Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Do not hot plug into the driver
von dasw (Gast)
Hallo, ich habe eine LED-Lampe und ein Vorschaltgerät.
In der Bedienungsanleitung steht nun:
"Do not hot plug into the driver"
Wie soll ich das Versehen?
von Kiez Rainer (Gast)
Erst alles zusammenstecken dann Strom an.
von Chinamann (Gast)
Erst ausschalten, dann stecken, dann wieder einschalten.
Nicht stecken, wenn der Treiber eingeschaltet ist, sonst Bumm.
Gutes Eletronic aus China ;-)
von Frank L. (hermastersvoice)
du sollst keine heissen Stecker in den Fahrer einführen. Das ist doch
nicht sooo schwer zu verstehen.
von dasw (Gast)
Dank :)
von Soul E. (Gast)
Wenn Du eine Spannungsquelle im Leerlauf betreibst, geht der Strom auf
Null.
Wenn Du eine Stromquelle im Leerlauf betreibst, geht die Spannung auf
unendlich.
Unendlich wird Dein Chinateil nicht schaffen, aber es liefert halt seine
maximal mögliche Spannung. Und die knallst Du auf einen Schlag an die
LEDs (die bei solchen Gadgets ohnehin schon an ihrer Grenze sind).
von Peter (Gast)
Da wird zur Reduktion von EMI/Flicker ein Elko am Ausgang sein. Das ist
dann ganz normal.
von rio71 (Gast)
> Das ist doch nicht sooo schwer zu verstehen.
naja... das ist dann doch etwas sehr frei übersetzt..
etwas präziser...:
Nicht heiß in den Treiber stecken
