Hallo, ein gewöhnlicher Micro-USB Stecker hat 5 Pins: VCC, GND, D+/-, ID Die Micro-USB Stecker von Samsung haben einige Pins mehr: http://www.ebay.de/itm/Samsung-Galaxy-Tab3-T210-Ladebuchse-Micro-USB-Anschluss-Charger-Connector-Buchse-/182073708867?hash=item2a64705143 Kennt jemand die Pin-Zuordnung für diese Stecker? Auf dem Foto im Link sind oben 5 Kontakte zu sehen, wie beim normalen Micro_USB Stecker. Sind die übrigen Pins auf der Unterseite der Kunststoffzunge? Was mich aber vor allem interessiert: Funktioniert ein Standard-Micro-USB Ladekabel mit einer Samsung Buchse, die so viele Pins mehr hat? Danke & Gruß Sören
Ja, normales Micro USB Ladekabel und Datenkabel klappt bei Samsung problemlos solange es kein USB C ist. Die extra Kontakte sind für MHL, die meisten Samsung Geräte können darüber auch A/V ausgeben.
Sören schrieb: > Funktioniert ein Standard-Micro-USB Ladekabel mit einer Samsung Buchse, > die so viele Pins mehr hat? Wenn die zusätzlichen Pins auf der gegenübergesetzten Seite der Buchse untergebracht sind (das kann man auf dem eBay-Bild nur vermuten), dann ja. oszi40 schrieb: > Samsung hat Adapter. > https://en.wikipedia.org/wiki/USB-C Das ist kein USB-C, das ist eine proprietäre Erweiterung von Micro-USB.
