Forum: Compiler & IDEs benötige Variable in main.cpp von anderer include .cpp
von Veit D. (devil-elec)
ich berechne in einer timer.cpp paar Werte, diese sind konstant.
Ich benötige jedoch eine Konstante davon in meinem Hauptprogramm.
konkret:   isr_refresh_Time    ganz unten
Je mehr ich über das extern und static lese umso weniger verstehe ich.
Gehe ich richtig in der Annahme das es funktioniert, wenn ich in
main.cpp die Deklaration so wiederhole?
>> main.cpp <<
extern float isr_refresh_Time;
Wenn diese Variable nicht konstant wäre, wäre dann jeder Zugriff darauf
egal wo immer auf den aktuellen Wert möglich egal wo der Wert geändert
würde?
>> time.h <<
#pragma once
>> time.cpp <<
#include "timer.h"
// Berechnungen für Timer Einstellung
constexpr float Aufl = 1.0;                     // einstellbare Auflösung
constexpr float fCPU= 1.0*F_CPU/1000000;        // [MHz]
// ISR Zeit
constexpr float microS_pro_ISR (uint8_t L, uint8_t R) {
  return (1000.0/(L-R));
// CPU Takt/(1/benötigte ISR Intervallzeit[µs]/Auflösung)/Prescaler)-1 und +0.5 gerundet
constexpr uint16_t CompareMatch_TOP (float microS, float aufloe) {
  return (uint16_t) ((fCPU/(1.0/microS/aufloe)/8)-0.5);
23
24
25
// echte Timer ISR Intervallzeit [µs]
26
constexpr float ISR_refresh_Time (uint16_t TOP) {
27
  return ((1.0*(TOP+1))*8.0/fCPU);
28
29
30
constexpr float    micros_pro_isr = microS_pro_ISR (111, 66);
31
constexpr uint16_t  compareMatch_TOP = CompareMatch_TOP (micros_pro_isr, Aufl);
32
extern constexpr float  isr_refresh_Time = ISR_refresh_Time (compareMatch_TOP);
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
>>> main.cpp <<
Nein. Das ist Undefined Behaviour da isr_refresh_Time constexpr ist.
Daher in main.cpp:
#include "timer.h"
und die Berechnung von constexpr isr_refresh_Time in den Header.
> würde?
Kommt drauf an.  Wenn "egal wo" eine ISR wäre, dann nein.
habe die Berechnungen ohne den Zusatz extern in den Header verschoben
und die Deklaration in main.cpp entfernt. Compiliert erstmal. Danke.
Das bedeutet die 3 Konstanten sind jetzt ganz normale global verfügbare
Variablen? In der .cpp wären sie gekapselt?
