Hallo zusammen, Ich habe 2 Fragen zu den PL9823-RGB-LEDs. Kennt jemand eine Alternative die nicht so hell leuchtet? Hintergrund der ernst gemeinten Frage: Ich habe ein leuchtendes Wandbild für meine Tochter zum Einschlafen gebaut. Leider leichten die LEDs viel zu hell. Wenn ich jetzt aber die Helligkeit per Software (mittels Poti) zu weit runterregelgehen die schönen Dimmeffekte (Sterne die zufällig n ihren Farben hoch- und runterdimmen) flöten. Weil bei Helligkeitswerten von zB 8 von 255 kann ich nicht mehr schick logarithmisch dimmen, 8-5-3-2-1 sind einfach zu wenige Stufen als dass es rund und schön aussieht. Außerdem starten die LEDs alle mit voller Helligkeit in Blau bis erste Daten ankommen. Das ist zwar nur kurz, aber dieser extreme Lichtblitz beim einschalten stört in der Dunkelheit ganz schön. Habt ihr Ideen oder eine Alternative LED als Vorschlag? Vielen Dank & viele Grüße, Smu
Das ist jetzt vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber du könntest doch einfach mit einem Vorwiderstand den Strom durch die LED senken. Dann bleiben dir immer noch die vollen Dimmstufen nur halt dunkler. Allerdings weiß ich nicht bis zu welchem Strom diese LED noch sauber funktioniert.
M.K. B. schrieb: > mit einem Vorwiderstand den Strom durch die LED senken. Zu mindestens bei den PL9823-F8 und -F5 Varianten ist das keine Gute Idee, weil dort VDD und VCC, also die Controller-Die- und die LED-Versorgungsspannung, gekoppelt sind. Leuchet die LED stärker reduziert sich wegen des Vorwiderstandes die Versorgungsspannung auch für den Controller. Das gibt tolle "geht mal - geht mal nicht" Effekte. Besser -aber auch nicht toll- ist es die Versorgungsspannung zu reduzieren. Ob die LEDs dabei aber dunkel genug (für den TO) werden bevor die Versorgungsspannung nicht mehr für die Controller reicht ist auszuprobieren...
Danke für eure Antworten! Ich habe testhalber einmal Dioden vor die LEDs gesetzt, Vcc und Din+pulldown. Eine Diode geht noch, nicht merklich dunkler. 2 Dioden auch kaum dunkler, machen teilweise auch schon Probleme. Bleibt noch die Schrumpfschlauch Idee, finde ich eigentlich gut. Leider ist mir noch nix eingefallen, wie ich den Schrumpfschlauch am Kopf der LED dicht und hübsch bekomme, wie eine Art Kappe...? Habt ihr weitere Idee?
