Guten Abend Ich plane gerade eine Motorsteuerung (Brushed DC Motor, max. 500W, ca. 12V und 70A, PWM ca. 300-800Hz) Ich habe die Schaltung schon mehr oder weniger fertig und suche mir jetzt die Bauteile aus. Das einzige Problem ist die H-Brücke. Als FET wollte ich den STP200N3LL nehmen. Strom, Spannung, Leistung,Rdson passt gut und ich habe sogar noch Luft nach oben. Einzig die max. Gate-Source Spannung macht mir sorgen. Laut Datenblatt +/- 20V. Beim Treiber(MIC4604) habe ich aber 108V+0,3V am Pin zum Gate des High Side FET (heißt glaub ich so) Ich "vermute" bzw. es ist warscheinlich so dass dieser FET nicht passt, trotzdem wollte ich "eine zweite Meinung" hören. Also konkret: Kann ich den FET verwenden? Auf welche Werte muss ich achten? Was sind "bessere" Alternativen zu diesem FET? Danke lg Sebastian
Sebastian schrieb: > Beim Treiber(MIC4604) habe ich aber 108V+0,3V am Pin zum Gate des High > Side FET (heißt glaub ich so) Wo soll diese Spannung denn bitteschön herkommen (wenn der Motor aus 12V versorgt wird)? Ist das der Wert aus den Absolute Maximum ratings? Falls ja: das ist die Obergrenze, die der Treiber grade noch aushalten würde. Das bedeutet nicht, dass die automatisch in deiner Schaltung anliegen. Und selbst wenn sie es täten würde das nicht bedeuten, dass U_GS max deines FETs automatisch überschritten würde. Um an HO auf 108,3V zu kommen muss HS ja auf 90V liegen, die Gate Source Spannung wäre damit immer noch nur auf 18,3V. Sebastian schrieb: > Ich plane gerade eine Motorsteuerung (Brushed DC Motor, max. 500W, ca. > 12V und 70A, PWM ca. 300-800Hz) Eine Frage klingt nicht so, als hättest du viel Erfahrung mit Leistungsschaltungen. Da sind 70A denn schon eine ganz schöne Nummer. Ich würde dir empfehlen eine Größenordnung kleiner anfangen, dann raucht die Schaltung nicht gar so oft.
