Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Weitbereichsnetzteil mit 120 V DC betreiben
von Jens (Gast)
Hi.
Man nehme ein handelsübliches Weitbereichsnetzteil. Laut Typenschild
100-240 V AC 50 / 60 Hz. So wie heute oft üblich.
Im Versuch konnte ich feststellen, dass viele der Netzteile
(Handyladegerät, Laptop, TV, ect) schon bei ca 80 V DC anfangen zu
arbeiten. Zumindest im Kurzzeittest alles okay.
Ich hätte 120V DC zur Verfügung.
Klar ist das außerhalb der offiziellen Spec. Aber könnte irgendwas
passieren, wenn man die Teile an DC hängt?
: Verschoben durch User
von Joachim B. (jar)
normalerweise nicht,
ist ja Gleichrichtung und ob da schon DC ankommt interessiert nicht
mehr, gleicher als gleich geht nicht und Gleichspannung ist nur AC mit
der F=0.
Ich hatte schon stepup von 12V auf 120V DC gebaut für meinen Akkulader,
keine Probleme.
von Manfred (Gast)
Bei 100V-AC wären intern am Ladeelko 140V-DC zu erwarten.
Mögliches Risiko bei DC ist eine Überlastung des Brückengleichrichters,
soweit im Eingang des Netzteiles ein solcher vorhanden ist.
Irgendwie musst Du noch dafür sorgen, die 120V-DC niemals unter Last
abzuschalten - übliche Netzschalter können das nicht zuverlässig.
Eine ähnliche Bastelpfuscherei hat c't vor wenigen Jahren mal für ein
Scope veröffentlicht, aber vorsichtshalber nur einen (relativ
freundlichen) Leserbrief abgedruckt, der auf genau diese zwei Punkte
hingewiesen hat.
Also: Wenn Du gucken kannst, welcher Typ Gleichrichter im Eingang ist
und das Abschalten beherrschen kannst, mache es.
von Jemand (Gast)
Sollte eigentlich Problemlos möglich sein - denn so ziemlich als erstes,
nach einigen Filterkomponenten, kommt ein Brückengleichrichter - also
wird aus AC sowieso im ersten Schritt eine hohe DC Spannung gemacht.
Einzig was ist wenn der Eingangsfilter, vor allem Kondensatoren die
Parallel zur Eingangspannung liegen durchschlagen?!
AC hat immer einen Nulldurchgang, ein eventueller Lichtbogen wird
schnell gelöscht, bei DC ist das was anderes - aber man muss ja nicht
immer vom unwahrscheinlichen und schlimmsten Fall ausgehen.
Lass es doch auf einen Versuch (Restposten Notebooknetzteil oder
ähnliches von Pollin etc.) und eine Last die auch im Fehlerfall auch
kaputt gehen darf -also nicht unbedingt der aktuelle 2000 Euro Notebook
mit den unwiederbringlichen Fotos für die schon immer mal ein Backup
gemacht werden sollte, irgendwann einmal wenn nichts anderes zu tun
ist, das Wetter schlecht ist und... ;-)
Jemand
von der schreckliche Sven (Gast)
A men gotta do, what a men gotta do.
Ein Netzteil tut, was ein Netzteil tun soll.
Du sollst es nur nicht überfordern. Für Netzteile bis 75 Watt gilt:
120VDC entsprechen 85VAC. Dadurch ist die mögliche Leistung evtl. etwas
reduziert. In Netzteilen mit höherer Leistung ist eine PFC-Schaltung
eingebaut. Da gilt: 120VDC = 120VAC. Die volle Leistung steht zur
Verfügung.
