Hey, ich bin noch neu hier deswegen sorry falls die Frage irgendwie im falschen Bereich ist. Ich bin mir gerade bei etwas nicht ganz sicher und wollte um Rat fragen, also ich habe eine Paralellschaltung mit 12 Zweigen, jeder Zweig besteht aus einer Reihenschaltung mit KSQ und 2 LEDs. Wie muss ich das jetzt berechnen um den GesamtSTROM für die Paralellschaltung zu bekommen?? Die Formel ist ja Iges=I1+I2.... Da der Strom aber in der Reihenschaltung gleich ist(Iges=I1=I2), wie wird das gehandhabt?? Angenommen ich habe eine KSQ die 700mA liefert, dahinter 2 LEDs die jeweils 700mA ziehen. Rechne ich dann für den Gesamten Zweig nur den bedarf von 700mA für die KSQ? Oder addiere ich die Ströme beider LEDs für den Zweig, was ja eigentlich nicht geht da es eine Reihenschaltung ist?? PS: lyncht mich bitte nicht gleich die Frage ist nur nochmal um sicher zu gehen, da ich mir alles Wissen autodidaktisch angeignet habe :) Danke für eure antworten :)
Teo D. schrieb: > Nico G. schrieb: > alles Wissen autodidaktisch angeignet habe :) > > OK?-/ > > LED <- da klickst du drauf! Dort steht auch nur wie man es am besten macht. So habe ich es such gemacht es steht dort aber keine kp krete Information die meine Frage beantworten würde ;)
Joe F. schrieb: > Jeder Zweig 0.7A > Also gesamt 12 x 0.7 Hey danke für deine Antwort :) Meine Zweige haben zwar nicht alle den gleichen BEDARF und die gleichen KSQs aber dann weiß ich jetzt genau Bescheid. Muss in dem Fall nur schauen das der gesamtbedarf aller ksqs an Strom gedeckt ist und die Spannung an jedem Zweig ausreichend hoch ist.
Deine KSQ lässt 700mA durch, also bekommen beide LEDs die in Reihe danach kommen 700mA ab, maximal. Wenn Du davon 12 parallel hast, dann sind das maximal 12x700mA.
12 KSQs für 24 LEDs klingt allerdings recht ungewöhnlich. 3 Zweige à 8 LEDs (oder 2x12) wäre da evtl. ökonomischer. Es gibt auch Step-Ups mit Stromregelung genau für diesen Zweck (->"Backlight regulator"), falls die Eingangsspannung zu niedrig für 8 LEDs in Reihe ist.
Ockerle schrieb: > Dort steht auch nur wie man es am besten macht. So habe ich es such > gemacht es OK, dein Text hatte mich durchwirrt. 8-} Ockerle schrieb: > Joe F. schrieb: >> Jeder Zweig 0.7A >> Also gesamt 12 x 0.7 > > Hey danke für deine Antwort :) > ... Bingo. 99 Punkte. PS: Noch 1P und es gibt ne WAMA! :)
Ich weiß, wäre aufjedenfall billiger, Joe F. schrieb: > 12 KSQs für 24 LEDs klingt allerdings recht ungewöhnlich. > 3 Zweige à 8 LEDs (oder 2x12) wäre da evtl. ökonomischer. Es gibt auch > Step-Ups mit Stromregelung genau für diesen Zweck (->"Backlight > regulator"), falls die Eingangsspannung zu niedrig für 8 LEDs in Reihe > ist. Ich weiß ^^ billiger wäre es aufjedenfall aber ich habe a extrem unterschiedliche Stromamforderungen bei den verschiedenen Paaren und ich möchte B die Paare Pen steuern. Ja klar könnte ich auch bei mehreren LEDs mit Transistoren aber ich glaube so passt das am ehesten.
Für 12 Konstantstromquellen nimmt man optimalerweise einen IC ala TLC5940, der hat sogar 16 Stück davon.
Hey ich weiß das gehört hier vielleicht nicht wirklich rein, aber ich habe mir ein Trafo für das Panel bestellt. Und ich bin mir bei den Ports nicht ganz sicher, könnte mir vielleicht jemand sagen wie die genaue bezeichnung für jeden Port ist? Ich nehme mal stark an, das COM und V+ AUSGANG Masse und + ist. Bei den ersten haben wir ja noch Erdung und EINGANG Masse und Plus. Aber was ist was?Kommt Masse an L oder an N? Wäre über eine genaue Bezeichnung froh, da ich mir nicht 100% sicher bin :) Danke schonmal und schöne Feiertage :)
Wenn du nicht weißt, was N, L und AC bedeuten.... dann gute Nacht! Tipp: Manchmal ist es einfacher, als man denkt.
Arduino F. schrieb: > Wenn du nicht weißt, was N, L und AC bedeuten.... dann gute Nacht! > > Tipp: > Manchmal ist es einfacher, als man denkt. Danke für deine Informative Antwort hat mir seeehr geholfen.
Was willste denn hören? 1. Mach das Blaue an N 2. Mach das Braune an L Und das grün-gelbe an den mit dem Erde Symbol. So besser?
Arduino F. schrieb: > Was willste denn hören? > 1. Mach das Blaue an N > 2. Mach das Braune an L > Und das grün-gelbe an den mit dem Erde Symbol. > > So besser? ja aufjedenfall besser! Denn jetzt weiß ich immerhin das das gelb-grüne das Erdungskabel ist, was jetzt L und N bedeuten weiß ich leider immer noch nicht...
Arduino F. schrieb: > L = Leiter, Line, Phase > N = Null, Neutral Alles klar danke :) Ja sorry hab da die Begriffe bei AC und DC ein bisschen zusammengewürfelt... dir noch schöne Weihnachten
Nico G. schrieb: > Ja sorry hab da die Begriffe bei AC und DC ein bisschen > zusammengewürfelt... Ich hoffe dir ist klar, dass beim Netzanschluss eines Gerätes mit Stecker N und L durch Drehen des Steckers beliebig vertauscht werden können. Und dass auf keinen Fall eine Verbindung zwischen Primär- und Sekundärteil hergestellt wird (was immer du unter "Masse" verstehst...) -> ansonsten Stromschlag. Was du mit einem spannungsgeregelten 24V Netzteil nun möchtest, ist mir auch nicht ganz klar. Ursprünglich war die Rede von mehreren LED Strängen, die stromgeregelt betrieben werden sollen... Oder kommt die Stromregelung dann hinter dieses Netzteil?
Joe F. schrieb: > Ich hoffe dir ist klar, dass beim Netzanschluss eines Gerätes mit > Stecker N und L durch Drehen des Steckers beliebig vertauscht werden > können. Das hoffe ich auch! Aber ansonsten kann man das sofort wieder vergessen, außer, man möchte an den bunten Kabeln rum lutschen.
Arduino F. schrieb: > 1. Mach das Blaue an N > 2. Mach das Braune an L Und nicht vergessen: Manche Menschen haben eine Blau/Braun-Schwäche und verwechseln beides.
(manchmal ist das Braune auch schwarz) Harald W. schrieb: > Und nicht vergessen: Manche Menschen haben eine Blau/Braun-Schwäche Wenn du meinst, du hättest, in mir, einen Idioten vor dir... Dann biste, bei mir, genau an der richtigen Adresse!
Joe F. schrieb: > Nico G. schrieb: >> Ja sorry hab da die Begriffe bei AC und DC ein bisschen >> zusammengewürfelt... > > Ich hoffe dir ist klar, dass beim Netzanschluss eines Gerätes mit > Stecker N und L durch Drehen des Steckers beliebig vertauscht werden > können. > Und dass auf keinen Fall eine Verbindung zwischen Primär- und > Sekundärteil hergestellt wird (was immer du unter "Masse" verstehst...) > -> ansonsten Stromschlag. > > Was du mit einem spannungsgeregelten 24V Netzteil nun möchtest, ist mir > auch nicht ganz klar. > Ursprünglich war die Rede von mehreren LED Strängen, die stromgeregelt > betrieben werden sollen... > Oder kommt die Stromregelung dann hinter dieses Netzteil? Ja das ist ja so beim Wechselstrom, da die Polung ja wie der Name schon sagt wechselt. Wieso man die beiden Eingänge dann unterschiedlich beschriftet und nicht einfach über beide AC INPUT schreibt ist mir aber nicht ganz klar. ^^ und ja die Stromregelung kommt noch hinter das Netzteil. Aber mal ne andere Frage, was verstehst du unter Primär und Sekundärteil?? Meinst du damit den AC Eingang und den DC Ausgang ?? Oder etwas anderes ?
