Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Motor, der Magnetenergie verbraucht - möglich?
von Oliver (Gast)
wäre ein Motor denkbar, der mit frischen Magneten versehen so lange
läuft, bis die Magnete drastisch an "Magnetkraft" verloren haben?
Also ein Motor, der die "Magnetisierungsenergie" von Magneten in
Bewegung umwandelt...
: Verschoben durch Moderator
von mal überlegen... (Gast)
Wenn du es schaffst das Rotor- oder das Statormagnetfeld energiefrei
fortwährend umzupolen dann schon.
von Klaus R. (klara)
Dauermagnete können durch starke Hitze oder noch größere Magnetfelder
den eigenen Magnetismus verlieren.
mfg klaus
von MagnetoNerd (Gast)
Der Curie-Motor geht in diese Richtung... Viel mehr als ein
interessantes Konzept ist er aber im Moment nicht.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermo-magnetic_motor
von Stefan F. (Gast)
Die "Kraft" von Magneten ist keine Energie! Man kann sie auch nicht in
irgendeine Energieform umwandeln.
Es gat schon seinen Grund, warum all die magnetischen Perpetuum Mobiles
nicht funktionieren.
von Magneto (Gast)
Siehe "DIE KARTE MEINER TRÄUME" :-)
https://www.youtube.com/watch?v=v9eTIiq6pSk
ab ca 0:40
von Werner H. (werner45)
Hallo Oliver!
Mach Dich mal schlau, wie ein (Dauer)Magnet eigentlich funktioniert.
Dann kannst Du Deine Frage selbst beantworten.
Gruß   -   Werner
von Der Dreckige Dan (Gast)
Das ist durchaus physikalisch bzw. mathematisch möglich, denn es wäre
kein Perpetuum Mobile, oder gar overunity. Also man könnte theoretisch
ein metallisches Objekt dermaßen gebremst von einem Magneten anziehen
lassen, daß dieser währenddessen seinen Magnetismus verliert.
Anschließend könnte man einen neuen Magnet in die Nähe bringen, das
Objekt würde wieder bewegt werden.
Unterm Strich ist es aber ein sinnloses Projekt. Vergleichbar mit der
Frage, ob man eine Glühlampe mit immer wieder frisch aufgeladenen
Kondensatoren betreiben kann...
@TO: du wirst hier noch hundert Antworten bekommen, daß overuntity und
Perp.M. nicht möglich sind. Und sie haben recht. Nur leider ist das
nicht die Antwort auf deine Frage.
Die Kraft selbst nicht, aber die Magnetisierung, bzw das vom Magneten
erzeugte Magnetfeld ist eine Form von potentieller Energie. Und diese
kann man sogar in mechanische Energie umwandeln.
Konstruiertes Bespiel:
Man nehme folgende statische Anordnung im Gleichgewicht:
[Neodymmagnet] [Feder] [Stück Eisen o.Ä.]
Die Feder wird durch die Kraft, die zwischen Magnet und dem Eisen
herrscht, zusammengedrückt. Wird der Magnet nun über den Curie-Punkt
aufgeheizt, verliert er seine Magnetisierung. Resultat: Feder entspannt
sich, Eisenstück springt weg. Indirekt weisst du nun, wieviel
Potentielle Energie (mindestens) im Magnet gespeichert war...
Disclaimer: Dieses Beispiel dient nur zur Illustration ohne Anspruch auf
Physikalische ultra-Rigorosität
von Alex G. (dragongamer)
Die Antwort ist jedenfalls dass man die Magnetkraft wohl nicht anzapfen
kann, ohne anderweiteig signifikant mehr Energie einzusetzen...
Wer schon einmal das sog. Quenchen eines supraleitenden Magneten gesehen
hat, bemerkt schon, wie viel Energie in dem Magneten gespeichert ist.
Allerdings ist es nicht möglich, diese Energie so zu entziehen, dass man
damit einen Magneten "entladen" könnte, insbesondere natürlich auch
nicht Permanentmagnete.
Interessant ist allerdings das Phänomen der adiabatischen
Entmagnetisierung, bei nach Abschalten eines äußeren Magnetfeldes
tatsächlich eine Abkühlung der zuvor magnetisierten Probe erfolgt.
Hierdurch kann man Kühlgeräte für sehr niedrige Temperaturen bauen.
von Harald W. (wilhelms)
http://www.wissenschaft.de/technik-kommunikation/energie/-/journal_content/56/12054/17316521/Warum-kein-Perpetuum-mobile-durch-Magnetkraft%3F/
von Michael_Ohl (Gast)
Schön das jetzt endlich jemand das Prinzip des Magnastat Lötkolbens von
Weller verstanden hat. War zwar vor 50 Jahren echt innovativ
Metalllegierungen mit verschiedenen Curie Temperaturn zu finden ist aber
jetzt nicht mehr ganz so neu und innovativ.
Michael
von L. H. (holzkopf)
Denkbar ist alles.
Die Frage ist halt nur, ob es auch funktioniert bzw. überhaupt
funktionieren KANN. :)
In interessierten Kreisen von Magnetmotoren (MM) gibt es ja bereits
haufenweise solche.
Du kannst auch unterschiedlichste MM auf YouTube besichtigen.
Oder Dir z.B. hier Baupläne davon herunterladen:
Freie Energie-MM.
Der Beginn der Revolution.
http://dermagnetmotor.com/
Unter Details findest Du dann u.a. recht Bemerkenswertes:
- 20 Jahre Forschung
(Von deren (verwertbaren) revolutionären Ergebnissen merkwürdigerweise
keiner etwas mitbekommen hat.)
- 167 funktionierende Modelle erfasst
versus
- Anleitung kurz vor der Fertigstellung
- 26000 Unterstützer
Würde es nicht reichen, wenn ein einziges funktionierendes Modell
veröffentlicht werden würde?
Was meinst Du, wann eine (funktionierende) Anleitung fertiggestellt
wird??
Und was meinst Du, was die 26000 Unterstützer leisten?
Vielleicht nach der legendären Wurst hecheln, die man Eseln vor's Maul
hält, damit sie laufen (ohne sie jemals erreichen/fressen zu können)?
Der ganze "Aufschwung", ein Perpetuum mobile mit Magneten bauen zu
wollen, geht einher mit der Entwicklung immer stärkerer
(Permanent-)Magnete. :)
Bisher wurde aber jede Antwort darauf, wie das in verwertbares
Drehmoment an Wellen umgesetzt werden kann, schuldig geblieben.
Ganz abgesehen davon, daß es jedes Perpetuum mobile zwangsläufig
zerfetzen würde, wenn es denn ein's gäbe. :D
Weil das nämlich verlustlos hochlaufen würde, bis es zerfetzt wird.
Vergiß den ganzen Schmarrn einfach und beschäftige Dich besser mit
realistisch aus Technik "Herausholbarem".
Es gibt genug, das sich nutzbringend verbessern läßt.
Grüße
P.S.
Du findest auf nahezu allen Gebieten der "Freien Energie" Beispiele, die
meistens nicht funktionieren.
(Einzige Ausnahme, die ich kenne, ist Prof. Turtur. Bringt aber nichts
Verwertbares)
Ansonsten wird das "Blaue vom Himmel herunter versprochen".
Z.B. OU (over unity = eta > 1)
D.O.
Das wäre overunity. Ein Perpetuum Mobile behält "nur" seine kinetische
Energie, macht nicht mehr draus.
Was YT angeht, so sind die Leute dort allerdings so verblödet, daß ein
wahrhaftiges Perp.M. kaum noch für Klicks sorgen würde. Dort ist längst
jede Menge Energie aus dem Nichts Standard.
Aber das läuft auch nicht mit eta >1.
Was ja die Voraussetzung für ein Perpetuum mobile ist, aus dem man etwas
"herauszuholen" gedenkt.
Weil Du da gerade von Abkühlung sprichst:
Vielfach werden ja Wärmepumpen als "Parade-Beispiel" von
"Freie-Energie-Anhängern" genannt.
Als "Beweis" dafür, daß sich aus obskuren/imaginären/vermutlichen
Energie-Quellen DOCH Verwertbares herausholen läßt.
Meine Sichtweise dazu ist, daß hier kritiklos (nachweisbar) tatsächlich
"anzapfbare" Energie kunterbunt mit etwas durcheinander gewürfelt wird,
das eher auf Wunsch-Vorstellungen basiert.
Wie ist Deine Sichtweise?
Grüße
Leute, der TE wollte explizit nicht auf "freie Energie" oder Perpetuum
Mobile hinaus, sonst hätte er nicht was von Magnetkraft verlieren,
gesagt.
Wer soll das behauptet haben?
Es ging hier niemals um die Konstruktion eines Perpetuum mobile.
Nicht von mir.
1. Es existiert kein Perpetuum mobile.
2. Es existiert keine "Freie Energie" in dem Sinne, wie sie von den
   entsprechenden Esoterikern postuliert wird.
3. Es existieren "Freie-Energie-Anhänger", von denen einige durch Laien
   nur schwer von richtigen Fachleuten unterschieden werden können.
von Mani W. (e-doc)
Was soll das jetzt werden?
Perpetuum Mobile?
von Mani W. (e-doc)
Außer, man hat etwas gelernt in Physik, Mechanik, Elektrotechnik,
Elektronik, Chemie,...
Mit einem Grund (oder erweitertem Wissen) lassen sich alle
Scharlatane entlarven...
> Perpetuum Mobile?
Nein, ein Gerät das schlichtweg Magnete verbraucht.
Btw. es ist durchaus Schade wenn echte, neue Ansätze aufgrund des
Esoterikgedöns gleich abgetan werden.
Denke mal aber von solcher Forschung liest man dann eher von
Universitäten etc.
von Jacko (Gast)
Wenn Pi = 3,2 (1897 in Indiana fast beschlossen) wäre das
mit den Magneten in dazu passender Kreis-Anordnung vorstellbar.
Die Magnete müssten nur einen Dismagnetisierungskoeffizienten
von Pi/3,2 haben - oder die dazu komplementären Fluxänderungen
propagieren.
Leider lässt sich die Realität nicht beschließen...
Sagte ich ja: eta >1 (was völlig absurd ist)
Meinst Du nicht, daß die Annahme eines PM voraussetzt, daß KEINERLEI
Verluste vorhanden sind?
Anderenfalls würde es zwangsläufig langsamer werden und schließlich
stehen bleiben.
Oder nicht?
Ergo:
(Abgesehen davon, daß es gar kein PM gibt)
Was täte es dann, wenn keine Verluste da sind?
War nur eine Feststellung. :)
Denke schon, daß der TE in diese Richtung dachte.
Wie alle, die sich mit MM beschäftigen.
Gut - zugegeben - darin kann ich mich aber auch irren. ;)
Allerdings deutet m.E. das hier schon etwas darauf hin:
"Frische Magnete"?
Sollten was sein, wenn nicht Permanent-Magnete?
Deren "Magnetkraft" sich aber (normalerweise) kaum "verliert".
> Nicht von mir.
Behauptete ich etwa, daß DU dies als "beweisendes" Parade-Beispiel
nanntest??
Zu 1., 2. und 3. haben wir keine unterschiedliche Sichtweise.
Was ich von vornherein annahm.
Mich interessierte an sich nur Deine Sichtweise, wie Du den
"Energie-Gewinn" bei Wärmepumpen einordnest.
Und offengestanden verstehe ich nicht so ganz, warum Du mir hier auf
Fragen antwortest, die ich gar nicht stellte. :)
Grüße
von rio71 (Gast)
von nachtmix (Gast)
> Bewegung umwandelt.
Theoretisch schon, aber ein Magnet ist kein besonders guter
Energiespeicher.
Wie groß die im Magnetfeld gespeicherte Energie ist, ist keineswegs
esoterisch, sondern man kann dieses so genannte Energieprodukt in den
Katalogen für die unterschiedlichen Magnetmaterialien nachsehen.
Diese Energie hat der Hersteller nämlich beim Aufmagnetisieren in den
Magneten hineingesteckt.
Größenordnungsmäßig sind das für die Neodym-Magnete etwa 200 kJ/m³ bis
zu gut 400 kJ/m³.
Wenn man das nun auf 1cm³ herunter rechnet, sind das gerade noch 0,4 J.
Das Motörchen könnte also 100g bestenfalls 40cm hoch heben, dann ist
Feierabend.
Ein simples Gummiband schafft da schon mehr.
von hinz (Gast)
> Verwertbares)
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinriese
Ein P.M. läuft bei null Verlusten, erzeugt aber keine Energie. Also
bewegt es sich immer bei der gleichen Geschwindigkeit, kann nicht
beschleunigt werden. Was will man daran groß diskutieren?
Und zwischen null Verlusten und aus dem Nichts gewonnener Energie liegen
nochmal Welten...
> Universitäten etc.
Wir wissen, daß der TE in Richtung "frischer Magnete" denkt.
Die sich "verbrauchen", um "ausgelutscht" werden zu können. :D
Hinterher schmeißt man dann halt die Magnete weg und ersetzt sie durch
neue "frische".
So ungefähr ist wohl das (karg umrissene) Ansinnen des TE zu verstehen.
Und nun erklär mir bitte mal:
Wodurch sollten sich denn heutzutage verwendete
Hochleistungs-Permanentmagnete "verbrauchen" lassen??
Beim Betrieb eines MM??
Deine Meinung bzgl. neuer Ansätze teile ich durchaus. ;)
Bin auch bereit dazu, außeruniversitäre Forschung als teils effektiver
anzuerkennen.
Ändert das aber irgendetwas daran, daß man letztlich nur auf der Basis
der experimentellen Physik weiterkommen kann??
Wozu sich also den Kopf darüber zu zerbrechen, was von vornherein ein
hoffnungsloses Unterfangen ist??
http://www.zeit.de/2014/45/magnet-kraft-verlieren-stimmts
Schlageinwirkung fällt im MM-Betrieb flach.
Und was bleibt dann noch übrig?
https://www.supermagnete.de/magnetismus/entmagnetisierung
Hitze fällt unter normalen Betriebsbedingungen eines MM genau so flach,
wie ein stärkeres Gegenmagnetfeld.
a) https://www.supermagnete.de/magnetismus/curietemperatur
b) welchen Sinn sollte es haben, ein stärkeres Gegenmagnetfeld, z.B.
durch elektrische Magnetisierung von "abstoßenden" "Gegenspulen"
aufzubauen?
Was bleibt also im Endeffekt übrig?
Nur die Illusion, man könnte einen MM durch "Verbrauch" von Magneten
realisieren!
Und weiter gar nichts!
Grüße
von Tobias P. (hubertus)
> Verwertbares
LOL. Wer jemals als Kind 'Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer' von
Michael Ende gelesen hat, wird sich nicht sehr darüber wundern, dass
dieser Turtur nichts zugange bringt ? das muss offensichtlich ein Joke
sein.
von Lutz H. (luhe)
> Feierabend.
Wie bekomme ich die Energie aus dem Magneten. Ein gespanntes Gummiband
brauche ich nur zu lösen, dann entspannt es sich.
von yupp (Gast)
Klaus R. schrieb:
> Hallo,
> mfg klaus
Ja, das kann man jetzt nutzen.
Man muss den Dauermagneten in eine Spule packen, über seine
Curietemperatur erhitzen.
Dann bricht das Magnetfeld zusammen.
Das bewirkt eine Flussänderung , welches in der Spule eine Spannung
induziert. Der Betrag wurde oben ja schon genannt. Gewinnen tut man eh
nix, denn das wurde alles bei der Herstellung in den Magneten gepackt.
Wobei in Magnetfeldern schon SEHR viel Energie stecken kann:
Neutronensterne haben Magnetfelder, die so stark sind, dass sie eine
merkliche Masse haben, z.B. duzende Gramm pro cm² (aber da reden wir von
>100 Megatesla)
https://de.wikipedia.org/wiki/Neutronenstern
Leider sind so starke Permanentmagnete noch nicht lieferbar. Schade.
wie würdest Du solch einen Magneten händeln wollen?
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Du möchtest ja keine Energie umwandeln sondern Energie „verbrauchen“.
Das nennt man auch Leistung. Eine Leistung ist immer das Produkt aus
einem Strom und einer Potentialdifferenz. Da jedoch kein magnetischer
Strom existiert ( mag. Ladungen sind nur gebundene mag. Ladungen),
existiert auch keine magnetische Leistung.  Permanentmagnete können also
nicht „verbraucht“ werden.
von Andreas B. (bitverdreher)
Du erhitzt den Magneten über die Curie Temperatur.
von Hmm... (Gast)
Ja. Und um aus dem Erhitzen des Magneten (und die folgende "Umwandlung"
in ein magn.neutrales Material) überhaupt auf einfache (bekannte) Weise
irgendwas "machen zu können", muß man erst einmal eine Gegenkraft
aufspannen, und diese in Beschleunigung umwandeln.
Ich dachte, so meinen die Leutchen das.
(Nicht, daß dadurch irgend etwas zu gewinnen wäre... außer, man nutzt
die zeitlich/mech. Eigenschaften auf best. Weise, was aber auch nichts
mit Energiegewinnung zu tun hat, und auch über das Ansteuern eines
E-Magneten erreicht werden kann.)
Oder wat? :)
von Schwarzseher (Gast)
Vor dem "Wie", stelle die Frage: "Lohnt das?"
1) Rechne aus wieviel Energie im Magneten steckt.
(Tipp: Berechnung wie bei einer Spule/Elektromagneten mit ähnlich
starkem Feld)
2) Vergleiche mit dem Energieinhalt einer Knopfzelle oder eines schön
aufgedrehten Gummibandes.
3) Weinen.
4) Projekt auf Gummiband-Motor umrüsten.
von Hmm... (Gast)
Daß zumindest Du, Andreas (und möglicherweise auch die anderen) sich
teilweise oder vollständig auf den simplen Aufwands-Unterschied "lösen/
erhitzen" bezogen haben, ist mir freilich klar. Wollte nur eine pot.
Interpretation einbringen.
> Perpetuum Mobile?
Perpetuum Magnetile. :-)
von Peter R. (Gast)
In einem Magneten steckt nicht viel Energie, die ist außerdem ja nur
einmal entnehmbar, dann muss der Magnet neu aufmagnetisiert werden.
Um eine Vorstellung zu bekommen,wieviel Energie das ist, rechne mal eine
Luftspule mit 1mH und 1A Strom. Dann ist W = 0,5 L x i² = 0,5 mWs
(0.5mJ)
in die Joule kommst Du da nur bei Henrys als L oder riesigen
Amperewerten.
Mit normalen Magneten kommst Du zwar auf recht große Kräfte, nur sind
die Wege recht kurz, wegen der quadratischen (oder noch stärkeren)
Abnahme der vom Abstand abhängigen Kraft. Die gespeicherte Energie
dürfte nur in Ausnahmefällen mehr als ein J betragen.
Selbst die größten Träumer sind noch nicht auf die Idee gekommen,
magnetische Energiespeicher zu nutzen.
von Joachim B. (jar)
mir fällt nicht ein wie man aus Magneten ein Drehfeld erzeugen sollte,
das ist nötig um einen Motor zu bauen.
Permanentmagnete sind nun mal statisch (wenn man die Abnahme des
Magnetfeldes mal als gering gegeben nimmt)
Egal wie ich das im Kopf zusammensetze, da kommt kein Drehfeld.
von hinz (Gast)
Eine Flasche Wodka später schon!
von M.N. (Gast)
Ja, die ganzen dummen Flyback-Entwickler.
hinz schrieb:
> Eine Flasche Wodka
ist der magnetisch?
Ich bin da nicht so spezialisiert, erzähle mehr von Wodkanutzung :)
von Der Superlöter (Gast)
Der  Merkel einen in die Tasche schieben.
von John (Gast)
Mehdi Sadaghdar bringt es auf den Punkt:
https://www.youtube.com/watch?v=06xFhUHFnx8
von Kraftprotz (Gast)
Der Permanentmagnet übt eine KRAFT auf Eisen/ anderen Magnet etc. aus,
nichts weiter. Man kann ihn getrost durch eine Feder ein Gewicht(klar,
mit anderer Kennlinie).
Würde nun jemand auf die Idee kommen, einen Motor mit Federn zu bauen?
Laßt die armen Magneten dort, wo sie nützlich sind!
Korrektur:
Man kann ihn getrost durch eine Feder ein Gewicht ersetzen(...
Natürlich kann man damit einen Motor bauen, den langsamsten den es gibt.
Aber es geht!
von Matthias K. (kannichauch)
Na ja, wenn mal einmal einen normalen Elektromotor nimmt, da macht man
ja auch etwas mit Strom magnetisch und damit wird er auch angetrieben.
Ist dieses Magnetfeld aufgrund von mangelnder Stromzufuhr abgefallen,
läuft er nicht mehr.
Interessanter sind neue Forschungen und Entwicklungen auf dem Gebiet
"magnetokalorische Werkstoffe".
Kommt ein Ferromagnet aus magnetokalorischem Werkstoff mit passender
Curietemperatur in ein starkes Magnetfeld, verliert er seinen
Ferromagnetismus und erwärmt sich etwas.
Die Wärme kann man entziehen und das Material dann wieder aus dem
Magnetfeld entfernen, woraufhin sich das Material abkühlt, was den
Hauptzweck dieses Materials in aktuellen Geräten darstellt.
Sicher sind da auch magnetische Kräfte im Spiel, aber daraufhin wurde
bisher noch nichts optimiert.
Was anderes, das wurde hier schon geschrieben, ist natürlich der ganze
YT Müll.
von Brummbär (Gast)
Joachim B. schrieb:
> ist der magnetisch?
Von Magnetismus der Wodkaflasche selber habe ich noch nichts bemerkt.
Ein Drehfeld wird aber nachweislich erzeugt. Befinden sich zwei
Individuen in nächster Näher innerhalb dieses Drehfeldes, so ist in den
meisten Fällen aber eine Anziehung bemerkbar. Auch scheint sich die
Erdanziehung in diesem Fall stärker auszuwirklen als ohne Wodka.
Interessanterweise funktioniert das ersatzweise auch mit Rum oder
Wiski*hicks*.
Uhm,  auf Federn basierende Motoren waren ein Jahrhundert lang der
Hauptantrieb für Armbanduhren...
Ja schon, aber die Federn wurden dabei nicht verbraucht, sondern deren
Spannung.
Der TO möchte den Magneten jedoch verbrauchen.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Muss denn ein Motor immer drehen oder gehts nich auch mit nem
Linearmotor wie beim Transrapid?
von hinz (Gast)
> Spannung.
Nö, der Magnet wird nicht verbraucht, nur dessen Remanenz.
> Spannung.
Dann müsste man etwas erfinden wie Spule+Kondensator für Magnetismus.
Ob es sowas auch gibt ohne den Einsatz von Elektroenergie?
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Spannung.
Daß das nicht so geht wie er sich das vorstellt, sollte er jetzt gelernt
haben. Andererseits kann man eine Feder zur Energiespeicherung auch mit
Magneten bauen. Am einfachsten geht das, wenn man die abstoßende Kraft
zwischen Magneten ausnutzt.
Dazu könnte man ein Rohr aus einem amagnetischen Werkstoff nehmen, z.B.
Plastik, und das mit Zylindermagneten füllen. Die Magnete dabei so
polen, daß benachbarte Magnete sich jeweils abstoßen. Wenn das Rohr
"voll" ist, lassen sich die Magnete wie eine Feder zusammendrücken und
geben die dabei gespeicherte Energie bei Entlastung auch wieder frei.
Wie man daraus dann ein mechanisches Uhrwerk baut ("Motor" würde ich das
eher nicht nennen) ist für einen Uhrmacher eine Fingerübung.
von Paul B. (paul_baumann)
Axel S. schrieb:
> Dazu könnte man ein Rohr aus einem amagnetischen Werkstoff nehmen...
Gibt's schon:
www.ja2-gmbh.de/files/Ja2/PDF-Dateien/Datenblaetter/magspring_datenblatt
.pdf
MfG Paul
Edith sagt: Ein besserer Link wäre nicht schlecht:
http://www.linmot.com/de/produkte/magnetische-feder/
Huch, das Teil bringt meine Physikkenntnisse an die Grenze - wie kann
man mit Magneten eine "Konstante Kraft über den ganzen Hub" erreichen?
Der Effekt dass mit zunehmender Entfernung, sich die Kraft ändert (bzw.
abschwächt) ist ja bei Magneten vom gefühl her tendenziell erheblich
höher als bei dünnen Metallfedern.
Dann guck Dir mal den ersten Link an. Dort ist eine dicke pdf-Datei mit
Explosivdarstellung drin.
MfG Paul
Diese Federn müsste man so anordnen, dass sich bei deren Schubbewegung
einer Reihe von solchen magnetischen Federn eine Resonanz einstellt und
bei der "Einzug-Bewegung" eben nicht, also per mechanisch geschickter
aufhängung ein umlenkbewegung erzeugen.
Dann benötigt das System nur noch ein Startmoment und schon sollte das
lostuckern.
wer das pm darin findet kriegt n Nobelpreis :D
50 Euro wären mir nützlicher und lieber.
MfG Paul
Dieser Ansatz darf gerne weiterverfolgt werden. Betrachtet man mal
Ähnlichkeiten oder gar Dualitäten abseits der Esoterik und anderer
Vermutungen, so wird man feststellen, dass zwar eine magnetische
Kapazität existiert, jedoch keine magnetische Induktivität. Der Grund
liegt im fehlenden magnetischen Strom. Im Übrigen findet man solche
Lücken auch bei anderen physikalischen Systemen. So existiert z.B. auch
keine thermische Induktivität. Ursache hier ist der 2.Hauptsatz der
Wärmelehre.
Phänomenologisch könnte man sich auch von einer anderen Seite nähern.
Sollten neben magnetischen Kapazitäten auch magnetische Induktivitäten
existieren, so würden mir magnetische Schwingkreise beobachten. Diese
wurden, wie auch thermische Schwingkreise, bisher jedoch noch nicht
beobachtet.
von Bernd F. (metallfunk)
Oliver schrieb:
> Hallo,
Da könntest du auch einen "Motor" mit Zug-Druckfedern erfinden,
der würde dann auch solange laufen, bis die Federkraft erlahmt.
Klappt nicht.
Grüße Bernd
Oliver schrieb:
> Hallo,
Ach so, das gibt es schon, nennt sich Uhrwerk.
Geh mal davon aus, dass deine Magnete nur Federn sind. Du kannst
sie vorspannen und die vorher eingebrachte Energie nutzen.
Was soll da noch mehr kommen?
Klappt nicht.
Grüße Bernd
von DC-Bastler (Gast)
Die Uhr muss ja noch aufgezogen werden, damit sie läuft.
Der Magnet kommt schon "aufgezogen" ins Haus.
Trotzdem interessanter Vergleich!
Mal ein anderer Ansatz:
Ein Magnet zieht einen Eisenklotz an einer Feder.
Hier wird erstmal Energie frei.
Nun ruht das System. 30 Jahre später verliert der Magnet seine Kraft.
Nun geht der Aufbau auf Null.
Energiegewinn??
Rein theoretisch könnte man mit einem Umschaltgetriebe, oder
elektrisch, das Anziehen, bzw. Abfallen nutzen, und hätte dann die
Vormagnetisierung wieder drin. (Mit Verlusten).
Einen Magneten sollte man immer mit der gespannten Uhrfeder ver-
gleichen. Von nix, kommt nix.
Grüße Bernd
von H.Joswig (Gast)
Hallo
Die Magnetisierungsenergie  verbraucht sich natürlich und das PM bleibt
stehen, wenn diese verbraucht ist. Die potentielle Energie im Magneten
wird schlichtweg verbraucht. Darum bleibt jedes PE am Ende stehen. Auch
Professors Turturs "Raumenergie-Aufbau zapft" nur die Magnetenergie an.
Es gibt allerdings sehr winzige Quantenfluktuation im Vakuum. Casimir
Effekt.
Ist doch klar, wenn man bedenkt, wieviel Energie benötigt wird um einen
Stuck Neodym ein Magnetfeld zu verpassen
Der Fachmann und Hersteller sagt....
Jacek Krzywinski, Physiker und Entwickler
bei der Magnetfabrik Bonn
Krzywinski beschreibt drei Feinde des
Dauermagneten: erstens die Zersetzung
etwa durch Oxidation; zweitens hohe
Temperaturen; und
DITTENS ÄUSSERE MAGNETFELDER
Hans
von Oliver (Gast)
Aber kann man die "gespannte Uhrfeder" Magnet so einsetzen, dass damit
etwas in Bewegung gebracht wird und so lange läuft, bis der Magnet
nahezu "leer" (also entmagnetisiert) ist???
> Klappt nicht.
Hmm, sowas war fräüher in praktisch jeder Uhr eingebaut...
von Sven B. (scummos)
That's not how this works ™.
Wenn ein Permanentmagnet etwas anzieht, verliert der dadurch keine
Energie. Der Zustand des Festkörpers ändert sich überhaupt gar nicht,
der ist in der Kristallstruktur eingefroren. Entsprechend ist es auch
nicht möglich, einem Permanentmagneten auf diese Art Energie zu
entnehmen oder irgendwas damit anzutreiben.
Entsprechend ist auch der Vergleich mit der gespannten Feder m.E. nicht
so passend.
Jedes scheinbare "perpetuum mobile" mit Permanentmagneten vergisst
einfach einen Schritt der Energiebilanzrechnung. Welcher das ist ist
bisweilen sehr kreativ, aber bei genauem hinkucken findet man ihn immer
Dein Vergleich ist falsch.
In der Uhr wird die Feder ja auch nicht solange benutzt, bis sie nicht
mehr federt. Sondern sie wird gespannt und dann solange benutzt, bis sie
entspannt ist. Danach kann man sie neu spannen.
Genau das geht auch mit Magneten. Du bringst ein Eisen-Teil in das
Magnetfeld ein, so dass es vom Magneten angezogen wird. Er zieht so
lange, bis die Distanz der beiden Teile Null ist. Dann ziehst du das
Eisen wieder vom Magneten weg, so dass es erneut angezogen wird.
Auch dies kannst du beliebig oft wiederholen, so wie du die Feder der
Uhr beliebig oft neu spannen kannst.
Du gewinnst damit aber keine Energie, denn sowohl das Spannen der Feder
als auch das "wegziehen" des Eisens erfordert die gleiche Menge
Energieaufwand.
von Armin X. (werweiswas)
Hi
Den ganzen esoterischen Scheiß mal außen vor gelassen:
Ja es kann durchaus passieren, dass ein Motor einen Teil seines
magnetischen Feldes verliert. Das war insbesondere bei den Motoren mit
Ferritmagneten ein Problem wenn man sie über Gebühr belastete/bestromte.
von Falk K. (falk_k)
Hm. Die Magnetkraft direkt nutzen geht nicht. Das ist so als wolltest du
ein Segelboot mit einen auf dem Bott befindlichen Ventilator wind
erzeugen und in die Segel blasen wollen. Geht auch nicht.
Aber wenn du die Energie (Magnetkraft oder Wind) entkoppelst dann hast
du auf jeden fall eine Nutzbare Energie die du in ein Drehmoment nutzen
kannst.
Bei einen Boot nimmst du paratoxer Weise ein Windrad womit du verstromen
kannst. Oder du nimmst an das Windrad einen Exzenter womit du das
Drehmoment direkt ins Wasser ableiten kannst.
Bei Magnetismus geschied das über wechselseitige Abschirmung. Also. Dein
Magnet zieht ein Eisen an und kurz bevor das Eisen den Magneten berührt
schiebst ein Rohr drüber womit der Magnet abgeschirmt ist.
Andere Möglichkeit ist über die Zwischen Aktion der Verstromung. Hier
würde ein Magnet welcher mit einer Kurbelwelle verbunden ist in/Durch
eine Spule geschoben. Die Spule erzeugt einen Strom der seiner Seits in
eine zweite Spule geleitet wird welcher ein Magneten in die Spule zieht
welcher ebenfalls mit dieser Kurbelwelle verbunden ist. Und so laufen
diese Zwei Spulen im wechsel. So das die Spulen das einmal
erzeugen(Laden) und dann verbrauchen (Arbeit).
Das dritte wäre z,B eine Walze auf die Spiralförmig Magnete aufgebracht
sind und dann hast du so lang wie die Walze eine Schiene welche einen
Magneten hin und her bewegt z.B einen Rundmagnet der rollt. Diese
Schiene und der Magnet muß soviel aushalten wie die Maschine Kraft
bringt Weil die Schiene gegen den Boden/Maschingestell als Block wirkt
so das nur die Kraft aufgewendet werden muß um den Magneten hin und her
zu rollen. Die Kraft ist so groß wie der Magnet einen zweiten Magneten
in sein Magnetfeld ziehen kann was nicht zwingend die Haftkraft ist.
Wobei aufwand betrieben werden muß. Da die Walze synchron mit den hin
und her rollenten Magneten sich bewegen müßen. Weil es nichts bringt
wenn der hin und her rollende Magnet schon ein paar cm weiter ist als
die Position des Magneten auf der Walze.
Das sind drei Möglichkeiten den Magnetismus vom Magneten zu entkoppeln
um den Magnetismus in ein Drehmoment umzusetzen.
Magnetismus ist eine kinetische Kraft so wie Wind auch was sich durch
Entkopplung wandeln läßt.
von Oliver R. (orb)
Und für diese komischen Ideen hast Du jetzt sechs Jahre gebraucht?
von ArnoNym (bergler)
Ja geht, nein ist nicht sinnvoll. Wobei ich keinen konkreten Ansatz für
einen Motor wüsste. Müsste schon irgenwie gehen.
Energie bekommt man so heraus:
Man kann den Magnet in eine Spule stecken, über die Curie-Temperatur
erhitzen, und erhält man per Induktion einen kurzen Spannungsimpuls,
weil dann das Magnetfeld zusammenbricht.
Danach ist der Magnet natürlich hin.
Im Permanetnmagnet steckt also Energie im Magnetfeld. Exakt soviel, wie
man bekommt, während man den Magnet in die Spule steckt. Also es reicht,
damit eine LED kurz blitzt.
Das ist aber
1. SEHR wenig
2. Weniger, als man zum Erhitzen des Mageneten hineinstecken muss
3. Wurde die extrahierte bei der Magnetisierung des Magneten in der
Fabrik hineingesteckt.
Kein hexhexpuff, Feenstaub, freie Energie, fliegende Einhörner.
Das ist so ungefähr als würde man mit 500€-Scheinen heizen. Geht
theoretisch.
Ich find die Esospezialisten ziemlich amüsant:
Ich hab meine "freie Energie"-Platten auf dem Dach, die haben gestern
über 30kWh geliefert. Da ist man aber voll total dagegen, wegen
"Elektrosmog" und "überhaupt und sowieso, total schlimm" und
"funktioniert nicht".
Da braucht erschwurbelt man sich im Vollrausch einen "Magnetmotor", den
"die bösen Impfreptilianer" (oder sonstige Feinde einsetzen, wie Bill
Gates oder Soros) "unterdrücken".
von Michael O. (michael_o)
Komisch wieso ist Dein Magnet nach der Erwärmung über den Curiepunkt
gleich hin? Der Magnet in meinem 40 Jahre alten Weller Magnastat
Lötkolben kann das alle paar Sekunden über viele Jahre immer rund um den
Punkt. Diese Lötkolben gibt es seit sehr vielen Jahren den ersten habe
ich mit 7 zum Geburstag bekommen aus der Schrottkiste von Blaupunkt.
Noch mut dem schwarzen Bakelitkolben.
Michael
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
> gleich hin?
Neodym-Magnete sind da recht empfindlich:
- https://www.supermagnete.de/faq/Wie-heiss-duerfen-Magnete-werden
schon in meiner Küche an der Blechtafel lösten sich die Neodym auf oder
deren Beschichtung. (vielleicht koche ich zu scharf)
Beitrag #7666157 wurde vom Autor gelöscht.
von Michael W. (miks)
Nö - ich habe hier in meiner 'Bastelbude' auch welche an
Regalelementschienen hängen, und auch da löst sich die ehemalige
Chromschicht(?) der Magnete ab...
Sieht echt aus, als würden sich die Magnete langsam auflösen.
Beitrag #7666201 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wastl (hartundweichware)
Wladimir schrieb im Beitrag #7666201:
> Wem wundert da noch das BRD PISA Ergebnis im Bereich
> Naturwissenschaften?
Man bedenke auch dass der Donnerstag der neue Freitag ist.
von Udo S. (urschmitt)
Oliver ist in der DDR zur Schule gegangen.
> Punkt.
Dann hast Du das Funktionsprinzip der Magnastat-Lötkolben nicht
verstanden. Nicht der Magnet wird über die Curie-Temperatur erhitzt,
sondern ein Gegenstück, das beim Erhitzen seine ferromagnetische
Eigenschaft verliert und dadurch nicht mehr durch den Magneten angezogen
wird. Nach dem Abkühlen wird es wieder ferromagnetisch.
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Es ging ja von Anfang an nicht darum, aus einem Permanentmagneten ein
Perpetuum Mobile zu bauen, sondern darum wie lange ein Dauermagnet seine
Magnetkraft behält.
Der Permanentmagnetelektromotor aus meinem 50 Jahre alten
Fischertechnikbaukasten funktioniert zwar immer noch, aber es würde mich
nicht wundern wenn er im Laufe der Zeit bis zu 10% seiner ursprünglichen
Leistungsfähigkeit verloren hätte.
Beitrag #7666274 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uwe (neuexxer)
> ...aber es würde mich
> ursprünglichen Leistungsfähigkeit verloren hätte.
Ja, und diese 10% seiner Magnetfeld-Energie wäre dann auch,
weil sie nicht einfach so im Nirwana verschwindet,
umgewandelt worden -
mutmasslich in Wärme
(verbunden mit noch mehr Problemen beim Klima; SCNR).
von Sim (Gast)
> Magnetkraft behält.
naja, dem esoterischen oder spekulativen Geschwurbel nach zu urteilen
doch noch, auch vielleicht mehr oder weniger, also ungewiss schon etwas
vage im achten Jahr - dem Thread fallen gerade die ersten Zähne heraus.
Wie wärs denn mit einem Magnetgebiss statt Implantatt - Nachtrag, soeben
mit einem Gebissträger telefoniert - zu spät - gibts schon.
Wäre jetzt interessant zu wissen, ob medizinische Dauermagnete altern...
und wie frierende Skelette mit Zahnklappern Strom zeugen ;)
von Alexander (alecxs)
Perpetuum mobile ist reine Definitionssache des Bezugssystems. Wenn ich
den Planeten als geschlossenes System betrachte dann ist jede Solarzelle
Ähnlich verhält es sich mit Magnetmotoren. Wo Magnetkraft allein nicht
in der Lage ist, kann Schwerkraft die fehlende Kraft aufbringen und so
zu einer Bewegung führen.
Mir fällt da auf Anhieb ein Linearantrieb ein nur mit Magneten und
Schwerkraft. Angenommen man baut eine Strecke auf mit Magneten, auf
denen ein Schlitten schwebt. Ist da ein Gefälle da leuchtet jedem die
Bewegung ein. Ich kann mir bei entsprechender Winkeländerung der Magnete
selbiges auf einer Ebene vorstellen.
Late to the party
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Magnete?
Alexander schrieb:
> ...kann Schwerkraft die fehlende Kraft aufbringen und so
Völliger Realitätsverlust oder noch nicht alt genug für die erste
Physikstunde?
Versuch erstmal mit deinem Gefälle überhaupt soviel Energie zu gewinnen
wie du vorher in das "Hochheben" investiert hast.
von Monk (Gast)
Alle Ideen von perpetuum mobiles lenken mit mehr oder weniger
Komplexität von der simplen Tatsache ab, dass sie einen Teil der Energie
verlieren - meistens Wärme. Deswegen können sie nicht funktionieren.
Kriege erst mal ein ewig schwingendes Pendel hin, dann bin ich bereit,
über komplexere perpetuum mobiles zu diskutieren.
von Teo D. (teoderix)
Hier wird gezeigt, wie perpetuum funktioniert:
https://youtu.be/QdEdYfxMx-0?si=ySmAyLeMbdVqTh8b
(Adam Savage vs The "Perpetual Motion" Machine!)
von Monk (Gast)
Ich brauche mir keine Fake Videos anschauen. Das Ding hat 5 Kästchen mit
geheimen Inhalt.
> geheimen Inhalt.
Ymmd :DDD
Welches Gefälle? Ich meinte Du stellst einfach eine Reihe Magneten auf
wie Dominosteine. Die Energie die Du benötigst um den Schlitten auf
Anfang zu setzen und die für das Kippen der Magnete darfst Du gerne
höher ansetzen als die Bewegungsenergie die dabei rauskommt. Ich möchte
von Dir nur wissen warum da keine Linearbewegung heraus kommen soll.
von Jens K. (jensky)
> nicht in
Doch, ist sie. Aber eben eine ohne Potentialdifferenz. Wie im
Marianengraben. Hoher Druck, kann aber der Umgebung gegenüber nicht
genutzt werden, da gleich. Erst bei Differenz der Lageenergie kann man
Leistung abgreifen. Wasserkraftwerke z.b.
von Rolf (rolf22)
Was ein geschlossenes System ist und was nicht, das kann man nicht per
Definition festlegen. Es hängt ganz einfach von den unverrückbaren
physikalischen Fakten ab, d. h. davon, ob Energie durch die
umschließende Grenzfläche hindurch fließt oder nicht.
Bestenfalls kann man sagen, dass das System XYZ näherungsweise als
geschlossen betrachtet werden kann. In unserem Fall müsste dafür die von
der Sonne auf die Erde gebrachte Strahlungsleistung vernachlässigbar
klein sein. Ist sie aber nicht: Sie ist sehr viel größer ist als die,
die man gewinnen könnte, wenn man die gesamte Erdoberfläche mit
Solarzellen bedecken würde.
Das wäre ähnlich wie ein E-Auto. Eine Weile läuft der Motor, dann ist
der Akku leer. Ein Perpetuum mobile ist beides nicht – das wollte der OP
aber auch gar nicht, er wollte nur einen Motor. Nur haben das viele hier
gar nicht kapiert.
Aber genau das tut die klassische Physik. Sie schließt alle bis dato
unbekannten Energieformen per Definition aus.
> der Akku leer.
In dem Fall war die Energie die für die Herstellung der "Dauermagneten"
aufgewendet wurde größer als die gewonnene Bewegungsenergie. Deswegen
funktioniert der Motor.
von Rolf (rolf22)
Wir leben nicht mehr zu Zeiten von Newton. Die heutige Physik weiß
spätestens seit Erkennen des Dualismus Welle/Korpuskel, dass ihre
Erkenntnisse/Berechnungen nicht die Wirklichkeit, sondern nur Modelle
und Theorien beschreiben.
Sie sagt deswegen höchstens: "FALLS das reale System XYZ im Sinne der
Theorie UVW als abgeschlossen betrachtet werden kann, dann ..."
von Michael B. (laberkopp)
Oliver schrieb:
> Hallo,
Hab länger überlegt: ja, ist moglich: 2 Magneten, auf Abstossung
übereinander legen, und die Bewegung des oben schwebend geführten
Magneten nach unten als Antrieb nutzen.
Der Antrieb wäre durch die Federwirkung sogar in der Lage, einige Zeit
weniger Energie zu verbrauchen und in anderen Zeiten mehr, also nicht
nur das stetige Absinken des Magneten als Bewegungs und damit
Leistungsvorgabe zu nutzen.
Es dauert je nach Magnetmaterial und Temperatur einige hundert bis
zehntausend Jahre bis beide Magneten so schwach geworden sind, sass die
Bewegung zum Stillstand kommt, weil beide Magneten aufeinanderstossen.
Je nach Gewicht der Magneten 'einige Tonnen' und Weg (10um/Jahr) ist die
herausholbare Leistung sicher extrem gering, geringer als bei jeder
anderen Methode, aber das war ja nicht die Frage.
von Monk (Gast)
Für die Bewegung nach unten ist dann aber die Gravitation ursächlich.
Und du musst den oberen Magneten vorher in Position bringen, was dich
(Überraschung) mehr Energie kostet, als du danach entnehmen kannst.
Also nein, es ist nur ein weiterer Fall, wo durch Komplexität vom
Energieerhaltungsgesetz abgelenkt wird.
Und wenn es gar keine Bewegung nach unten ist, sondern ein Vortrieb?
Wenn ich einmalig mit der Hand Energie zuführe indem ich etwas hochhebe
und sich der Motor dann "ewig" bewegt, schreien die meisten schon wieder
Perpetuum mobile.
von Monk (Gast)
> Perpetuum mobile.
Es bewegt sich aber eben nicht ewig.
Man kann ja die verbrauchten Magneten durch frische ersetzen, und die
alten lassen sich vielleicht auch wieder aufladen.
Ja... aber, da lasse ich lieber nen Sack Sand, auf ne Kinder Sandmühle
als Antrieb rieseln.
Prinzipell geht das:
Experiment: Wir ersetzen die Magnete durch Gummibänder,
bauen uns eine Konstruktion aus 10 000 Gummis, und verwenden
die durch Alterung entstehende nachlassende Spannung als
Antriebskraft. Könnte funktionieren.
Nun probieren wir das gleiche mit Stahlfedern oder Dauermagneten.
Das wird nicht funktionieren, da hier die Alterung zu gering ist.
Grüße Bernd
Nicht unbedingt. Hier auf der Erde praktischerweise ja, aber da die
Kraft der Abstossung der Magneten ausgenutzt wird, ginge das auch im
Weltraum, die Gegenkraft muss dann halt durch eine Feder passieren  die
hoffentlich nicht schneller altert als die Magneten.
von Monk (Gast)
Dann brauchst du Energie, um die Federn zu spannen. Weder die Federn
noch die Magnete geben dir mehr Energie zurück, als du zum Aufbau der
Sache aufgewendet hast.
Na ja, er nutzt die Magnete ja wie ein Batterie.
Die liefert auch nicht mehr Energie als zu ihrer Produktion verwendet
wurde.
Ist doch klar, von nix kommt nix.
> geheimen Inhalt.
Diese Maschinen von David Jones sind hochgradig interessant, da sie doch
sehr, sehr lange Zeit ohne erkennbare äußere Energiequelle
funktionieren. Neben dem im Video dargestellten Exemplar gibt es noch
einige weitere, z.B. im Technischen Museum Wien. Natürlich sind das
keine echten Perpetua Mobilia, aber trotzdem sehr interessant. Jones hat
auch etliche Gimmicks angebracht, die nur zur Ablenkung dienen, z.B.
irgendwelche Kästchen, Antennen, Hebel, usw., aber niemand (außer den
wenigen Eingeweihten) weiß, welche davon echt sind.
Ich war damals(tm) auch immer begeistert von David Jones Auftritten in
der Fernsehsendung "Kopf um Kopf".
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
In den Kästchen befinden sich Batterien Elektronik
und ein Elektromagnet.
Im Prinzip wie hier beim Pendelantrieb:
Beitrag "Transistor für ewiges Pendel GC 100 pnp - Transistor (NF)"
Perpetuum Mobile oder nicht, der Wartungsvertrag, macht den
Unterschied... :DDD
Es bestand ja lange Zeit die Möglichkeit, mögliche Erklärungen des
Funktionsprinzips an David Jones zu schicken. Laut seiner Aussage soll
es in all den Jahren wohl nur einer einzigen Person gelungen sein, die
richtige Erklärung zu finden. Bei solch einem durchaus naheliegenden
Funktionsprinzip dürfte es sicherlich hunderte korrekte Einsendungen
gegeben haben. Laut seinen "Nachlassverwaltern" soll das ganze aber in
der Tat sehr einfach aufgebaut sein.
An so ner Schaltung, für ein Ewiges-Pendel, gibts halt nichts zu
verbessern.
Mit drei 18650 Lipos, dreht sich so ne hochwertige Felge, sicher >5
Jahre. :)
> verbessern.
Finde den Fehler.
"baute er seit 1981 in mehreren Versionen; die letzte von 1999"
> verbessern.
Und wie verträgt sich das nun mit der Aussage, dass offenbar nur eine
einzige Person das Funktionsprinzip korrekt erraten habe? Bei Deiner
Vermutung könnte man noch spekulieren, ob David Jones eher hundert oder
tausend solcher Zuschriften erhalten hat.
> Jahre. :)
Und warum ausgerechnet Lipos, die insbesondere im Jahr 1981 noch gar
nicht in brauchbarer Qualität erhältlich waren? Lithium-Primärzellen
sind für solche Anwendungen deutlich besser geeignet, da sie eine noch
geringere Selbstentladung und höhere Kapazität besitzen. Der wirkliche
Kostenaufwand besteht doch darin, die ganze Maschine wie ein rohes Ei in
die Räumlichkeiten von Jones bzw. seinen Nachfahren zu verbringen und
dort im stillen Kämmerchen die Energiequelle zu tauschen. Insbesondere
während des Transports zurück in die jeweilige Ausstellung darf ja die
Rotation nicht aussetzen, da ja auch die Betreiber nicht einfach die
Kiste öffnen und das Rad anstoßen dürfen.
Möglicherweise wird aber während der Wartung ein Faden um das Schwungrad
gewickelt und durch einen Spalt im Gehäuse herausgeführt. Dann könnte
der Betreiber das Schwungrad einmalig starten, indem er den Faden
herauszieht.
>> Jahre. :)
Ich habe sie als Beispiel gewählt, Weil damit viele Leute Erfahrung
haben.
Andreas S. schrieb:
> Bei Deiner
Werden wir sicher nie erfahren.
Andreas S. schrieb:
> Der wirkliche
Das Video, das ich verlinkt habe, nicht angesehen?!
Daraus folgt:
> Unterschied... :DDD
> haben.
Im Jahr 1981? Aha.
Es kann durchaus sein, dass diese Informationen aus dem Nachlass der
derzeitigen Geheimnishüter offengelegt werden. Oder eben jemand eine der
existierenden Maschinen zerlegt und die Ergebnisse publiziert. Und das
möglicherweise zu unseren Lebzeiten.
Was verstehst Du dann nicht an "So, every so often we have to send it
back to the University of Nottingham where they know the secrets of how
to service it and keep it moving."? Glaubst Du ernsthaft, dass sie das
Teil in einen Briefumschlag stecken und einfach so per Post verschicken?
Ich vermute eher, dass sie entweder einen spezialisierten
Museumsspediteur beauftragen oder ein Mitarbeiter das Teil aufrecht und
gut gepolstert bzw. stoßgeschützt selbst nach Nottingham bringt.
Nein, dort wird bezüglich der Funktionsweise nur spekuliert, so wie wir
es auch tun.
von Rolf (rolf22)
Rein theoretisch muss gar keine Energiequelle drin sein. Man kann auch
Energie aus der Umgebung nehmen, die bekannten Trinkvögel und die
Lichtmühle tun das z. B.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Trinkvogel
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmühle
Zumindest enthält die Umgebung elektromagnetische Wechselfelder, die man
anzapfen könnte. Auch wenn die Jones-Maschine das vielleicht nicht
macht, könnte man das vielleicht mit moderner Hightech versuchen. Los,
ran, Leute!
von Bernd K. (bmk)
> ran, Leute!
Eine interessante Möglichkeit, aus der Umgebung Energie zu gewinnen,
wurde bei der Atmos Uhr realisiert:
https://de.wikipedia.org/wiki/Atmos
Zitat:
"Sie gewinnt ihre Antriebsenergie aus den temperatur- und
luftdruckabhängigen Volumenänderungen des Gases Chlorethan, das sich in
der Druckdose befindet."
völlig ohne versteckte Li-Ion Akkus, verrückt
von Stefan M. (derwisch)
Kannte ich noch nicht.
Erstaunliche Idee.
Da sieht man mal wieder, dass moderne "Buzzwords" wie Energy harvesting
schon alte Hüte sind.
von Monk (Gast)
Das ist die "ohne Glutamat", dafür mit Hefe-extrakt.
Oder "ohne künstliche Aromen", dafür mit naturidentischen Aromen.
> Zitat:
Ja, sehr interessant, speziell die Atmos. Energy Harvesting auf
mechanisch. Ziemlich ausgefuchst. Es gibt ein paar weitere Ansätze:
Solarzellen für Umgebungslicht, Energie aus eletkromagnetischer
Hintergrundstrahlung, Betavoltaik etc.
Das Problem ist die Leistungs/Energiedichte der meisten solchen Dinge.
Man redet immer von nW, höchstens µW.
Will man das auf Watt oder Kilowatt hochskalieren, wird der Aufwand
meistens immens.
Wovon die Leute träumen und reden liegt aber immer mindestens 6
Größenordnungen über den meisten Energy-Harvesting Sachen (Betrieb eines
Smartphones) oder sogar 9 und mehr (Autos oder Heizung). Da liegt das
Problem.
Was ziemlich traurig ist:
Es GIBT Energie Harvesting bei dem viel rumkommt. Das wären
beispielsweise Solar- und Windenergie. Aber ist ganz böse und muss
kaputtgeschwurbelt werden, weil die Russenpropaganda und die Bild das
sagen.
Es ist immer der Russe schuld!
von Peter N. (alv)
Das geht, haben die Mythbusters bewiesen!
Allerdings war der Ventilator stärker, so daß das Boot rückwärts fuhr.
> Punkt.
Es ist nicht der Magnet, der seine Anziehung verliert, sondern das
Gegenstück in der Lötspitze!
von Uwe (neuexxer)
Mal so nachgedacht:
Rein theoretisch - sicher auch praktisch (?)-
kann man eine Apparatur konstruieren, die Magnetenergie
"verbraucht" (gemeint ist: in 'nützliche' Energie wandelt).
Nur ist der Energieinhalt eines Magneten mit praktischen Abmessungen
halt nicht so besondes groß,
die praktische Relevanz dieses Ansinnens
(z.B. in Bezug auf Energie"wende", Nachhaltigkeit uvm.)
ist daher eher gering. =>
Kann man leicht überschlagen, wenn man mal in die Formel
für die magnetische Energie W(mag) eines Körpers
W(mag) = 0,5 B²/µ(0) * V
z.B. folgendes einsetzt:
µ(0) = 1,257E-6 * Vs/(Am)    (magnetische Feldkonstante, gerundet)
B = 1 Vs/m²                  (magnetische Flussdichte)
V = 1 m³                     (Volumen)
Solch ein Magnet (8 Tonnen schwer!)
hätte also einen Energieinhalt von 0,11 kWh...
von Oliver S. (oliverso)
Das fuhr bei denen auch vorwärts, und wird es auch bei jedem anderen
tun. Warum auch nicht?
Oliver
Beitrag #7678583 wurde vom Autor gelöscht.
von Uwe (neuexxer)
1. Wird der Luftstrom des Ventilators (von hinten kommend)
   vom Segel neutralisiert, bleibt das Segelboot stehen
   (genauer: wird nicht beschleunigt).
2. Geht ein Teil des Luftstroms am Segel vorbei,
   wird es nach rückwärts beschleunigt.
3. Wird Luftstrom nach hinten umgelenkt, beschleunigt das Boot nach
   vorne, aber natürlich viel weniger, als wenn direkt
   'nach hinten' gepustet würde.
von Peter N. (alv)
Ja, nachdem sie den Ventilator gedrosselt hatten.
Vorwärts geht auch noch in vielen anderen Varianten, wenn man ein
Segelboot mit richtigem Segel nehmen würde, das aerodynamischen Auf
(=Vor-)trieb erzeugt, und nicht mit so einem plattes Bettlaken wie im
Video.
Das ist natürlich alles nicht sehr effizient, aber das ist prinzipiell
egal. Vorwärts gehts damit.
Oliver
von Uwe (neuexxer)
> wenn man ein Segelboot mit richtigem Segel nehmen würde, das
> aerodynamischen Auf (=Vor-)trieb erzeugt, ...
Bitte nicht den Faden verlieren...
Wenn der Puster genau nur nach hinten pustet, gibt es den
grösstmöglichen Vortrieb (Impulssatz);
haben viele doch gelernt: (Auch) der Impuls ist ein Vektor...
