Forum: Compiler & IDEs sprintf in C - Nullen dynamisch auffüllen
von Schuster (Gast)
Hallo Leute,
gibt es eine einfache und schnelle Möglichkeit in C (gcc-avr), Nullen
mit dynamischer Anzahl einzufügen?
[X] = variabler int Wert
sprintf(MyCharArray, "%0[X]i", MyInt);
von Schneider (Gast)
von Oliver S. (oliverso)
... oder die Doku zur avrlibc...
Oliver
von John Doe (Gast)
evtl.
char fmt[32];
snprintf(fmt, sizeof(fmt) "%%0%ui", X);
snprintf(MyCharArray, sizeof(MyCharArray), MyInt);
von John Doe (Gast)
evtl so (korrigiert).
char fmt[32];
snprintf(MyCharArray, sizeof(MyCharArray), fmt, MyInt);
Ein richtiges printf kennt "*".
Und dann sieht das ganze so aus:
sprintf(MyCharArray, "%0*i", breite, MyInt);
von Thosch38 (Gast)
So geht das natürlich nicht...
Die Zahl, die du dort in den Formatstring einfügen willst, ist auch
nicht die Anzahl von Nullen, sonden die Angabe für die Mindestlänge der
Ausgabe des Wertes. Schau mal in die Dokumentation zu printf
Format-Strings.
Was geht:
Entweder den Variablen Parameter im Formatstring verwenden: *
uint8_t x = 3;
sprintf(MyCharArray, "%0*i", x, MyInt);
Oder den Formatstring mit der gewünschten Zahl an der Stelle vor dem
sprintf()-Aufruf in einer Stringvariable zusammenzubauen und dann im
Aufruf statt eines string-literals die Adresse der Stringvariablen
angeben.
char FmtStr[] = "%03i";
// hier ggf. FmtStr geeignet modifizieren
// z.B. FmtStr[2] = '5';
sprintf(MyCharArray, FmtStr, MyInt);
Thosch38 schrieb:
> Was geht:
Zitat
> The variable width or precision field (an asterisk * symbol) is not realized and
> will to abort the output.
Oliver
von John Doe (Gast)
@Thosch38 (Gast)
Wieso sollte das nicht gehen (wenn "%0*i" nicht verfügbar)?
char fmt[32];
snprintf(fmt, sizeof(fmt), "%%0%ui", X);
von W.S. (Gast)
Mag ja sein - aber das Ganze auch auf einem gcc-avr?
Ihr denkt mal wieder viel zu eng-horizontig, so daß euch nichts anderes
einfällt, außer in allen möglichen Versionen von printf herumzusuchen,
ob sich da nicht endlich irgendwas passendes finden läßt.
Warum seid ihr alle bloß so un-kreativ?
Und warum schafft ihr es partout nicht, mal eine seit Jahren hier
verfügbare Lösung des Problems herzunehmen? Ich häng sie euch mal dran,
sie stammt aus der Lernbetty.
W.S.
von John Doe (Gast)
Kannst du mal erklären, was das Nachprogrammieren der Formatierung der
printf aus der Standard-Bibliothek mit Kreativität zu tun hat - kommt
die bei der Fehlersuche?
von Peter D. (peda)
  char format[6];
  sprintf( format, "%%0%di", X );
  sprintf(MyCharArray, format, MyInt);
von Dr. Sommer (Gast)
Genau, warum auch in der standardisierten, wohldokumentierten, nahezu
überall verfügbaren Standard C-Bibliothek nachschauen, wenn man auch die
tolle W.S.-Bibliothek nutzen kann, die
1. unvollständig ist - wo ist die StdTypes.h?
2. Direkt in der 1. Codezeile einen Fehler hat: #ifndef _CONV_INCLUDED
das ist ein verbotener Bezeichner für User-Code
3. Äußerst knapp dokumentiert ist
4. Komischen Code-Stil hat (z.B. "extern" an Funktionsprototypen, tolle
Variablennamen P, Q, L, v, i, j, k alle am Funktionsanfang?!, goto, ...)
5. Dann aber doch selber die Standard-Bibliothek voraussetzt (math.h,
stdlib.h)
6. Annahmen über die Größe von long usw. trifft, also vermutlich
überhaupt nicht portabel ist
7. Eigene Integer-Typen wie dword braucht (warum nicht einfach uint32_t)
8. Keine Lizenzangabe hat und daher nicht in eigenen Projekten nutzbar
ist ohne dass man fürchten müsste, von W.S. aufgrund von
Urheberrechtsverletzung verklagt zu werden
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Du weisst doch: W.S. lehnt uintX_t grundweg ab. Konnte man schon
mehrfach hier lesen ;-)
Und schön ist auch irgendwie anders.
von W.S. (Gast)
Na dann zeig mal.
Also, hier großmäulig herumzukritisieren ohne selber was vorzulegen, ist
einfach nur heiße Luft.
So, währen ihr euch alle zum 39 mal darum streitet, welche Zeichen im
Formatstring denn nun zum gewünschten Ergebnis führen könnten,
funktioniert die Konvertierung aus der Lernbetty auf Anhieb und
problemlos - und die eine darin befindliche Funktion, die benötigt wird,
braucht auch nicht annähernd soviel Platz wie ein voll aufgeblasener
printf-Interpreter.
Anstatt hier zu lamentieren, solltet ihr lieber mal Nägel mit Köpfen
machen. Das wäre was Nützlicheres.
Also, Frank, zeig mal, wie du es schöner hinkriegst.
W.S.
Zeig doch erstmal, welche deiner Funktionen das Gewünschte macht, also
eine variable Anzahl an Nullen ausgibt, damit wir eine Referenz haben.
Aus deinen Kommentaren ist jedenfalls nicht wirklich ersichtlich, wie
das gehen soll.
Per itoa() den String erzeugen, die Stringlänge ermitteln und dann die
entsprechende Anzahl von Nullen (Differenz zu den gewünschten Digits)
davorknallen. Kommt ohne printf() aus und ist ebenso ziemlich schlank -
am geringen Aufwand gemessen. Funktioniert sogar nicht nur mit Basis 10
Ist ein Vierzeiler, den muss ich jetzt aber nicht hier hinschreiben,
oder?
Tut mir leid, ich finde Deinen Source wirklich nicht sehr ästhetisch und
auch nicht gut lesbar. Dazu tragen die einstelligen Variablennamen bei,
die mal groß, mal klein geschrieben werden, die gemischte Verwendung von
Groß- und Kleinbuchstaben innerhalb von Bezeichnern wie z.B. LONGtoStr
(warum ONG aber tr?), die inkonsequente Verwendung von Einrückungen
innerhalb geschweiftger Klammern (Klammer steht mal unter dem i vom if,
aber auch mal viel weiter rechts), das Schreiben von Code rechts von
'{', statt diesen Platz für Kommentare zu nutzen, das Weglassen von
Leerzeichen links und rechts von Operatoren. Der Code sieht da ziemlich
gequetscht aus.
Nach dem Motto: DasistAuchKeinsehrgutlesbarereSATZ. Aber er braucht
wenig Platz :-)
: Bearbeitet durch Moderator
