Hallo zusammen! ich suche für ein Projekt einen IC wie oben genannten MCP809, der einen dauerhaften Low Active Reset anbietet, bis die Spannung (typ. 3,6V) wieder über Vtrip (3,0V) angestiegen ist. Nach möglichkeit im SOT23-Gehäuse. Bei Maxim, ST und Microchip bin ich leider nicht fündig geworden, die geben alle einen gepulsten Reset aus. Falls jemandem etwas einfällt, bitte kurze Info. Besten Dank und einen guten Start in die Feiertage... Gruß Jonathan
Es gibt die Dinger auch von Taiwan Semiconductor als TS809/810 bzw. der Nachfolger TS3809/3810. Gibts für 3.3V und 5V Systeme.
Analog Devices ADM1085, ADM1086 könnte was für dich sein. SC70 Gehäuse. http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADM1085_1086_1087.pdf
Du hast ihn bereits gefunden, er heißt MCP809 und stammt von Microchip. Hast Du schon mal den ersten Satz im Datenblatt von Microchip gelesen?
Hallo zusammen danke für die Tips... Ich kenne das Datenblatt für den MCP809 mittlerweile ganz gut. In Zeile 7 steht eine typische Pulszeit von 350ms (deckt sich auch mit der Scope-Analyse). Der ADM1085/1086 ist allerdings schon etwas weiter von der Super-Simpel-Lösung entfernt, an die ich gedacht habe, werde sicherheitshalber ein paar ordern. Der TS3809 klingt gut, davon werde ich auch einige bestellen. besten Dank für die Hilfe! Schöne Feiertage! Gruß Jonathan
Jonathan B. schrieb: > dauerhaften Low Active Reset anbietet, bis die Spannung (typ. 3,6V) > wieder über Vtrip (3,0V) angestiegen ist. > Nach möglichkeit im SOT23-Gehäuse. All diese Reset Geber liefern einen dauerhaften Low Active Reset, solange die Spannung unterschritten ist. Der Puls verlängert diese Zeit ab dem Moment, wo die Spannung ihren Sollwert erreicht hat. Soweit klar?
Mark S. schrieb: > All diese Reset Geber liefern einen dauerhaften Low Active Reset Das stimmt leider nicht ganz. Ich hatte auch bereits einige Bauteile auf dem Tisch, die eine Mindestversorgungsspannung benötigten, bevor der Ausgang aktiv Low war. Darunter war der Zustand nicht definiert (meistens eben VCC).
Ja, eine Mindestbetriebsspannung ist erforderlich, um überhaupt den Ausgangstransistor durchsteuern zu können. Die liegt üblicherweise bei 1V, darunter geht nichts - steht aber auch im Datenblatt.
Hallo, Marc, hast ja Recht... Habe nochmal die anderen ICs getestet, diese ziehen den Pegel wirklich auf Löw und das so lange, bis die Spannung wieder über 3V ansteigt. Mal sehen, was Microchip zu dem Defekten Bauteil sagt. Gruß Jonathan
