es WIEDERSTÄNDE nicht gibt. Es gibt nur Widerstände. Deshalb sein Kommentar, weil das hier immer wieder falsch gemacht wird.
Erwin D. schrieb: > Marcel H. schrieb: >> Magnus M. schrieb: >>> Mit nem Wiederstand kann das ja nix werden. >> >> Warum? > > Weil es WIEDERSTÄNDE nicht gibt. > Es gibt nur Widerstände. > > Deshalb sein Kommentar, weil das hier immer wieder falsch gemacht wird. Hinzufügen möchte ich: Es würde niemandem Schaden zufügen wenn der Leser die Substitution selbstständig vornimmt und bestenfalls in der Fußnote zu einer weiterhelfenden Antwort darauf hinweist.
Besucher schrieb: > Hinzufügen möchte ich: Es würde niemandem Schaden zufügen wenn der Leser > die Substitution selbstständig vornimmt und bestenfalls in der Fußnote > zu einer weiterhelfenden Antwort darauf hinweist Und warum machst Du das dann nicht?
Erwin D. schrieb im Beitrag #524708 > Weil es WIEDERSTÄNDE nicht gibt. > Es gibt nur Widerstände. > > Deshalb sein Kommentar, weil das hier immer wieder falsch gemacht wird. Oh... Jetzt wirds mir klar. Ups..... ;-) wegen dem Wiederstand müsste ich mich dann bei Frau Merkel melden. Sorry wenn ich gemeldet bin, seh ich keine Beiträge mehr. Gruß Marcel H.
Marcel H. schrieb: > wegen dem Wiederstand müsste ich mich dann bei Frau Merkel melden. das lass mal besser bleiben > Sorry wenn ich gemeldet bin, seh ich keine Beiträge mehr. da siehst du, was dann passiert... .-)
Hallo, "Einen Joule Thief. Soweit funktioniert er auch." Woran merkst Du, ob er schwingt? Wichtig ist die richtige Anzahl der Windungen. MfG
Christian S. schrieb: > Woran merkst Du, ob er schwingt? wenn die LED leuchtet. an einer einzelnen AA-Zelle wird sie es sonst nicht tun.
Erwin D. schrieb: > Marcel H. schrieb: >> Magnus M. schrieb: >>> Mit nem Wiederstand kann das ja nix werden. >> >> Warum? > > Weil es WIEDERSTÄNDE nicht gibt. > Es gibt nur Widerstände. > > Deshalb sein Kommentar, weil das hier immer wieder falsch gemacht wird. Ein Praktikumsteilnehmer hat den Rechtschreibfehler mal in der FH in den Unterlagen untergebracht. Das gab einen Vortrag über standesgemäße Rechtschreibung vor gesammelter Mannschaft, der eine geschlagene halbe Stunde gedauert hat :-)
