Hallo, ich verstehe, dass es keine Digitalpotis im Sub-kOhm-Bereich gibt. Allerdings möchte ich gern die Helligkeit einer LCD-Hintergrundbeleuchtung digital einstellen können. Welche Möglichkeiten außer PWM gibt es denn noch? Ich möchte den µC und die Komplexizität meines Codes nicht mit zusätzlichen Timer-Interrupts belasten. Grüße Peter
Hi >Allerdings möchte ich gern die Helligkeit einer >LCD-Hintergrundbeleuchtung digital einstellen können. Das dürfte in den meisten Fällen ein Digitalpoti eh überfordern. MfG Spess
nimm das digipot und schalte nen transistor hinterher. Wenn du schon PWM in betracht gezogen hast kann das bei der cpu auch komplett ohne ints laufen.
Peder schrieb: > Allerdings möchte ich gern die Helligkeit einer > LCD-Hintergrundbeleuchtung digital einstellen können Soll das heissen, der Widerstand des Potis soll den LED-Strom begrenzen? Das ist so oder so eine ganz schlechte Idee. Aber wenn mit dem Digitalpoti eine Konstantstromquelle gesteuert wird, braucht man ja keinen niederohmigen Poti. Bzw. garkeinen Poti, das geht auch direkt mit einem DAC. Georg
Peder schrieb: > Welche > Möglichkeiten außer PWM gibt es denn noch? Ich möchte den µC und die > Komplexizität meines Codes nicht mit zusätzlichen Timer-Interrupts > belasten. Auch wenn es chris schon sagte, hier nochmal zur Klarstellung: Die üblichen µCs haben Hardware-PWM-Generatoren. Die stellt man einmal ein und dann ist die Prozessorlast = 0. Interrupts sind nicht erforderlich!
Vielen Dank erstmal! Ich muss zugeben, dass ich falsche Vorstellungen über PWM beim XMega hatte. Dann werde ich mich mal ans Datenblatt setzen. Nur vorab schon mal eine Frage für meine Motivation: Kann ich das PWM-Signal von einem Timer-Modul (im XMega) an mehreren Pins ausgeben? Ja oder nein reicht. ;)
Nachtrag: Es funktioniert alles. An den µC-Pins für die LCD-Hintergrundbeleuchtung habe ich jeweils ein MOSFETs als Schalter drangehängt, die einzeln mit getrennten PWMs gesteuert werden. In den Timer0-Modulen gibt es die Compare-Channels CCA..CCD, die jeweils mit den Pins Px0..Px3 des zugehörigen Ports verbunden sind. Die Timer1-Module haben nur noch zwei Compare-Channels CCA und CCB, die jeweils mit den Pins Px4 und Px5 verbunden sind. Im Grunde ist PWM beim XMEGA deutlich einfacher als ich dachte und gut im Datenblatt erklärt und in der App-Note AVR1306. Gruß
