Guten Abend! Ich habe von Elektronik leider nicht so viel Ahnung. Daher dachte ich ich frage hier im Forum, wo ich auch gelegentlich mitlese, was ihr so zu meiner Frage antworten könnt. Ich habe für eine IR-Emitter LED ( CQY 99 ) Uf 1,3V If 150mA an 12V DC einen Vorwiderstand um den Strom zu begrenzen. Der Widerstand ist ein Hochlastwiderstand 5W 118Ohm. (Ich habe noch keine KSQ) Also nur LED und Widerstand in Reihe an 12V, sonst nichts. Nur zum emittieren der IR-Strahlung für eine Lichtschranke. Frage: Der Widerstand wird geschätzte 40°C warm, ok geht ja noch. Aber warum messe ich einen Stom von nur 13mA ??? Rechnerisch 12V /118ohm = 101mA ??? Mein Multimeter hat autorange und zeigt mir diesen Meßwert an. Gemessen an der Spannungsquelle in Reihe zum Widerstand,klar.Strommessung ;-)) Der gemessene Wert weicht aber erheblich vom rechnerischen Wert ab ! Ich habe nun schon mehrmals gemessen, die Werte waren immer fast identisch um 13mA. Hat jemand eine Idee? Ansonsten wünsche ich allen einen fleißigen Weihnachtsmann/ -Frau ! Gruß Ronald
Ronald W. schrieb: > Frage: Der Widerstand wird geschätzte 40°C warm, ok > geht ja noch. Aber warum messe ich einen Stom von > nur 13mA ??? > > Rechnerisch 12V /118ohm = 101mA ??? Hmm. Hast Du mal den Widerstandswert selbst gemessen? Zeigt das DMM zufällig 81 Ohm an? :)
Ronald W. schrieb: > Hat jemand eine Idee? Falsch gemessen, Widerstand falsch abgelesen. Ok, warm werdender Widerstand passt zu den 100mA und den 118Ω --> knapp 1W. 5W-Widerstand in E96-Reihe? Glaub ich fast nicht. Wahrscheinlich 820Ω (passt zu den 13mA) oder eben ein anderer Strom. Bei einer so einfachen Schaltung kann es nur an dir liegen :-).
Possetitjel schrieb: > Ronald W. schrieb: > >> Frage: Der Widerstand wird geschätzte 40°C warm, ok >> geht ja noch. Aber warum messe ich einen Stom von >> nur 13mA ??? >> >> Rechnerisch 12V /118ohm = 101mA ??? > > Hmm. > Hast Du mal den Widerstandswert selbst gemessen? > Zeigt das DMM zufällig 81 Ohm an? > > :) Ahh. Mist. -- Natürlich 810 Ohm.
Possetitjel schrieb: > Natürlich 810 Ohm. Hab ich auch gedacht, ist aber kein Wert der E-Reihen, insofern wenig plausibel.
hinz schrieb: > Possetitjel schrieb: >> Natürlich 810 Ohm. > > Hab ich auch gedacht, ist aber kein Wert der E-Reihen, > insofern wenig plausibel. Auch wieder wahr. Aber was soll es sonst sein? (Ich habe immer Probleme, mir die Kommastellen zu merken: 5.1 8.2 9.1)
Oh, ich danke euch für die schnellen Antworten. Also, ich habe nun den Widerstand noch einmal nachgemessen: 118,2 Ohm. Das ist ja das Ding. Es ist ein Hochlast-Widerstand von der Firma UTM. Ich habe extra den Wert gemessen und nicht abgelesen. Ich bin auch irgendwie ratlos, meist macht man ja einen läppischen Fehler und kommt nicht drauf. auch den Stom habe ich gemessen und dachte das kann ja nicht sein das der so klein ist. Die IR-LED braucht doch auch einen gewissen Strom von max 150 mA und ich betreibe sie mit nur 13mA ?? komisch kommt mir spanisch vor. Aufdruck Wiederstand: UTM 208-8 g 120R 10% Der Widerstand kann 5Watt ab
Hallo Ronald Wein Rechnerisch ist es für den Vorwiderstand: Betriebsspannung minus LED Flussspannung(!) geteilt durch gewünschten Strom. Also 12V minus 1,3V geteilt durch 0,13A. Du musst 82 Ohm nehmen um auf die 130mA zu kommen. Verlustleistung am Widerstand: P = U * I Also 10,7V mal die 0,13A sind etwa 1,4Watt. Dennoch stimmt etwas nicht, Du musst auf ca. 91mA kommen, bei 118 Ohm. Zeigt doch mal Deine Schaltung (Bild) und miss mal die 12V unter "Last" nach. Frohes Fest! Gruß Roland
Ja, vermutlich ist dein Multimeter einfach Sch...lecht und zu hochohmig um ernsthaft den richtigen Strom zu messen. Versuchs mal mit dem Abfall ueber dem Widerstand.
RolandD schrieb: > Zeigt doch mal Deine Schaltung (Bild) und miss mal die 12V unter "Last" > nach. Würde ich jetzt spontan auch vermuten, dass die 12V keine 12V sind. Evtl. Labornetzteil und Strombegrenzung ist sehr niedrig eingestellt? Oder aus Versehen 12V AC Netzteil verwendet?
Ronald W. schrieb: > Aufdruck Wiederstand: UTM 208-8 g 120R 10% Mit der Angabe 118 Ohm hast Du ja ordentlich Verwirrung gestiftet. Und daß ein 5-Watt Widerstand schon bei einem Watt spürbar warm wird, weißt Du jetzt auch. Das bedeutet aber auch, daß ohne DMM der gewünschte Strom fließt. (Messe mal die Spannung am Widerstand).
Ronald W. schrieb: > Spannung am Widerstand gemessen 10,58V Strom 10,57mA (? ) Schmeiß Deinen Taschenrechner weg.
Ronald W. schrieb: > Aufdruck Wiederstand: UTM 208-8 g 120R 10% > Der Widerstand kann 5Watt ab Vitrohm! Und eben 120 Ohm Nennwert. Dann ist dein Strommessgerät oder dein Widerstandsmessgerät defekt.
der schreckliche Sven schrieb: > Mit der Angabe 118 Ohm hast Du ja ordentlich Verwirrung gestiftet. Und > daß ein 5-Watt Widerstand schon bei einem Watt spürbar warm wird, weißt > Du jetzt auch. Das bedeutet aber auch, daß ohne DMM der gewünschte Strom > fließt. (Messe mal die Spannung am Widerstand) Kannst Du mir das bitte näher erläutern? zu den 118 Ohm hatte ich doch geschrieben, das ich diesen Wert gemessen habe. Wieso dann Verwirrung ? Das der Widerstand warm wird war klar, auch für mich. Er "verbrennt" ja die "überzählige Spannung" von mehr als 10V. Ich verstehe manches nicht ganz. Daher schrieb ich ja auch das ich nicht so viel von Elektronik verstehe. Also bitte erklärt es einem Laien, der ich bin. Danke DMM= Diditalmultimeter ?? oder was ? Danke!
hinz schrieb: > Vitrohm! Und eben 120 Ohm Nennwert. Dann ist dein Strommessgerät oder > dein Widerstandsmessgerät defekt. Komisch, wenn ich einen anderen Widerstand messe und die Farbringe zu Grunde lege , dann ist das Meßgerät i.O. Ok, ich werde es selbst rausfinden müssen. 120 ohm und 118 ohm liegt ja noch in der Tolleranz.
Nur so als Abschätzung (siehe Post von der schreckliche Sven (Gast) ): 10V / 110 Ohm != 10 mA Eher im Bereich zwischen 90 und 100 mA.
Ronald W. schrieb: > zu den 118 Ohm hatte ich doch geschrieben, das ich diesen Wert gemessen > habe. Wieso dann Verwirrung ? Weil das keiner so genau liest. Schreib: 120 Ohm, das versteht jeder. DMM ist die Abkürzung für Digital-Multimeter. 10,58V / 118Ohm = 89,661mA.
Hast du mal den Gesamtwiderstand der Schaltung geprüft? Vielleicht hast du ja ein Kontaktproblem...
RolandD schrieb: > Hallo Ronald Wein > > Rechnerisch ist es für den Vorwiderstand: > Betriebsspannung minus LED Flussspannung(!) geteilt durch gewünschten > Strom. > Also 12V minus 1,3V geteilt durch 0,13A. > Du musst 82 Ohm nehmen um auf die 130mA zu kommen. > > Verlustleistung am Widerstand: P = U * I > Also 10,7V mal die 0,13A sind etwa 1,4Watt. > > Dennoch stimmt etwas nicht, Du musst auf ca. 91mA kommen, bei 118 Ohm. > > Zeigt doch mal Deine Schaltung (Bild) und miss mal die 12V unter "Last" > nach. > > Frohes Fest! > > Gruß > > Roland Danke Roland ! Ich finde Deine Antwort bringt mich etwas weiter weil ich auch denke es muss doch ein höherer Stom fließen als wie ich den gemessen habe. Die Schaltung besteht nur aus einem Lastwiderstand der an einem Bein die IR -.Diode hat an den abderen Ende ein Kabel an die Stromversorgung - . Die Diode hat das zweite Kabel angelötet welches in die + Buchse der Spannungsversorgung geht , fliegend also. Der Aufbau ist experimentell weil ich einen digitalen Drehzahlmesser mit ca 40 LED ansteure , was ja auch prima funzt. Die nur die IR-Sendediode ist separat an einem großes regelbarem Netzteil. Gruß Ronald
der schreckliche Sven schrieb: > 10,58V / 118Ohm = 89,661mA. Ja, das wäre mir auch verständlich und deshalb war ich irritiert. Mit dem gemessen Wert war ich ja nie einverstanden. Daher diese Frage hier. Ich werde es noch mal anders versuchen. bei 13mA wäre ja auch der Widerstand nicht so warm geworden. Warm ja , aber nicht so. Ich weiß dass es immer bescheiden ist wenn man nur die Angaben hat und selbst nicht vor Ort ist. Meist sitzt das Problem vor dem Monitor ;-). Gruß Ronald
hinz schrieb: > IR-LED verpolt? Und trotzdem funzt die Schaltung ? Geht das ?? Sendet die IR noch aus 20cm ? Aber ich kann ja mal nachsehen, möglich ist alles.
hinz schrieb: > Dann ist deine Strommessung wohl Müll. Ja, ist sie!!! Also: anderes Meßgerät genommen und auf 10A meßbereich eingestellt und 0,09A gemessen. Also lag es am Meßgerät. Mit der letzten Messung deren Ergebnis in den Soll-Bereich geht ist es geklärt. Mit diesem Meßwert komme ich klar. Nur mein DMM muss ich wohl mal überprüfen lassen. Ich bedanke mich bei allen! Schönes Fest!
Dass man manche Multimeter für den Strommessbereich umstecken muss ist bekannt?
