Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Last Schalten mithilfe von Transistor und µC
von Vicky M. (vicky_m)
Hallo alle zusammen,
ich stehe ein wenig auf dem Schlauch. Ich möchte eine Last betreiben
welche 25mA benötigt und vom µC geschalten wird ohne diesen zu belasten
(Schaltzeit ist zweitrangig). Als Zusatz kommt hinzu das die Last am Tag
nur 1h an ist. Der Rest der Zeit ist diese Last inakiv. Diese Last
benötigt 3V jedoch habe ich nur 3,3V zur verfügung. Die 3V generiere ich
mir aufgrund des Spannungsabfalls von 0.3V an einer Diode. Mein Plan war
folgender. Ich mache einen einfachen invertierenden Verstärker und
beschalte diesen mit einer Logischen Null wenn ich ein high am Ausgang
möchte. Nachteil bei inaktver Last wird 23h am Tag über den Rc Strom
verbraten. Somit ist diese Schaltung absolut ineffektiv.
Deshalb habe ich die zweite Idee entworfen.
Kann man das so machen wie in Idee 2?
Gibt es bessere Methoden mit den vorliegenden Transistoren?
Habt Ihr eine bessere Idee oder Anregung die Schaltung zu optimieren.
Beste Grüße
: Verschoben durch Moderator
von Jim M. (turboj)
Wieso nicht einfach den PNP als High-side Switch verwenden:
      ___
µC o-|___|-+
      1k   |  BC807
+3,3V o---^ \----o Last
Emitter an VCC, Last an Kollektor, der µC schaltet aktiv low. V_CEsat
senkt die Spannung der Last auf ungefähr 3V ab.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Das ist Quatsch. Der Kollektorwiderstand ist dann ein Vorwiderstand für
deine Last. Das geht je nach Anwendungsfall vielleicht ja noch - aber
wenn inaktiv geschaltet fliesst der gesamte mögliche Strom über den
Transistor unnütz nach Masse.
Möglichkeiten:
-3V-Spannungsregler mit enable (z.B. TI TPS78xx)
-p-FET (IRLML6402)
-oder auch ganz einfach einen pnp-Transistor
von hans (Gast)
Ganz einfach per pnp, kannst du dann auch eine Beispielbeschaltung
zeigen?!
von Einer K. (Gast)
> zeigen?!
Wurde schon gemacht.
Beitrag "Re: Last Schalten mithilfe von Transistor und µC"
von hans (Gast)
Arduino F. schrieb:
>> zeigen?!
Ja weil Herr H. Joachim S. geschrieben hat
deshalb wollte ich ein beispiel sehen. Er meint das diese Schaltung oben
Quatsch ist. Wie kann man es anders machen?
von HildeK (Gast)
> Quatsch ist.
Quatsch war dein Vorschlag.
Wurde schon gezeigt, darauf hingewiesen und hier nochmals:
von HildeK (Gast)
BTW: Warum brauchst du 3.0V? Als Ersatz für Alkaline Primärzellen?
Wenn ja: miss mal die Leerlaufspannung einer ganz neuen: ich sehe da
mehr als 1.6V bei meinen in der Schublade. Und dann würde dein Gerät
auch bei 3.3V nicht kaputt gehen geschaltet mit dem Transistor hast du
locker 200mV Spannungsabfall.
Wenn nein: Vergiss diese Aussage! :-)
Die Aussage war etwas hart formuliert: du hast es ja selbst erkannt,
dass es so nichts taugt:
> verbraten.
Nichts anderes meinte man mit 'Quatsch'.
Genau - ich meinte die Originalschaltung.
Schau mal auf die Uhrzeiten, mehr oder weniger gleichzeitig.
