Habe hier eine ältere Digitalkamera namens Polaroid FUN! 640 SE mit einer 6pol. Buchse ähnlich der, wie sie für Keyboard- und Mausstecker der 2. Generation verwendet wurden. Leider ist das Anschlußkabel nicht mehr auffindbar und ich muß mir jetzt überlegen, wie ich an die Bilder, die noch auf der Kamera sind, herankomme. Der Anschluß sei - so steht es im Handbuch - eine Kombination aus seriellem und USB Anschluß. Hat jemand eine Idee, was das für eine "Norm" sein könnte? Oder ob es solche Kabel noch irgendwo gibt? Grüße Christoph
Christoph K. schrieb: > Hat jemand eine Idee, was das für eine "Norm" sein könnte? Keine, sondern ein (widerwärtiger) proprietärer Anschluss. Wenn man nach der Kamerabezeichnung googelt, findet sich recht schnell das hier: "We have a report that the Epson PhotoPC "Classic" serial cable described here also works with the Polaroid Fun 640 SE digital camera." http://www.lightner.net/lightner/bruce/ppccable.html
Danke für den Hinweis. Ich hatte zwar auch (mit Google) gegooglet und den Link nicht (recht schnell) gefunden. Habe Dein "recht schnell" mal nachzuvollziehen versucht und bin dann schließlich auf der sechsten Google-Seite auf den Link gestoßen. Man sollte vielleicht einen Schalter: ohne A mazon, ohne PDF benutzen. Grüße Christoph Nachtrag: der Link ist zwar schon mal nützlich, um dem Ziel des Auslesens näherzukommen, liefert allerdings keine Info zu USB.
Die Kamera wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinerlei USB-Unterstützung enthalten, die dürfte nur im Kabel selbst zu finden sein, in dem eine USB-Seriell-Bridge verbaut sein dürfte. Wenn Du Dir das Bild des Kabels (im Handbuch* auf Seite 3 abgebildet) ansiehst, ist schon anhand der Skizze zu erahnen, daß da mehr drinsteckt als einfach nur ein USB-Stecker. Ist die Idee, diese "Kamera" noch weiter zu verwenden, so eine Art Versuch in digitaler Lomographie?
1 | The camera comes with 2 MB of internal memory, which typically |
2 | stores 30 photos (640 x 480 pixel resolution). |
*) https://usermanual.wiki/Polaroid/PolaroidPhotomaxFun640SeUserGuide793280.1292618716.pdf
Rufus Τ. F. schrieb: > Die Kamera wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinerlei > USB-Unterstützung enthalten, die dürfte nur im Kabel selbst zu finden > sein, in dem eine USB-Seriell-Bridge verbaut sein dürfte. Ja, da wirst Du recht haben. > > Wenn Du Dir das Bild des Kabels (im Handbuch* auf Seite 3 abgebildet) > ansiehst, ist schon anhand der Skizze zu erahnen, daß da mehr drinsteckt > als einfach nur ein USB-Stecker. > > Ist die Idee, diese "Kamera" noch weiter zu verwenden, so eine Art > Versuch in digitaler Lomographie? Bringst mich auf 'ne Idee. Die neuen Smartphones haben viel zu gute Kameras für künstlerisch anspruchsvolle Photographie :) > >
1 | > The camera comes with 2 MB of internal memory, which typically |
2 | > stores 30 photos (640 x 480 pixel resolution). |
3 | > |
> > *) > https://usermanual.wiki/Polaroid/PolaroidPhotomaxFun640SeUserGuide793280.1292618716.pdf Danke für die Anregungen und Hilfe. Grüße Christoph
