Hallo Männer, ich habe eine Latex Frage und brauche eure Unterstützung. Ich will eine Bewerbung erstellen und hab nur für das Anschreiben folgende Vorlage verwendet: https://github.com/Stefanqn/Bewerbung Die gefällt mir vom Layout richtig gut. Allerdings ist mir der Abstand zwischen Anschrift und "Stadt, den 17.12.2017" viel zu groß. Ich habe Stellen gefunden wo ich die Schriftgröße ändern kann oder die Größe der Absätze halbieren. Aber nicht wo ich diesen besagten Abstand variieren kann. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank schonmal...
Ich denke, dass dieser Abstand von KOMA-Script vorgegeben wird. Vielleicht findest du mit dieser Info ja einen Punkt, wo man da ansetzen müsste.
Danke für deine Antwort. Leider konnte ich genau diese Stelle nicht finden. Ich konnte einige parameter anpassen und mit etwas suchen und googlen rausfinde welcher Befehl was macht. Nur diese eine Stelle konnte ich eben nicht finde
Wenn ich die KOMA-Script-Doku richtig lese, dann ist das die so genannte „Geschäftszeile“ (englisch “refline”), und deren Abstand vom oberen Blattrand ist refvpos. Siehe S. 466 f.: http://texdoc.net/texmf-dist/doc/latex/koma-script/scrguide.pdf
Ohje, die Vorlage ist ziemlich "verbastelt"... und überladen mit Paketen und Funktionen die es eigentlich nicht braucht. Ich empfehle als Anfänger: Lebenslauf mit moderncv: https://ctan.org/pkg/moderncv?lang=de Anschreiben (für deutsche Normen und Abstände) mit scrlttr2: https://ctan.org/pkg/scrlttr2?lang=de googelst du nach beiden Schlagwörter findest du auch genug Beispiele. Ein Tipp von mir: Halte CV und Anschreiben getrennt. Einzelne Tex Dateien in unterschiedlichen Ordnern. Grüße,
Vielen Dank für eure Antworten. Folgendes hat genau mein Problem gelöst: \@addtoplength{refvpos}{-2cm}
Tim schrieb: > Ein Tipp von mir: Halte CV und Anschreiben getrennt. Einzelne Tex > Dateien in unterschiedlichen Ordnern. Das hab ich so gemacht. Anschreiben in modernCV sehen komisch aus finde ich.
Tim schrieb: > Anschreiben (für deutsche Normen und Abstände) mit scrlttr2: > https://ctan.org/pkg/scrlttr2?lang=de Deswegen scrlttr2 ;)
Hallo Leute, ich habe noch eine weitere Frage zu dieser Vorlage. Hoffentlich könnt ihr mir nochmals helfen. Der Seitenabstand im Anschreiben im Kopfteil ist anders als im "Brieftext". Versteht ihr was ich meine? Ich habe folgendes versucht: \@addtoplength{refhpos}{-1cm} oder \@setplength{refhpos}{15mm} beides hatte keinerlei Auswirkung: Leider konnte ich nicht herausfinden warum.
Beitrag #5263159 wurde von einem Moderator gelöscht.
