Guten Abend, habe heute mit einem DSO versucht, elektrostatische Entladungen bzw. Einstrahhlungen zu messen. Dazu legte ich zunächst die Masseklemme auf Erdpotential und berüherte mit dem Messfühler auch Masse. Logischerweise zeigte sich eine Nulllinie. Nun nahm ich den Messfühler und erweiterte diesen um ein 50 cm ungeschirmtes, isoliertes Kabel. Die Kurve zeigte nun um die 3 V im Maximum. Schon beim Berühren der Isolation des Kabels stieg der Wert leicht. Danach berüherte ich den Fühler mit der Hand und das Messgerät zeigte um die 30 V. Jetzt frage ich mich, wie ich permanent eine Spannung von 30 V erzeugen kann (im Sitzen ohne Bewegung)? Kann mir dies jmd erklären? Desweiteren würde ich gern noch wissen, weshalb die Messkurve (DC am Gerät eingestellt) immer periodisch von Negativ zu Positiv springt?
Rudi schrieb: > Guten Abend, > > habe heute mit einem DSO versucht, elektrostatische Entladungen bzw. > Einstrahhlungen zu messen. Dazu legte ich zunächst die Masseklemme auf > Erdpotential und berüherte mit dem Messfühler auch Masse. Logischerweise > zeigte sich eine Nulllinie. Nun nahm ich den Messfühler und erweiterte > diesen um ein 50 cm ungeschirmtes, isoliertes Kabel. Die Kurve zeigte > nun um die 3 V im Maximum. Schon beim Berühren der Isolation des Kabels > stieg der Wert leicht. Danach berüherte ich den Fühler mit der Hand und > das Messgerät zeigte um die 30 V. Jetzt frage ich mich, wie ich > permanent eine Spannung von 30 V erzeugen kann (im Sitzen ohne > Bewegung)? Kann mir dies jmd erklären? Desweiteren würde ich gern noch > wissen, weshalb die Messkurve (DC am Gerät eingestellt) immer periodisch > von Negativ zu Positiv springt? Die Erklärung ist ganz simpel. Es sind Einstreuungen aus dem Netz, also Wechselspannung. Du "erzeugst" nichts, keine Angst. Stell mal deinen Oszi auf AC, dann siehst du einen verbogenen und verzerrten Sinus mit 50Hz...
