Hallo, ich habe hier einen USB-Stick (16 GB) und eine SD-Karte (8 GB), auf denen sich jeweils eine Datei "XYZ" (Platzhalter, es sind verschiedene und sicher ohne Virus) befinden, die sich nicht mehr löschen lassen. chkdsk X: /R bricht mit Fehlermeldungen nach 22% ab : "Der Eintrag XYZ enthält eine fehlerhafte Verknüpfung" und "Die Grösse des Eintrags XYZ ist ungültig" Der Versuch, die Speichermedien per Windows neu zu formatieren, ergibt diese Fehlermeldung (sowohl bei Schnellformatierung als auch bei der normalen Formatierung) : "Windows konnte die Formatierung nicht abschliessen" Gibt es irgend eine brachiale Methode, die Speichermedien doch noch zu formatieren oder sind sie nicht mehr zu retten ? Danke, Stefan
Hierzu sollte man den SD Formatter verwenden. https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ Es könnte jedoch sein das die Datenträger defekt sind, manche verhalten sich dann auch Schreibgeschützt.
interrupt schrieb: > die sich nicht mehr löschen lassen. Es gibt z.B. auch Speicherfehler. Kranke Speicher für 2,42€ gehören in die Tonne, da man nie weiß wo der Fehler später wieder Ärger macht.
interrupt schrieb: > Gibt es irgend eine brachiale Methode, die Speichermedien doch noch zu > formatieren oder sind sie nicht mehr zu retten ? Dann tu sie doch mal zu partitionieren versuchen. Möglichst die Anfangs-Zylinder wieder genau so machen.
interrupt schrieb: > "Windows konnte die Formatierung nicht abschliessen" Wegschmeissen, neu kaufen. Das sollte genau dann kommen, wenn der Datenträger die Schreibkommandos nicht mehr korrekt ausführen kann. Dann sind sie reif für die Tonne. Daten löschen geht notfalls mit 'nem Hammer...
oszi40 schrieb: > Es gibt z.B. auch Speicherfehler. Kranke Speicher für 2,42€ gehören in > die Tonne, da man nie weiß wo der Fehler später wieder Ärger macht. Jawoll ! Der SD-Formatter meldet bei beiden Datenträgern "Formatting faild" Also ab zum Entsorgen. Aber wie entsorgt man solche Datenträger korrekt ? Erinnert irgendwie an die moderne Form dieses Problems ... https://www.youtube.com/watch?v=jBPIPzGBxYE :-))) Schönen Abend und geruhsame Feiertage ...
interrupt schrieb: > Aber wie entsorgt man solche Datenträger korrekt ? Fahr' mal wieder Bahn! Da kannst Du die Dinger dann "vergessen" und jemand anderes muß die wegmachen.
Michael B. schrieb: > Fahr' mal wieder Bahn! > Da kannst Du die Dinger dann "vergessen" Auf die Schienen legen ist besser und sicherer. Georg
Max M. schrieb: > michael_ schrieb: >> tu sie doch mal zu partitionieren versuchen. > > YMMD! Geht übrigens mit diskpart ...
interrupt schrieb: > Aber wie entsorgt man solche Datenträger korrekt ? Was ist das für ein Hersteller ? Manche Hersteller geben da recht lang Garantie drauf. Beim einsenden bekommt man fürt das Porto eventuell neu Sticks / SD Karten.
RMPrepUSB kann helfen. Tonne wurde ja schon genannt ;-)
Andi_73 schrieb: > Manche Hersteller geben da recht lang Garantie drauf. > Beim einsenden bekommt man fürt das Porto eventuell neu Sticks / SD > Karten. Ja, 10 Jahre oder sogar lebenslang. Für das Porto kriegt man aber um die Ecke einen neuen Stick mit wesentlich höherer Kapazität. Schöner Trick!
michael_ schrieb: > Für das Porto kriegt man aber um die Ecke einen neuen Stick mit > wesentlich höherer Kapazität Ja das stimmt schon, das kalkulieren die Hersteller mit ein. Aber man sollte aber die Hersteller so nicht davon kommen lassen, speziell bei grösseren Sticks die noch Wert haben. Gerade neue Sticks ala CN Memory usw. haben heute eine schlechte Qualität. Deshalb bevorzuge ich Markenware, z.B. Transcend, Toshiba, Sandisk. Bis jetzt keine defekte.
Die Frage ist eher, ob man einen Datenträger mit ggf. noch vorhandenen Daten an unbekannte Personen verschicken will...
>> "Windows konnte die Formatierung nicht abschliessen" > > Wegschmeissen, also das Windows. Linux oder *BSD booten, gerne auch ab Live-CD, dann mit dd $IRGENDWAS darüberschreiben. Dann nochmals Formatierung auf dem Zielsystem versuchen und nur noch als Geschenk an den ärgsten Feind weiterreichen. >:-)
