Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC-Anwendung mit Bluetooth, Einstiegshilfe gesucht
von Alexander H. (ill_son)
für die Weiterentwicklung eines Gerätes sollen die Kabel wegfallen.
Zweck des Gerätes ist es, stand-alone Daten zu messen (kB bis max.
einstellige MB) und diese dann an den PC zu übertragen. Momentan
passiert das noch per USB-Seriell, aber wie gesagt, mit Bluetooth ist
alles besser.
Ich habe ein bisschen versucht, in die Materie einzusteigen, fühle mich
aber etwas erschlagen. Folgendes habe ich mal quer Beet angeschaut.
ATMEL SAMB11 Xplained Board: da erschlägt mich, verbunden mit meiner
nicht vorhandenen Expertise in Bluetooth, der ASF. Die Doku ist nach
meinem Dafürhalten dürfig oder nur schwer zu finden.
MicroChip ATBTLC1000: Da wäre der Nachteil, dass ich mit uC von
MicroChip noch nichts gemacht habe, aber da müsste ich mich eben
reinfitzen. Geht schon.
Bekannter Controller mit seriel verbundenem Modul: da wäre die Frage,
welches? Amber-Wireless hat ein SPP-ähnliches Protokoll. Da weiß ich
nicht, ob ich das mit einem Standardmodul im PC zum laufen bringe. Da
bekommt man sicher raus. Was böte sich da noch an.
Eine Frage wäre noch die nach den nötigen Bluetooth-Profilen. SPP ist
klar. Aber zum Übertagen der Messdaten wäre was anders vielleicht
besser, FTP oder Object Exchange? Mir ist auch nicht klar, ob ich mich
um den Verbindungsaufbau kümmern muss oder ob das das Modul selbst
macht.
Vielleicht kann jemand was empfehlen.
Grüße, Alex
von Stefan F. (Gast)
Viel mehr als 1MBit ist mit den üblichen Bluetooth SPP Modulen nicht
machbar.
Die mir bekannten Bluetooth Module werden vom PC aus kontaktiert. Beim
Modul stellst du zuerst eine PIN ein und das PC-Programm (bzw. der
Benutzer manuell) muss danach die Paarung durchführen. Nach der Paarung
baut der PC die Funkverbinung auf, sobald man den virtuellen seriellen
Port öffnet.
Schau mal, was ich mir dazu notiert habe:
http://stefanfrings.de/bluetooth/index.html
von T. F. (waidler)
Mir fällt da noch die PSoC-Serie mit Bluetooth ein, hier ein günstig
erhältliches Eval-Board:
http://de.farnell.com/cypress-semiconductor/cy8ckit-143a/entwicklungsboard-psoc-4-ble-4/dp/2617407
Damit könnte man die Serielle Schnittstelle auf Bluetooth umsetzen,
evtl. mit Zwischenspeicherung der Daten.
> mit Bluetooth ist alles besser.
Nicht wirklich. Die Reichweite ist geringer, du (bzw. deine Software)
wirst mit viel mehr Übertragungsfehlern rechnen müssen, die Übertragung
findet weniger kontinuierlich statt. Dazu kommen Schwierigkeiten beim
Pairing, wenn du Pech hast.
Aber du hast dann was drahtloses mit optimaler Potentialtrennung, da
sind immerhin zwei Vorteile.
Hallo Stefan,
danke für deine Antworten. Abgesehen von Bluetooth fällt mir nichts ein,
das so weit verbreitet ist und wo ich keinen separaten Sender benötige.
WiFi vielleicht noch, aber das ist mit Kanonen auf Spatzen, zumal die
Reichweite keine Rolle spielt. Ich fürchte, das von Dir getestete Modul
werde ich nicht nutzen können, da ein kommerzieller Einsatz vorgesehen
ist und Du das ja aufgrund der Emission ausschließt.
Ja, kommerziell würde ich die CH-05 und CH-06 Module nicht verwenden.
Vielleicht findest du noch einen Händler für das BTM-222 von Rayson oder
einen ähnlichen Nachfolger. Die wären für kommerzielle Anwendung Ok,
sowie ich das einschätzen kann.
Schau mal, dieser Händler hat mehrere ähnliche Produkte von Rayson im
Angebot: https://www.soselectronic.de/bluetooth
Hier im Forum wurde das BTM-112 öfters gelobt.
Das Modul ist ca. 10 Jahre alt. Würdest Du das für ein Neudesign noch
empfehlen?
> noch empfehlen?
Ja, wenn es funktioniert und in ausreichender Menge verfügbar ist.
Alt != Schlecht
Nicht wirklich. Man braucht auf der PC-Seite keine spezielle Software
(den "Bluetooth-Stack", der das SPP-Profil unterstützt und die Software,
die dann damit redet), und es ist, wenn man es beispielsweise mit den
beliebten ESP8266/ESP32 implementiert, auch nicht teurer als eine
BT-Lösung.
Dadurch aber, daß man bei der WLAN-Lösung mit ESP8266/ESP32 mit einem
Webserver kommunizieren kann, ist für die Nutzung mit einem PC auf
diesem lediglich WLAN-Fähigkeit und ein Webbrowser erforderlich, mehr
nicht. Das ist betriebssystemunabhängig und ohne die
Konfigurations-/Kompatibilitätsschmerzen, die es bei unterschiedlichen
BT-Stacks gibt, ganz zu schweigen davon, daß der PC auch erst mal
BT-Hardware haben müsste.
Hallo Rufus,
das schaue ich mir nochmal an, danke. Bei meiner Bluetooth Recherche bin
ich noch auf das RN42 gestoßen. Das fand ich auch ganz spannend.
von 6a66 (Gast)
oder das RN4871.
rgds
Womit
6a66 schrieb:
> oder das RN4871.
Danke.
Womit programmiere ich das Teil denn?
Und eine Frage noch. Ich habe das Gefühl, wenn ich kein fertiges Modul,
sondern ein SoC oder anderweitig Bluetooth onboard verwende, läuft das
immer auf HCI hinaus. Davon habe ich aber keine rechte Ahnung. Gibt's da
brauchbare Literatur, Doku etc? Wie gesagt, ich fühle mich gerade etwas
erschlagen von der ganzen Thematik und weiß nicht, wo ich so Recht
anfangen soll mit dem Einstieg.
> BT-Stacks gibt
Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt "Ja aber, die Browser sin
zueinander inkompatibel", aber das ist ja Gottseidank kein großes Thema
mehr. Hat lange genug gedauert.
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Zum ESP32 kann ich nichts sagen.
> sondern ein SoC oder anderweitig Bluetooth Onboard verwende, läuft
> das immer auf HCI hinaus.
Keine Ahnung, was HCI ist. Ich meine aber gelesen zu haben, dass die
Spezifikation der Bluetooth Übertragung nicht frei verfügbar ist und das
daher nicht von jedem Hinz und Kunz einfach nachgebaut werden kann. Und
bei WLAN gibt es neuerdings gesetzliche Beschränkungen. Am Ende läuft es
darauf hinaus, dass man als Hobbyelektroniker gar nicht anders kann und
darf, als fertige Module zu verwenden.
Der ESP8266 befindet da bereits in einer Grauzone, da dessen Firmware
nur in Teilen closed-source ist. Das macht ihn allerdings besonders
billig und praktisch.
