Hallo, kennt jemand einen USB-C Thunderbolt (also mit DisplayPort) Adapter der HDMI und VGA zur Verfügung stellt über den man auch das Notbook laden kann. Ich hätte sowas gern für mein Miix 720, das blöde Ding hat nur einen USB-C Anschluss und meine Suche hat bisher nur HDMI mit PD oder VGA mit DP oder HDMI mit VGA aber ohne DP hervorgebracht. Grüße Flo
Du brauchst beides gleichzeitig? Wenn nicht: Nimm die HDMI-Variante, und steck' im Fall, daß Du dann doch mal VGA brauchst, einen simplen HDMI-zu-VGA-Adapter drauf (wie man ihn z.B. auch benutzen kann, um einen Raspberry Pi an einen VGA-Monitor zu hängen).
Hallo
Naja, wäre eben praktisch, weil man dann für einen Vortrag irgendwo
besser gerüstet wäre als mit nur einem Adapter und bequemer (und
potentiell billiger) als zwei verschiedene Adapter.
Grüße
Flo
Mit Gleichzeitig meint rufus dual-monitor betrieb. Den willst du aber scheinbar nicht. Normale usb-c adapter gibt es zu hauf. Was willst du denn jetzt wirklich ? Thunderbolt oder usb-c ?
Hi > Mit Gleichzeitig meint rufus dual-monitor betrieb. > Den willst du aber scheinbar nicht. Nein nein, das hab ich unglücklich ausgedrückt. Ich meine nur beide Anschlüsse sollten vorhanden sein, werden aber nur entweder oder benötigt. > ? Thunderbolt oder usb-c ? Hmm, wenn ich das richtig verstehe ist der Stecker USB-C und es kann USB, Displayport oder Thunderbolt drüber laufen, weil USB-C 3.1. Stimmt das? Grüße Flo
Florian R. schrieb: > (und potentiell billiger) HDMI-zu-VGA-Adapter gibt es in funktionierend für unter 10 EUR. Das Zeug ist also kurz vor Schüttgut. https://www.amazon.de/VicTsing-Vergoldete-Konverter-Ultrabook-Chromebook/dp/B016HPMDWY/ Dieses Ding hier beispielsweise funktioniert an einem Raspberry Pi - ist also eindeutig kein simpler Adapter für eine "dual mode"-fähige Graphikkarte, die das VGA-Signal selbst erzeugt und bei Vorhandensein eines passenden Adapters über die HDMI-Kontakte durchreicht.
Hi Rufus, Danke für den Hinweis. Dann wird's wohl ein USB-C auf HDMI und zusätzlich dieser HDMI auf VGA Adapter werden. Der von dir verlinkte ist ja sogar schön klein. Grüße Flo
