Hallo miteinander,
Kurz zu mir:
Ich habe Maschinenbau mit Schwerpunkt Regelungstechnik studiert und
programmiere privat des Programmieren wegens einen STM32F103 in C++.
Dabei quäle ich mich seit geraumer Zeit wie ich das ganze am besten
designe.
Soll heißen ich habe die Schnittstellen zwischen den Klassen jetzt
mehrere Male umgeschrieben um dann immernoch unzufrieden zu sein.
Was mache ich:
Ich konfiguriere und lese verschiedene Sensoren via I2C und SPI aus.
Die Daten werden gefiltert und verarbeitet, das ganze läuft durch
verschiedene Regler und am Ende soll ein PWM-Signal ausgegeben werden.
Die verschiedenen Konfigurationen und Parameter sollen im Flash
abgelegt/gespeichert werden und via CLI konfigurierbar sein.
Für die verschiedenen Peripherien und Sensoren habe ich bereits separate
Klassen angelegt, die auch das machen, was sie sollen.
Die Frage ist jetzt, wie schiebe ich jetzt jeder Klasse die Daten zu,
die sie braucht?
Ich habe schon überlegt eine "Master-Klasse" zu erstellen in der ich
alle benötigten Klassen referenziere.
Alternativ packe ich alles in eine Struktur
structAlle_Variablen{
structSystemvariablensysvars;
structParameterparams;
und reiche daraus alles an die Klassen.
Wichtig ist mir, dass das ganze einfach erweiterbar ist und nicht jedes
Mal komplett umgeschrieben werden muss, nur weil ein neuer Sensor
hinzukommt.
Übersichtlich und lesbar solls natürlich auch bleiben.
Wie würdet ihr das machen.
Könnt ihr vlt passende Literatur empfehlen?
Vielen Dank und
schöne Feiertage
A. Z. schrieb:> Für die verschiedenen Peripherien und Sensoren habe ich bereits separate> Klassen angelegt, die auch das machen, was sie sollen.
Wie sieht denn deine Klassenarchitektur aus? Wenn du doch eine
Basisklasse für Sensoren erstellt hast und einen neuen Sensor dazu
implementierst, hast du doch kein Problem. Wie steht es um deine
Kenntnisse zu Design Pattern? Was hast du bis jetzt?
/edit: welches OS? Benutzt du ein RTOS?
Ich habe einen eigenen scheduler geschrieben mit dem ich meine
unterschiedlichen Tasks ganz gut timen kann.
Sensoren hinzufügen ist ja wirklich nicht schwer. Für die Sensoren auf
dem I2C-Bus habe ich eine Basisklasse, die sich um die Kommunikation
kümmert.
Da die einzelnen Sensoren aber sehr unterschiedlich sein können, stellt
sich eher die Frage, wie ich die Schnittstelle zwischen den
nachfolgenden Klassen baue.
Mir ist unklar was du genau möchtest. Als mögliche Schichten käme so
etwas in Frage:
High Level (GUI?)
Daten Handling
Mediator Schicht (DatenFluss nach oben)
Low Level Treiber
Hast du eine GUI? Im Prinzip machst du ja nicht wirklich viel: Daten
auslesen, verarbeiten, ausgeben. Probier doch einfach mal eine
Möglichkeit bis zum Ende durch, dann siehst du doch schnell ob dir das
gefällt. Einfach mal machen :-)
Vergessen habe ich noch den groben Ablauf: die Mediatoren lesen die
Sensoren zyklisch aus (z.B. in einem Thread) und melden die Daten an die
Datenschicht. Haben sich diese im Vergleich zu den alten Werten um ein
gewisses Delta geändert, werden alle Komponenten benachrichtigt die sich
vorher angemeldet haben. Dann Verarbeitung und Ausgabe wie beliebt.
J. F. schrieb:> Mir ist unklar was du genau möchtest.
Ein sinnvolle übersichtliche Strukturierung wär nicht schlecht.
Aber vielleicht weiß ich auch einfach selber nicht, was ich will. =/
> Hast du eine GUI?
Noch nicht. Aber vlt kommt noch eine.
> Probier doch einfach mal eine> Möglichkeit bis zum Ende durch, dann siehst du doch schnell ob dir das> gefällt. Einfach mal machen :-)
Das ist ja das Problem, ich bin jedes Mal unzufrieden und fange von
vorne an.
A. Z. schrieb:> Ich habe schon überlegt eine "Master-Klasse" zu erstellen in der ich> alle benötigten Klassen referenziere.
Du musst nicht unbedingt alles in OOP, Klassen und Vererbung zwingen. In
den letzten Jahren setzt man nicht mehr so sehr auf OOP und Vererbung,
insbesondere in den neueren Sprachen wie Rust, Go, Nim usw.
Siehe etwa
https://content.pivotal.io/blog/all-evidence-points-to-oop-being-bullshit
A. Z. schrieb:> Die Frage ist jetzt, wie schiebe ich jetzt jeder Klasse die Daten zu,> die sie braucht?
KISS. https://de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip
Implementiere es für die konkrete Anforderung. Nicht für "alle
möglichen" Erweiterungen.
Falls du dich in klassiche Design Patterns einarbeiten möchtest, dann
nimm bspw. GoF als Referenzwerk.
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_Patterns
Wie bereits oben geschrieben, die Lösung gibt es meist nicht. Früher
wurde Vererbung gepredigt. Heute ist das fast schon Teufelswerk.
Dumdi D. schrieb:> Ein struct ist eine Klasse in der alles public ist.
... in der der Defaultwert der Sichtbarkeit "public" ist.
Bei class aber "privat". Aber nicht verhindert in einer struct
"protected:"/"private:" zu schreiben, genauso wie eine class
"public:"/"protected:" Bereice haben kann.
Sal. schrieb:> Du musst nicht unbedingt alles in OOP, Klassen und Vererbung zwingen. In> den letzten Jahren setzt man nicht mehr so sehr auf OOP und Vererbung,> insbesondere in den neueren Sprachen wie Rust, Go, Nim usw.>
<FLAME>
Der TO fragt konkret zu einem OO Problem und Dein Vorschlag ist Rust,
Go, Nim usw. auf einem Controller?
Warum habe ich da den Eindruck dass Du noch nie eine embedded
Application geschrieben hast, die komplexer als Blinky war und die dann
ein Team mehrere Jahre supporten muss?
Ist Ansi-C irgendwie an Dir vorbei gegangen?
> Siehe etwa>> https://content.pivotal.io/blog/all-evidence-points-to-oop-being-bullshit
Hast Du den Blog gelesen?
Was John Baker da erklärt ist lediglich, dass funktionale Programmierung
(teilweise) Vorteile gegenüber OO hat.
Leider rennt er (wie so oft bei diesen hirnrissigen Diskussionen) in das
"klassische" Messer:
"State is not your friend, state is your enemy." ist sicher korrekt.
Aber die Annahme dass das bei funktionaler Programmierung besser ist ist
falsch.
Natürlich sind (echte) Funktionen stateless.
Aber der State ist Teil des Systems das Du bearbeitest, nicht der
Programmiersprache. Das musst Du immer irgendwie handhaben.
Das dickste LOL war aber das Zitat "Java is the most distressing thing
to happen to computing since MS-DOS. — Alan Kay".
Da zielt Alan Kay sicher auf Java als Sprache, nicht auf OO allgemein.
Ist bei Bakers Blog also lustig aber nutzlos.
(Hausaufgabe für Dich: Wer ist Alan Kay?).
</FLAME>
Wenn mich wer fragt was OOP ist, dann denk ich als allererstes an die
Kapselung von Funktionen und Daten. Also eigentlich genau das, was du
nicht machst...?
Das ganze Design klingt für mich viel zu komplex für eigentlich recht
simple Dinge. Wenn ich einen Sensor hab, dann möcht ich mir von dem die
Daten holen und nicht von irgendeiner "Datenschicht".
Mikro 7. schrieb:> Falls du dich in klassiche Design Patterns einarbeiten möchtest, dann> nimm bspw. GoF als Referenzwerk.> https://en.wikipedia.org/wiki/Design_Patterns>> Wie bereits oben geschrieben, die Lösung gibt es meist nicht. Früher> wurde Vererbung gepredigt. Heute ist das fast schon Teufelswerk.
Design Patterns ist ja vlt schonmal ein Anfang.
Ich will auch definitiv nicht alles in OOP pressen, wenn es nicht sein
muss.
Vincent H. schrieb:> Wenn mich wer fragt was OOP ist, dann denk ich als allererstes an> die> Kapselung von Funktionen und Daten. Also eigentlich genau das, was du> nicht machst...?
Ich finde auch, dass man die einzelnen Peripherien eines µC ganz
wunderbar als Klassen darstellen kann. Kommt hier vielleicht nicht so
rüber.
Nochmal zurück zur Frage, wie ich am besten die Daten zwischen den
Klassen hin und her schiebe.
In meinem Codebeispiel oben kann man ja schon sehen, dass der Sensor die
I2C-Klasse als Referenz bekommt
classi2c{
public:
write_data(uint8_taddr,uint8_tdata);
classsensor{
private:
i2c*port;
public:
uint16_tget_data();
Das klappt soweit ganz gut. Vor allem auch, weil ich die I2C Klasse mit
mehreren Sensoren verwenden kann.
Wenn ich jetzt aber die Sensoren auswerten möchte, habe ich ja nicht
vor, diese noch anders zu verwenden. Macht es da Sinn, sowas zu bauen:
A. Z. schrieb:> Die Frage ist jetzt, wie schiebe ich jetzt jeder Klasse die Daten zu,> die sie braucht?>
Huhu
Das sieht so aus, als ob Dir da die Grundlagen für OO-Design (und das
ist nicht das Gleiche wie OO-Programmierung) fehlen. Also wie man eine
"Aufgabe" so zerlegt, dass man sie dann gut implementiert, getestet &
gewartet bekommt.
>> Wie würdet ihr das machen.> Könnt ihr vlt passende Literatur empfehlen?
Problem dabei ist, dass man da immer noch am rumstochern ist, was nun in
der Praxis brachbar ist und was nur als "akademischer Ausrutscher"
taugt.
Der Klassiker schlechthin dürfte das sein:
Grady Booch, Robert Maksimchuk, Michael Engle
"Object-Oriented Analysis and Design with Applications"
(Addison-wesley Object Technology Series)
(Kauf da bloss nicht die deutsche Übersetzung. Die fand ich
"grusellig".)
Das GOF Buch wurde oben schon von mikro77 erwähnt (und ist wirklich
unverzichtbar):
Erich Gamma, Richard Helm, Ralph E. Johnson, John Vlissides
"Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software"
(Addison-wesley Professional Computing Series)
Muss man nicht gleich haben/lesen. Ist eher ein Nachschlagewerk und ALLE
Pattern findest Du jetzt auch schon bei Wikki. Es wird allerdings SOO
oft refenziert (z.B. "GOF 127" ist das Singleton pattern), dass man es
immer wieder mal braucht.
Allgemein hast Du immer das Problem, dass OOD heute meist im Kontext der
aktuellen OO-Sprachen erklärt wird. Da bleibt leider gelegentlich das
eine oder andere KONZEPT hinter der Implementierung verborgen.
Wenn Du Dich da grundlegend aufschlauen willst noch zwei Empfehlungen
(für die ich immer verprügelt werde):
Chamond Liu
"Smalltalk, Objects and Design"
(iUniverse.com)
Kent Beck
"Smalltalk best practice patterns"
(Prentice Hall)
Vorteil & Nachteil beider Bücher: Sie beziehen sich weitgehen auf
Smalltalk.
Ich kenne allerdings keine Sprache mit der man besser die "Grundideen"
von OO lernt.
Ausserdem machts auch noch viel Spass, weil Smalltalk ein Dialogsystem
ist, man also sehr interaktiv arbeitet. (Smalltalk taugt aber nicht
wirklich für Embedded.)
Beide Bücher gehen wenig auf Smalltalk selbst ein sondern mehr darauf,
wie man objectorientiert Programme aufbaut.
Liu hat auch einige Vergleiche zu C++ an denen man die Unterschiede in
den Implementierungsideen gut sehen kann.
Beck's pattern sind KEINE design pattern sondern "Tipps" wie man
(eigentlich triviale) Sachen sinnvoll macht (z.B. gute Variablennamen).
Auch unabhängig von Smalltalk lesenswert (ausser man betrachtet sich
selbst als Überflieger).
Das sollte Dich dann über XMas erst mal beschäftigen ;-)
/regards
Vincent H. schrieb:> Wenn mich wer fragt was OOP ist, dann denk ich als allererstes an die> Kapselung von Funktionen und Daten. Also eigentlich genau das, was du> nicht machst...?>> Das ganze Design klingt für mich viel zu komplex für eigentlich recht> simple Dinge. Wenn ich einen Sensor hab, dann möcht ich mir von dem die> Daten holen und nicht von irgendeiner "Datenschicht".
Genau. Mein Sensor hätte ein einfaches Interface: einen Konstruktor, der
eine Konfiguration nimmt und mit read() ein Objekt zurück gibt:
A. Z. schrieb:> Nochmal zurück zur Frage, wie ich am besten die Daten zwischen den> Klassen hin und her schiebe.
Im Idealfall: gar nicht. Die Idee von OOP ist, daß Du Instanzen von
Sensoren übergibst und die Empfänger-Funktionen oder -Methoden selbst
wissen, wie sie die Daten dieser Sensoren auslesen und verarbeiten
können.
Carl D. schrieb:> Dumdi D. schrieb:>> Ein struct ist eine Klasse in der alles public ist.>> ... in der der Defaultwert der Sichtbarkeit "public" ist.>> Bei class aber "privat". Aber nicht verhindert in einer struct> "protected:"/"private:" zu schreiben, genauso wie eine class> "public:"/"protected:" Bereice haben kann.
Ja. Ich wollte nur darauf hinaus das die vom TE genannte Alternativen
'Masterklasse' oder 'struct' sich jetzt nicht zwangslaeufig
unterscheiden.
A. Z. schrieb:> Sensoren hinzufügen ist ja wirklich nicht schwer. Für die Sensoren auf> dem I2C-Bus habe ich eine Basisklasse, die sich um die Kommunikation> kümmert.> Da die einzelnen Sensoren aber sehr unterschiedlich sein können, stellt> sich eher die Frage, wie ich die Schnittstelle zwischen den> nachfolgenden Klassen baue.
Manchmal ist weniger mehr. Mach dir nicht zu viele Schichten zwischen
deinem I2C-Bus und deinem Sensor. Ich meine die ideale Anzahl an
Schichten zwischen I2C-Bus und Sensor ist 0. Deinem Bus spendierst du
dann ein ganz einfaches Interface, in etwa
d.h. eine Möglichkeit Daten auf den Bus zu senden. In deine
Sensor-Klasse packst du dann die Logik, wie welches Register gelesen
oder geschrieben werden kann, wobei dich ja am Ende eigentlich nur noch
die Daten interessieren, d.h. bei einem Beschleunigungssensor
entsprechend die Beschleunigungsdaten, also get_accel().
Andreas H. schrieb:> Sal. schrieb:>> Du musst nicht unbedingt alles in OOP, Klassen und Vererbung zwingen. In>> den letzten Jahren setzt man nicht mehr so sehr auf OOP und Vererbung,>> insbesondere in den neueren Sprachen wie Rust, Go, Nim usw.>>>> <FLAME>> Der TO fragt konkret zu einem OO Problem und Dein Vorschlag ist Rust,> Go, Nim usw. auf einem Controller?
Sal. ging es aber auch wohl offensichtlich nicht darum dem TO Go oder
Rust anstelle von C++ zu empfehlen, sondern zu zeigen,dass
implementation inheritance per se nicht besonders prickelnd ist, weshalb
eben modernere Sprachen (wie etwa Rust oder Go) gänzlich darauf
verzichten. Trotzdem sind diese Sprachen (jedenfalls meiner Meinung
nach) immer noch objektorientiert. Go bietet sogar interface
inheritance.
Andreas H. schrieb:> Das GOF Buch wurde oben schon von mikro77 erwähnt (und ist wirklich> unverzichtbar):>> Erich Gamma, Richard Helm, Ralph E. Johnson, John Vlissides> "Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software"> (Addison-wesley Professional Computing Series)
Dazu (aus Wikipedia):
> "Program to an 'interface', not an 'implementation'." (Gang of Four 1995:18)> Composition over inheritance: "Favor 'object composition' over 'class
inheritance'." (Gang of Four 1995:20)
Weiterer Lesestoff:
http://www.blinkingcaret.com/2016/04/13/composition-superior-inheritance/
Andreas H. schrieb:> Der TO fragt konkret zu einem OO Problem und Dein Vorschlag ist Rust,> Go, Nim usw. auf einem Controller?
Nein -- ich hatte nur darauf hingewiesen, dass man heute nicht mehr mit
Gewalt versucht alles mit OOP, Klassen und Vererbung zu erschlagen. Denn
ich hatte den Eindruck, dass der Threadstarter eben dieses versucht. Wie
viele "Fachinformatiker" die im wesentlichen nur Java gelernt haben. Mir
war OOP in den frühen 90er Jahren auch als ultimative Lösung für alles
verkauft worden, u.a. auch von Bruce Eckel in seine "Thinking in ..."
Büchern. Und da ich Rust und Nim erwähnt hatte -- natürlich kann man
damit auch gut Mikrocontroller programmieren, jedenfalls grundsätzlich.
Aber darum ging es hier nicht.
Ja, im Hardware- und Steuerungsbereich ist das in der Tat gar nicht so
einfach, ordentliche Abstraktionen zu finden und den Code gut zu
strukturieren.
Die Literatur beschäftigt sich fast ausschließlich nur mit
"Kindergarten"-Systemen. D.h. selten mit mehr als ein Dutzend IOs. Reale
Systeme sind aber viel komplexer. Kleinere Geräte/Maschinen/Anlagen
haben ganz schnell viele hundert IO-Punkte, von einzelnen Bits bis zu
komplexen Messwerten.
Das andere Extrem in der Literatur/Forschung/Lehre ist, auf ein
Minimalproblem mit Kanonen zu schießen, d.h. um eine Lampe ein- und
auszuschalten wird ein extrem komplexes Framework bemüht mit völlig
überzogenen Hardware-Anforderungen.
Der schwierigste Teil besteht meiner Meinung darin, dass die ganzen
Hardware-Komponenten untereinander komplexe Abhängigkeiten haben und
diese in Software irgendwie nachgebildet werden müssen. Z.B. wenn Sensor
A irgendwas meldet, sind die Werte von Sensor B ungültig.
Somit ist z.b. das skalierte und gefilterte Messergebnis vom Sensor B
plötzlich vom Sensor A auch in der Software abhängig. Dieses Geflecht
möchte man in Software eigentlich nicht haben. Dummerweise muss man
aber. Und das macht meiner Erfahrung nach solche Software erstaunlich
komplex.
Wie man es gut macht? Keine Ahnung. Ich suche nun schon seit Jahren nach
Antworten. Erschwerend kommt hinzu, dass es im Controller- und
Steuerungs-Bereich keinen lebendigen Austausch der Entwicklern
untereinander gibt. Keiner will etwas von seiner Erfahrung preisgeben.
Letztendlich würde aber jeder vom Austausch profitieren.
Vincent H. schrieb:> Wenn ich einen Sensor hab, dann möcht ich mir von dem die Daten holen> und nicht von irgendeiner "Datenschicht"
Der Vorteil einer Datenschicht ist aber, das simulierte Daten injiziert
werden koennen, und Du dann Dein Programm ordentlich testen kannst.
@mod: bitte unvollständigen post löschen
Genervter Entwickler schrieb:> Der schwierigste Teil besteht meiner Meinung darin, dass die ganzen> Hardware-Komponenten untereinander komplexe Abhängigkeiten haben und> diese in Software irgendwie nachgebildet werden müssen.
Mit Templates können Abhängigkeiten implementiert werden ...
class Display {};
class Timer {};
template <class display, class timer>
class Sensor {
do_something() {
display::display_var = 10;
timer::timer_var=99;
display::display_functions();
timer::timer_functions();
typedef Display display7x8;
typedef Timer timer_sec;
typedef Sensor<display7x8, timer_sec> sensor;
int main(){ sensor::do_something(); }
Martin G. schrieb im Beitrag #5259478:
> C++ kommt mir wie ein zusammengemurkstes Flickwerk vor: Weil das> Pflaster nicht hält haut man nen Nagel rein, weil sich dann aber das> Pflaster darunter trotzdem löst spachtelt man Gips drüber.
Genau, C++ flickt die großen C Löcher. Jetzt haben auch die nur Cler den
Nutzen von richtigen Compilern.
Wer nichts mit Typsicherheit, Datenkapselung, Vererbung anfangen kann,
bleibt ein Frikeler. Im embedded Bereich muss man nicht den ganzen
Standard nutzen. Man kann sich und den Nachkommen aber das Leben
erleichtern.
=> Der Mensch sieht und erkennt Objekte überall in seinem Umfeld. Warum
soll er dann nicht seine Probleme mit Objekten lösen?
J. F. schrieb:> Im Prinzip machst du ja nicht wirklich viel: Daten> auslesen, verarbeiten, ausgeben.
Ich benutze auch sehr gerne dieses EVA-Prinzip.
Dazu trenne ich die Tasks komplett, damit ich nicht unnütz irgendwo
warten muß. Z.B. müßte ich ja sonst auf einen DS18B20 min 750ms warten,
ehe ich den Meßwert habe.
Eine Task liest also alle Sensoren, Tasten, Drehgeber zyklisch ein und
legt die Werte im RAM ab.
Die andere Task macht die ganze Verarbeitung und legt die Ausgabewerte
wieder in einem Shadow-RAM ab.
Die 3.Task gibt dann alles aus, entweder zyklisch oder mit einem
Änderungsflag.
Das Problem würde ich nicht mit OO erschlagen wollen, dafür gibt's
geeignete Design Patterns.
Schau dir mal z.B. das Publish-Subscriber-Pattern an:
https://en.wikipedia.org/wiki/Publish–subscribe_pattern
Das lässt sich vereinfacht auch auf Funktionsebene implementieren, so
dass es auch auf einem Mikrocontroller kaum zusätzlichen Platz und
Performance frisst. Dafür bekommst du aber die Flexibilität für deine
Sensoren, die du brauchst.
Gruß Pirx
Für embedded mit realer Umwelt-Interaktion ist es wichtig, sich von der
Elektronik und Bussystem zu lösen.
Dein relevanten Objekte sind eine "Temperatur am Fenster 3" oder
"Lichtmenge am Sessel" oder Lüfteransteuerung
Ob die per I2C oder SPI angebunden sind, sind Implementierungsdetails
eines HAL. Verschwende darauf nicht allzuviel Architekturblut sondern
Sorge dafür, dass sie angemessen oft aktualisiert werden undi dafür
gleichartige Funktionen bzw. Kommandos verwendet werden.
Wie ich es machen würde (Ebenfalls Maschinenbauer mit Vertiefung RT):
- Erstmal C++ deinstallieren und Pascal hernehmen:-)
- Jede Schnittstellen bekommt ihre eigene Klassen (und auch Datei).
- Jeder Sensortyp bekommt seine eigene Klasse (und auch Datei). Diese
sind in in der Anwendung angemessenen typischen Bereichen
parametrierbar.
- Eine Klasse/Datei "Sensoren" zur Kapselung aller Sensoren und eine
Datei "Aktuatoren". Dort werden die einzelnen Sensoren/Aktuatoren
initialisiert. Hier wird auch bspw. die Instanz "ServoHöhenruder" einer
Klasse "Servo" deklariert und auf den entsprechenden Kanal gelegt. Der
Kanal kann in einer Datei "HardwareKonstanten" definiert sein. Bei
Servos sind individuelle Maximalwerte sinnvoll, das kann entweder bei
der Initialisierung übergeben werden, oder es werden in der
Aktuatoren-Klasse Funktionen bereitgestellt, die diese berücksichtigen,
Skalierungen können hier sinnvoll sein. Z.B. eine Funktion
"SetHöhenruder" könnte als Übergabewert den Bereich -1 bis 1 haben, und
entsprechend der Servoklasse den umgerechneten PWM-Wert von 0,7 bis 0,8
übergeben. Oder die Funktionen "LandeklappeAktiv" und
"LandeklappeInaktiv" werden auch hier definiert.
- In einer wieder anderen Klasse (und Datei) findet die Ablaufsteuerung
statt, durch die Abstrahierung ist der Hardwarezugriff hier nun sehr
einfach und greift direkt nur auf die Klassen "Sensoren" und
"Aktuatoren" zu.
- Für die per Fernzugriff veränderbaren Parameter gibts wieder eine
eigene Datei. Auf diese greiffen nur die "Sensoren" und
"Aktuatoren"-Klasse zu, bzw. die Reglerklasse. Aber nicht die
Servoklasse selber etc.
