Hallo Liebes Forum, ich bin relativ neu im Bereich uC, bin in diesem Bereich jedoch sehr interessiert, und habe mir auch schon ein kleines Projekt überlegt. Ich bin Schlagzeuger, und würde mir gerne eine Beleuchtung für meine Snaredrum basteln. Das ganze soll ein LED-Streifen in der Trommel sein, der durch ein Piezzo Element auf dem Fell getriggert wird. Ebenfalls möchte ich die Farbe, Leuchtdauer, und die Sensibilität gerne über 3 Pottis steuern, und alles sollte mobil bzw. von einer Batterie/ einem Akku betrieben sein. Als Controller wurde mir der Atmega 644 empfohlen. Ich habe bereits viel im Netz recherchiert, jedoch verstehe ich es entweder nicht, oder es ist nicht das was ich suche. Nun meine Frage: Könntet ihr mir dabei helfen sowas zu bauen, bzw mir bei den Teilen und beim Aufbau des Schaltkreises helfen? Da ich wie gesagt noch nicht viel Erfahrung damit habe, weiß ich nicht ganz was ich alles benötige, und worauf ich achten muss. Und was haltet ihr von dem Atmega 644? Bei allem was ich bisher gefunden habe wurde ein Arduino verwendet, da es wahrscheinlich auch einfacher ist ihn zu Programmieren, jedoch ist der 644 um einiges billiger. Ich glaube auch es ist an sich nicht so schwer das Piezzo Element mit dem LED Streifen zu verbinden, was eher das Problem ist, ist die Ansteuerung/ Verbindung mit den Pottis etc. Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe, und wünsche euch schöne Feiertage, und einen guten Rutsch :) PS: Hier ist ein Video zu einem sehr ähnlichen Projekt: https://www.youtube.com/watch?v=xBbyez5aNqk&t=483s
Lukas schrieb: > was ich bisher gefunden habe wurde ein Arduino verwendet, da es > wahrscheinlich auch einfacher ist ihn zu Programmieren, jedoch ist der > 644 um einiges billiger. Arduino Uno z.B bei Eckstein ~10€ - im Original ~25€. Was hast Du denn für ein Budget, wenn ein Arduino schon zu teuer ist? Alternative: STM32 BluePill Board in China für ~2€ - aber da gibt es weniger Beispiele um einzusteigen. Du wirst deutlich mehr Zeit investieren müssen. Wenn Du ein Poti benutzen willst: Als Spannungsteiler zwischen Masse und Versorgungsspannung. Den mittleren Abgriff an einen ADC-fähigen Eingang des Mikrocontrollers. Dort per ADC auswerten. Je nach µC und ADC kommt dann ein Wert heraus, der der Drehung am Poti entspricht. Zum Thema Spannungsteiler und ADC gibt es hier sicherlich schöne Artikel. PS: https://www.arduino.cc/en/tutorial/potentiometer Was kommt aus dem Piezo für ein Signal heraus? Hast Du schon ein spezielles Produkt in's Auge gefasst?
Der arduino ist ursprünglich für Künstler entworfen worden - wäre also genau passend. Walta
Alexander B. schrieb: > Arduino Uno z.B bei Eckstein ~10€ - im Original ~25€. Was hast Du denn > für ein Budget, wenn ein Arduino schon zu teuer ist? oh okay das wusste ich nicht, ich hab immer nur den für 25-30€ gesehen, aber wenns den auch für ~10€ gibt, dann würde ich den Benutzen:) Und was das Budget angeht würde ich das gerne so günstig wie möglich halten ;) Zu den Poti´s: Funktioniert das dann auch mit 3? oder kommt dass dann auf den uC an? Falls es mit dem Arduino nur mit einem geht ist das doch sicher möglich Schalter anzubringen, die verschiedene "Modi" aktivieren oder? (ist vielleicht auch einfacher)Und zu dem Piezo habe ich mir auch noch nicht wirklich Gedanken gemacht, bzw. kein spezielles Modell raus gesucht. Wie gesagt ich bin relativ neu in diesem Gebiet. Aber trotzdem schon mal danke für die Hilfe!:)
Wenn der Arduino 3 ADC Eingänge hat geht das. Normalerweise ist dem so. Ein Piezo hat bei Auslösung recht hohe Spannung, jenseits der 50V sind möglich - das packt der Arduino nicht direkt. Vielleicht erstmal 'ne Kugel an eine Kuli-Feder und an eine Metallfläche schlagen lassen. Haben hier schon mehrere gemacht, einfach mal suchen. Wenn Du dann Erfahrung hast vielleicht auf Piezo mit entsprechender Beschaltung aufrüsten.
Alexander B. schrieb: > Wenn der Arduino 3 ADC Eingänge hat Der oben angesprochene Arduino Uno hat sogar 6 :) Alternativ könnte man statt der Potis auch Drehgeber nehmen, der Uno hat auch mehr als die für 3 Drehgeber benötigten 6 IO-Pins.
Oder man schließt 3 Plus und 3 Minus Taster an. Nachteil wäre, dass das Verstellen länger dauert. Billiger und einfacher geht es nicht. ;) PS: Plus und Minus jetzt nicht im Sinne einer Spannung...
Wer gibt denn 10€ für einen Arduino aus? Die Dinger gibt es für 1-2€ beim Chinesen. Ich persönlich würde zu einem NodeMCU Board greifen, kann man genauso wie einen Arduino nutzen, hat aber zusätzlich die Option z.B. über WLAN (DMX über IP) die LED extern ansteuern oder konfigurieren zu können. Dann braucht man auch keine Potis, einfach eine Webseite mit ein paar Slidern, dann kann man sogar Presets bequem erstellen und nutzen.
Meine Hardware Empfehlung: Controller Board: Arduino Nano - der günstigste direkt über USB programmierbare Arduino [bspw. ebay 201601613488] Mikrofon: MAX9812 basiertes Mikrofon-Verstärker-Modul - läuft mit 5V und gibt am Ausgang auch nicht mehr aus [bspw. ebay 311445884210] LEDs: WS2812/WS2811/WS2801 (kann auch ein anderer Typ sein, Hauptsache intelligent und Arduino sowie 5V kompatibel) [bspw. ebay 401088269614 oder 201919294460] Poti: Im Grunde egal, aber am besten linear und zwischen 1K und 100K [bspw. ebay 201569307926 oder ebay 311569898389] Netzteil: 5V, stabilisiert, genug Leistung für die LEDs Das ist neben ein paar Kabeln und eventuell Steckbrett und/oder Lochraster Platine und Lötzeug auch schon alles was du brauchste. Einfacher und günstiger kommst du wohl nicht weg. Ich kaufe solche Dinge schon seit Jahren bei ebay und hatte nur ganz selten ein Problem welches nach einer Rücksprache mit dem Händler bis auf ein einziges Mal immer geklärt war.
