Hallo zusammen Ich suche nach einer möglichkeit eine kleine Messschaltung (5 OP's) mit einer 9V Batterie zu speisen. Das Signal vom Sensor beträgt ca. einige 100 mV und am Ausgang benötige ich ca +/- 2V. Der Strom der Schaltung beträgt höchstens 10-20mA. Die OP's müssen nun mit einer positiven und negativen gespiesen werden. Ansätze um aus der 9V Batterie eine Quelle mit +/- 4.5V und virtuellem Ground zu machen gibt es viele, nur welche sind für welche Anwendung Sinnvoll? Die einfachste Möglichkeit ist ein Spannungsteiler, dessen Mittelabgriff der virtuelle Ground ist und ggf. noch Stützkondensatoren hat. Nur neigt dieser dazu, dass die beiden Spannungen je nach Last asynchron wird. Kann ich das ignorieren, da die OP's nicht mal zur hälfte ausgesteuert werden oder ist das trotzdem problematisch? Gibt es noch weitere Gegebenheiten zu beachten? Wie sieht es mit 'Buffer' Schaltungen aus? (Kenn ich nur von der Theorie, hab ich noch nie gebaut) Ich habe ein paar von der folgenden Seite im Simulator nachgebaut, die meisten scheinen mit der Schaltung funktioniert. https://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html Was muss man bei denen beachten? Wie die Bauteile dimensionieren? Besten Dank für alle Ratschläge mfg
Hans F. schrieb: > Wie sieht es mit 'Buffer' Schaltungen aus? (Kenn ich nur von der > Theorie, hab ich noch nie gebaut) > Ich habe ein paar von der folgenden Seite im Simulator nachgebaut, die > meisten scheinen mit der Schaltung funktioniert. > https://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html > > Was muss man bei denen beachten? Das hier: Beitrag "Re: 3 Kanal Kopfhörerverstärker mit OPA2134 verzerrt" Hans F. schrieb: > Die OP's müssen nun mit einer positiven und negativen gespiesen werden. > Ansätze um aus der 9V Batterie eine Quelle mit +/- 4.5V und virtuellem > Ground zu machen gibt es viele, nur welche sind für welche Anwendung > Sinnvoll? Schau dir das mal an oder meine Schaltung weiter unten. Am besten liest du den ganzen Thread.
ArnoR schrieb: > Schau dir das mal an Link fehlt: Beitrag "Re: 3 Kanal Kopfhörerverstärker mit OPA2134 verzerrt"
Was als virtual GND funktioniert hängt nur vom Strom in diesen GND ab. Wenn Du 5 Opamps verwendest ist evt. noch einer im Package zum Buffern des virtual GND über.
Hallo Zusammen Vielen Dank für die Antworten. Ich habe mir den besagten Forenthread in Ruhe duchgelesen und die erwähnte Schaltung daraus nachgebaut. Diese hat soweit in der Simulation funktioniert und die Stromaufnahme ist auch sehr gering, was ich sehr schätze. Schon mal vielen Dank dafür. Kannst du mir sagen, mit welcher Simulation du die Stabilität der Schaltung überprüfst? Wie sieht es mit der Dimensionierung aus? (Widerstandswerte, Transistortypen) mfg
Hans F. schrieb: > Ich habe mir den besagten Forenthread in Ruhe duchgelesen und die > erwähnte Schaltung daraus nachgebaut. Diese hat soweit in der Simulation > funktioniert und die Stromaufnahme ist auch sehr gering, was ich sehr > schätze. Schon mal vielen Dank dafür. Schön, dass dir die Schaltung gefällt, und mein Dank für die Rückmeldung. Hans F. schrieb: > Kannst du mir sagen, mit welcher Simulation du die Stabilität der > Schaltung überprüfst? Sieht man in diesem Bild: Beitrag "Re: 3 Kanal Kopfhörerverstärker mit OPA2134 verzerrt" Da wird steilflankig Ausgangsstrom in beiden Polaritäten gezogen und parallel dazu die Ausgangsspannung angezeigt. Bei einer instabilen Schaltung würde auf der Ausgangsspannung eine hochfrequente Schwingung zu sehen sein.
ArnoR schrieb: > Sieht man in diesem Bild: > > Beitrag "Re: 3 Kanal Kopfhörerverstärker mit OPA2134 verzerrt" Ich wollte eigentlich dieses Bild verlinken: Beitrag "Re: 3 Kanal Kopfhörerverstärker mit OPA2134 verzerrt" aber in dem anderen Link kann man das im rechten Bild auch sehen.
Hi >Was muss man bei denen beachten? Wie die Bauteile dimensionieren? Gibt es fertig als TLE2426. MfG Spess
spess53 schrieb: > Gibt es fertig als TLE2426. Der TLE2426: - kann nur +-20mA Ausgangsstrom - bei +-10mA Laststromsprüngen springt die Ausgangsspannung um +-1,5V! - die Ausregelzeit bei Stromsprüngen ist etliche 100µs - ist bei bestimmten kapazitiven Lasten instabil und daher für manche Anwendungen nicht brauchbar. Meine Schaltung: - kann +-50mA oder auch mehr - macht bei +-10mA Laststromsprüngen nur +-20mV Sprünge am Ausgang - regelt Stromsprünge innerhalb <1µs aus - ist bei allen kapazitiven Lasten stabil
