Hallo, ich suche eine einfache Möglichkeit Spitzen von Pyrographie Werkzeugen zu betreiben. Der Hersteller meines Sabre DetailMaster ist leider nicht mehr existent und eine Reparatur der Geräte nicht mehr möglich. Es geht konkret um eine Metallspitze ähnlich der eines Lötkolbens, die mithilfe eines regelbaren Netzteils mit einer Spannung von 2V und und einer Stromstärke von bis zu 10A versorgt werden. Da die Spitzen zahlreich vorhanden und relativ teuer sind, würde ich ungern auf ein anderes System umsteigen. Gibt es hierfür vielleicht Selbstbau-Alternativen? Ich habe jemanden gesehen der ein ATX Netzteil benutzt um die 3,3V mit PWM zu regulieren, allerdings böte niedrigere Spannung den Vorteil kürzerer Aufheizzeiten. (So habe ich gelesen.) Hat jemand da eine Idee? MfG Martin
Nimm einen Ringkerntransformator oder auch einen normalen Trafo mit offenem also nicht vergossenem Aufbau. Da kannst Du mit wenigen zusätzlichen Windungen die 2V 10A erzeugen. Mit einem mehrstufigen Schalter kann man dann auch die Leistung einstellbar machen. Bei den 20W, um die es sich da handelt, wäre für feinfühlige Verstellung auch ein verstellbarer Widerstand denkbar, auf sek- oder auf prim-Seite. Als fortgeschrittener Bastler würde ich einen Wandler aus einem defekten PC-motherboard nehmen, die machen aus 12V einige wenige V für die CPU usw. Der Spannungsregler lässt sich da dann betrügen, sodass man einstellbare Spannung von 1..3V bekommt. Wahrscheinlich gibts "beim Chinesen" aber auch Schaltwandler, die aus 12V einige V machen, mit angeblich 30A, die man dann beruhigt mit 10A belasten kann, wenn man für richtige Kühlung sorgt.
Ich würde das auch mit einem Trafonetzteil machen und direkt AC über ein Triac schalten. Regelung dann per Phasenanschnitt und Widerstandsmessung im Nulldurchgang. Soweit ich weiß sollte man Heizelemente nicht mit DC betreiben, weil es bei der hohen Temperatur irgendwelche galvanischen Effekte gibt bzw. erhöhten Verschleiss. Eine höhere Spannung ist zum Anheizen gut, damit bringst du mehr Energie rein. Das geht aber nicht ohne Regelung um das Heizelement dann nicht zu überlasten. Evtl. hat das auch eine PTC Charakteristik, das müsstest du mal rausmessen.
Martin P. schrieb: > Hat jemand da eine Idee? Ein Bleigelakku mit 2 Volt und entsprechender Kapazität.
https://www.aliexpress.com/item/DC-CC-9A-300W-Step-Down-Buck-Converter-5-40V-To-1-2-35V-Power-module/32824805142.html (etwas knapp dimensioniert) https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-DC-DC-15A-Buck-Adjustable-4-32V-12V-to-1-2-32V-5V-Converter/32823471963.html Sowas und ein passendes Netzteil von z.B. einem alten Laptop oder Router. Selbstbau ist sicherlich toll, aber lohnt sich für den TS kaum. Das wäre übrigens die Luxusvariante, die gibt es auch günstiger mit etwas anderen Kenndaten (siehe China Schnäppchen Thread v2/3): https://www.aliexpress.com/item/DPS5020-Step-down-communication-converter-voltmeter-50V-20A-constant-voltage-current-programmable-control-power-supply-20/32824274628.html
