Hallo Leute Ich habe mir eine CNC-Fräse (Stepcraft) zugelegt, mit der ich nun in ein Alu-Gehäuse (Ein-Teil-Gehäuse) Aussparungen für z.B. Display u. Schalter fräsen und Beschriftungen gravieren möchte. Als sehr einfach und intuitiv zu bedienende Software habe ich derzeit den "Frontplatten Designer" (von Schaeffer) im Einsatz, mit dem man DXF-Files generieren kann. Ich brauche wiegesagt nichts anderes als Gravuren und einfache geometrische Formen (Rechteck/Kreis) zu fräsen. Kennt ihr eine bessere Alternative? Nun die Frage: Wie kann ich gewisse Symbole (wie z.B. das bekannte "Bluetooth-Symbol") in das entsprechende Programm laden, damit es ebenso auf die Frontplatte generiert werden kann? In welchem Format muss die Zeichnung des Symbols vorliegen, dass es tatsächlich graviert und nicht "gedruckt wird" bzw. von der Software als "Druck" und nicht als Gravur missverstanden wird? Vielen Dank!
Du kannst Inscape mit den G-gode Tools nutzen http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/Extension_repository Gruss Bernd
Leo schrieb: > Kennt ihr eine bessere Alternative? Wieso? Geht doch gut. Leo schrieb: > n welchem Format muss die Zeichnung des Symbols vorliegen, dass es > tatsächlich graviert und nicht "gedruckt wird" bzw. von der Software als > "Druck" und nicht als Gravur missverstanden wird? Welche Software? WinCNC? Oder etwas anderes? Ich steuere z.B. meine Stepcraft mit Mach3, andere mit LinuxCNC. Im Zweifelsfall: Das Format sagt gar nichts aus. Alle Vektorformate können auch Rastergrafiken beinhalten. Liegt nur ein Rasterbild vor, kann man vektorisieren (CorelDraw und InkScape sind darin sehr gut), aber es ist fast immer noch zusätzlich Handarbeit nötig.
Walter T. schrieb: > Alle Vektorformate > können auch Rastergrafiken beinhalten Plottersprachen wie HPGL nicht, ein Plotter kann ja auch keine Rastergrafik ausgeben. I.A. sollte man Symbole sowieso für ein Vektorgerät speziell entwerfen. Bei den meisten "Fonts" für Vektorgeräte bestehen die Symbole aus Strichen konstanter Stärke. Die werden bloss immer weniger verwendet, weil es kaum noch echte Vektorgeräte gibt. Fast alle Plotter sind durch Drucker ersetzt worden. Georg
> WinCNC? Oder etwas anderes? Ich steuere z.B. meine >Stepcraft mit Mach3, andere mit LinuxCNC. Ich steuere meine CNC mit LinuxCNC. :-) Das heißt: Ich zeichne das Bluetooth-Symbol in Inkscape, exportiere es und füge es dann in Panel-Designer als HPGL-Gravurvorlage ein?! Grüße
georg schrieb: > Plottersprachen wie HPGL nicht, ein Plotter kann ja auch keine > Rastergrafik ausgeben. HPGL ist das traditionelle Format beim Gravieren. G-Code ist da wenig geeignet. Otto Normal schrieb: > Du kannst Inscape mit den G-gode Tools nutzen Bist du Sachse?
Leo schrieb: > Ich zeichne das Bluetooth-Symbol in Inkscape, exportiere es und füge es > dann in Panel-Designer als HPGL-Gravurvorlage ein?! Kann das Schaeffer-Programm nicht sogar Bilder impoertieren und sie ins dxf-Format umwandeln? Inkscape sollte das per Trace erledigen können (umwandeln von Bitmaps in Vektor-Grafiken).
Man könnte auch einfach nach "Bluetooth SVG" googeln: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bluetooth_white_tray_icon.svg Aber das wäre vermutlich zu einfach ;-)
Für kleine Sachen und auch Bilder umwandeln kann man ganz gut EstlCam benutzen. Das Programm ist sicher noch nicht ausgereift, aber schon brauchbar. Kann man kostenlos benutzen, allerdings wird man mit der Zeit immer stärker erpresst, doch mal 49€ locker zu machen, in dem man immer länger auf den G-Code warten muss. Mit jedem Start etwas länger. Aber Achtung, das Programm telefoniert recht fleißig nach Hause, angeblich, damit man es nicht parallel auf mehreren Rechnern nutzen kann. Aber das gehört ja heute schon zum guten Ton :(
Thorsten Legat schrieb: > Aber Achtung, das Programm telefoniert recht fleißig nach Hause, Es soll ja Firewall geben...
