Forum: Ausbildung, Studium & Beruf CE/Normen beim PC. Wer ist verantwortlich?
von Lars R. (lrs)
Person A kauft Mainboard, CPU, RAM, WLAN Modul (eins zum auf die Platine
stecken) bei Händler B.
Person A baut alles zusammen und schaltet ein. Wer ist für den
ordnungsgemäßen Betrieb verantwortlich (EMV)?
Hintergrund der Frage ist, was man selbst an Einzelteilen verkaufen
darf, die der Kunde zusammen steckt und wieweit man als
Verkäufer/Hersteller dafür gerade stehen muss.
von Cerberus (Gast)
Es gilt wohl bei solchen Barebone-Systemen die Bausatzregelung
und ein CE-Zeichen ist überflüssig. Garantieren kann ich dafür
aber nicht.
von Gerd E. (robberknight)
wohl erst mal Person A.
Wenn aber Händler B irgendwelche Aussagen zur Kompatibilität der
Komponenten untereinander, Paketangebote, Kombinationsvorschläge etc.
gemacht hat, dann kann er durchaus auch mit in die Verantwortung gezogen
werden.
Das ist dann im Zweifelsfall eine Entscheidung der BNetzA.
von Horst (Gast)
Lars R. schrieb:
> Wer ist für den ordnungsgemäßen Betrieb verantwortlich (EMV)?
Verantwortlich ist immer der Betreiber.
Der händler ist dafür Verantwortlich, daß seine Teile den Vorgaben
entsprechen, er kann nicht wissen, was der Käufer daraus macht.
Wenn es die von Gerd erwähnten Zusagen gab, kann man versuchen eine
Schadenersatz vom Händler zu bekommen, das ändert aber nichts an der
Verantwortung des Betreibers.
Lars R. schrieb:
> Hintergrund der Frage ist, was man selbst an Einzelteilen verkaufen darf
Das kommt darauf an, wie ein "Einzelteil" definiert ist. Auf jeden Fall
wird es auf den Hersteller des Einzelteils zurückkommen, wenn er ein
Produkt mit CE-Kennzeichnung verkauft (ohne darf er es ja gar nicht) und
nachgewiesen wird, dass dieses Ding in der üblichen Einbausituation
Probleme macht.
Nein, das ist denen egal. Die setzen je nach Störverhalten einfach
einfach erst mal eine Frist zur Nachbesserung und dann später oder eben
gleich das Gerät ausser Betrieb.
Man kann die natürlich darauf hinweisen, dass das Problem von einer
bestimmten Kombination oder einer bestimmten Komponente ausgeht, dann
werden die sich diese Komponente mal genauer ansehen und auf deren
Hersteller zugehen...
von Lars R. (lrs)
Bisher wurde hier in Diskussionen darauf abgestellt, dass man ein Gerät
nicht einfach in drei Teilen als Bausatz verkaufen darf. Bzw, dass dies
nicht als Bausatz zählt, insofern ein "Ungeübter" dies "einfach"
zusammen steckt.
Weiterhin wurde hier oft gesagt, dass ein Verkäufer/Hersteller für den
Betrieb des gesamten Gerätes in die Haftung genommen werden kann,
insofern er das Gerät in drei Teilen verkauft und der Käufer dies
einfach zusammen steckt.
Wie ist das nun beim PC? Ggf gibt es hier verschiedene Fälle?
1. Händler importiert Mainboard,CPU,RAM,WLAN-Modul und tritt folglich
für alle Komponenten als Inverkehrbringer auf.
2. Händler verkauft Komponenten, die bereits in Verkehr gebracht wurden
oder von deutschen Herstellern sind.
Und wie ist es mit dem Gehäuse? Ich habe keinen Zettel zum Mainboard,
auf dem steht, dass dessen Betrieb nur im Gehäuse zulässig ist.
Zählt nun ein Bundle aus Mainboard,CPU,RAM als eigenständiges Gerät oder
nicht? Wenn nicht, so müsste man doch auch andere, voll funktionsfähige
Platinen verkaufen können, einfach das Gehäuse weg lassen und sich
darauf berufen, dass es kein Gerät ist? Genau das geht ja aber scheinbar
nicht.
von Lutz H. (luhe)
> nicht.
Die neuen Vorschriften vereinfachen. :-)
In der nachindustriellen Gesellschaft dürfen keine industriellen
Produkte verwendet werden, weil der Bildungsstand dafür nicht mehr
ausreicht. :-)
von Ralph B. (rberres)
Das ist ein Dilemma, weshalb es kaum noch kleine Firmen vor Ort gibt,
welche nach Kundenwunsch PCs zusammenbaut, und nur noch große Firmen
komplett-PCs anbieten.
Generell müssten die zusammengebauten PCs vor dem Inverkehrbringen EMV
Mäsig auf Abstrahlung gemessen werden. Und zwar mit angeschlossenen
Zusatzgeräten.
Da nützt es auch nichts wenn die verbauten Komponenten schon ein CE
Zeichen tragen.
Ich hatte 1994 wie das mit dem CE aufkam schon Diskussionen mit der
damaligen Behörde geführt. War das damals noch Regtp oder schon
Bundesnetzagentur?
Ralph
von Tesla (Gast)
Kann man nicht einfach mal die Finger still halten, wenn man kein Ahnung
hat?
Kein Händler darf Komponenten verbauen, die kein CE-Zeichen tragen.
Mit dem CE-Zeichen sichert der Zulieferer die EMV-Verträglichkeit der
Komponente bei der vorgesehenen und üblichen Verwendung zu.
Der Händler muss das fertige Gerät mit CE-Zeichen versehen und sichert
damit die EMV-Verträglichkeit des Geräts bei der vorgesehenen und
Weder Händler noch Zulieferer müssen die EMV-Verträglichkeit prüfen,
dennoch haften sie dafür. Heißt, wenn ein Kunde des Händlers feststellt,
dass das CE-Zeichen unrechtmäßig eingesetzt wurde, kann er klagen, ob
nun ein Schaden eingetreten ist oder nicht.
Der Händler kann eigenständig oder als Reaktion auf die Klage eines
Kunden prüfen, ob die Komponenten des Zulieferers das CE-Zeichen zurecht
tragen. Tun sie es nicht, kann er eventuelle Ansprüche auf den
Zulieferer abzuwälzen versuchen, haftet aber im Zweifel immer noch
gegenüber dem Endkunden.
Sprich, Chinesen kleben "CE" auf alles, was Elektronen enthält, weil es
genug dumme Händler gibt, die meinen, sie könnten sich damit aus der
Verantwortung stehlen, dass sie CE-"geprüfte" (sic!) Komponenten
verwenden. Kommt es zu Schwierigkeiten, gibt es den Zulieferer Fung Ming
Dong plötzlich nicht mehr, aber dafür bietet nun Feng Mang Dung dieselbe
Produktpalette an, und der Händler sowie sein Kunde sind die Gearschten.
von Michael O. (michael_o)
Die Chinesen kleben CE als China Export nicht als Conformität Europa auf
viele Geräte auch wenn das immer wider dementiert wird.
Die Prüfung für Störabstrahlung ist bei einem PC vorgeschrieben aber
vollkommen sinnlos. Wer einmal dabei war kann diese Bürokraten
Geisteskrankheiten gut nachvollziehen. Da wird dann solange Kabel auf-
und abgerollt, Mäuse und Tastaturen gewechselt, längere oder kürzere
Monitorkabel, Stromkabel, Netzwerkkabel oder USB Kabel zusammengesteckt
bis alle Werte passen. Praxisbezug? Nicht vorhanden.
Schon mit dem Aufstellen eines PC ist die CE Kennzeichnung Makulatur.
mfg
Michael
von JF (Gast)
Die Einzelkomponenten könne/dürfen  kein CE Zeichen tragen, da der
Hersteller in Einbaubedingungen nicht kennt. Der gesamte Rechner muss
EMV Konform sein z.B. HF-dichtes Metallgehäuse.
> vollkommen sinnlos.
schreib ich doch.
Wenn der TO PC Komponenten in das PC-Gehäuse einbaut und den fertigen PC
in den Verkehr bringt, muss die Konformität erklären.
Wenn er es selbst nicht prüfen kann, muss er ein EMV Messlabor damit
beauftragen. Diese Prüfung gilt dann exakt nur für diese
Zusammenstellung.
Sobald irgendwas hardwaremäßig geändert wird. / Ersatz einer Karte eines
anderen Herstellers da Original nicht mehr lieferbar, muss er das ganze
von vorne aufrollen.
Die CE Zeichen auf den Karten nützen ihm garnichts.
Ralph Berres
PS da war jemand schneller!!
von Biertrinker (Gast)
Speziell beim PC gibt es die Stolperfalle, dass die normalen PCs in
geschlossenen Metallgehaeuse mit HF Nuten und Multikontakblechen
geliefert werden, es Bastler aber vorziehen mit Wasserkehlung,
fluoreszierendem Wasser, UV Lichern, und Akrylgehausen zu betreiben. Ein
durchsichtiges Akrylgehaeuse wuerde ich nicht als HF dicht betrachen.
von Lauscher (Gast)
> vollkommen sinnlos.
Übrigens muss man schon einen enormen Aufwand betreiben, um einen
PC so dicht zu bekommen, dass seine kompromittierende Abstrahlung
minimiert wird. Anwender mit hohen Sicherheitsanforderungen geben
dafür richtig viel Geld aus:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tempest_(codename)
von Tesla (Gast)
Richtig.
> beauftragen.
Was für ein Schwachsinn. Nichts muss geprüft werden. Es muss nur
behauptet werden. Wenn es fälschlich behauptet wird, haftet der
Hersteller. Aber wer in seiner Glaskugel liest, dass ein Gerät konform
ist, oder wem seine Intuition dies sagt, oder wer einfach darauf
vertraut dass niemals jemand die Konformität anzweifeln oder prüfen
wird, kann sich die Prüfung auch schenken.
von Lars R. (lrs)
1. Müssen Einzelteile, aus denen etwas gebaut wird, EMV-verträglich
sein?
2. Muss ein auflötbarer Kondensator EMV-verträglich sein?
3. Muss ein Development-Board EMV-verträglich sein?
4. Muss Mainboard+CPU+RAM EMV-verträglich sein?
Falls die Antwort auf Frage 4 ja lautet, wie kommt es dann, dass dies so
verkauft wird und noch niemand den Verkäufern innerhalb von Jahrzehnten
den Garaus gemacht hat. Das müsste doch ein gefundenes Fressen sein. Der
Verkauf solcher Komponenten an privat müsste verboten sein. Oder ist nur
noch niemand darauf gekommen, hier finanziell abzugreifen?
Falls die Antwort auf Frage 4 nein lautet, warum sollte es dann nicht
zulässig sein, ein Produkt in Einzelteilen zu verkaufen, ohne für das
zusammengesteckte Ganze hinsichtlich EMV die Verantwortung zu
übernehmen?
von Tesla (Gast)
Was willst du eigentlich. Willst du Verkäufer vom Markt drängen? Wer
sich bis heute am Markt etablieren konnte, hat im Allgemeinen
gesetzeskonforme Produkte oder eine gute Rechtsabteilung und genügend
Mittel, um richterliche Entscheidungen zu kaufen. Ich glaube kaum, dass
du dagegen ankommst. Also nochmal, was willst du?
von Lars R. (lrs)
Eine Antwort auf meine Frage.
Im Sinne der Fragestellung: Nein.
Aber vielleicht ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug und es wäre
daher erstrebenswert?
> Wer
So reich sind viele Versender meinem Eindruck nach nicht, als dass sie
sich gegen mittelgroße Kanzleien mit entsprechender Expertise
erfolgreich wehren könnten. Ich denke hierbei an Unternehmen, die seit
Jahrzehnten auf dem deutschen Markt tätig sind.
Du meinst, es gibt hier keinen Rechtsstaat und deshalb soll ich die
Fragerei sein lassen?
von michael_ (Gast)
Ist doch wieder so eine hyperthetische Spinnerfrage.
Wenn man ein Erzeugnis auf den Markt bringen will, dann muß man die
Vorschriften einhalten. Punkt.
Die Vorgeschichte der Baugruppen interessiert nicht.
von Lars R. (lrs)
Die Frage 4 ist glasklar formuliert und passt exakt zum Topic.
Beitrag "Re: CE/Normen beim PC. Wer ist verantwortlich?"
von Tesla (Gast)
Ich meine, ich verstehe dein Problem nicht. Das heißt, ich verstehe
schon, dass du ein Problem hast, und zwar ein gewaltiges, vielleicht
auch mehrere. Die haben aber nichts mit EMV zu tun.
Es gibt Gesetze. An die kann man sich halten. Oder es bleiben lassen und
hoffen, dass man damit durchkommt. Oder anderen auf den Schlips treten
und sie damit nerven, dass sie angeblich gegen Gesetze verstoßen würden.
Wenn man aber einfach nur beschränkt ist und seine Fragen wiederholt,
ohne Antworten zu verstehen oder Gesetze zu lesen, sollte man lieber
kleinere Brötchen backen.
von michael_ (Gast)
Sag erst mal, bist du Kunde oder Hersteller.
Oder nur Nörgler?
von Lars R. (lrs)
Dann verlink doch bitte auf eine der vielen Antworten. Ich habe das
übersehen. Die Diskussion war bisher zwar interessant. Aber eine Antwort
auf MB+CPU+RAM (ohne Gehäuse) war IMHO nicht dabei.
von Tesla (Gast)
JA MANN!
Und nun gib Ruhe.
von Lars R. (lrs)
> Oder nur Nörgler?
Man kann's auch so sehen: Warum müssen "wir" (Themenbereich hier) uns an
Gesetze halten, die nicht existieren würden, wenn sich alle daran halten
müssten? z.B. Versender von PC-Komponenten.
Und wenn es so wäre, wie kommt es, dass der Kaiser derart nackt ist und
bleibt?
Beitrag #5256008 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5256022 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5256029 wurde von einem Moderator gelöscht.
von michael_ (Gast)
Also, du bist Hersteller.
Dann frag hier nicht nach.
Halte die Vorschriften ein.
Fertig.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Das Problem kenn ich ;-)
Den Hut hat derjenige auf der das System zusammenbaut und einschaltet.
Du als Zulieferer mußt nur das was du in deiner Produktvorstellung
versprichst. Wenn du da reinschreibst daß deine Elektronik wie blöd
strahlt und dringend in ein geschlossenes Metallgehäuse gehört dann ist
es ok.
Da sowas nicht praktikabel ist macht man es anders. Man stellt als
Zulieferer eine Referenzaufbau her und vermisst diesen. Die
Messergebnisse sind dann für die Kundschaft einsichtig und dienen als
Argumentationsgrundlage.
von Kh L. (loeter)
Grundsätzlich ist im ersten Schritt immer der Betreiber der Anlage für
die Einhaltung der EU-Richtlinien verantwortlich. Wenn die RegTP also
bei Dir als Betreiber anklopft, dann bist Du als Betreiber gefordert den
bemängelten Sachverhalt abzustellen, oder eben die Anlage ausser Betrieb
zu nehmen, und ggfs. auch Schadensersatz zu leisten.
Wenn Du nun als fachunkundiger Kunde nur ein Gesamtgerät gekauft hast,
dann kannst Du Dich an den Inverkehrbringer wenden. Es ist ja
anzunehmen, dass das selbe Problem bei allen anderen Geräten gleichen
Typs auch auftritt.
Das dürfte bei den meisten Privatkunden der Fall sein.
Wenn Du aber eine Anlage aus mehreren Komponenten zusammen gebaut hast,
dann bleibt die Verantwortung für den sicheren Betrieb bei Dir.
Beispiel: Für die Produktionsanlagen, die wir bei uns in der Firma für
den Eigengebrauch zusammen bauen, müssen wir ebenfals die EU-Konformität
bestätigen. Und dabei geht es nicht in erster Linie um die
EMV-Richtlinie, sondern um alle relevanten Richtlinien, also z.B. auch
Maschinensicherheit, elektrische Sicherheit, Arbeitssicherheit, etc.
Wie immer, gilt: Wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn also Deine CPU
den Monitor stört, ist das in erster Linie Dein Problem. Wenn es den
Nachbarn stört, musst Du es abstellen, sofern er sich beschwert.
Wenn sich an der selbst gebauten Anlage ein angestellter MA die Finger
ab hackt, dann hast Du gut daran getan im Vorfeld alles zumutbare
unternommen zu haben, um einen solchen Unfall zu vermeiden. Und da zählt
die Einhaltung der EU-Richtlinien und deren Überprüfung dazu, und
natürlich auch die Aneignung der dafür nötigen Fackkenntnisse.
Das gilt aber auch wenn du eben diese Anlage in den Verkehr bringst,
also verkaufst,
Ralph Berres
von Kh L. (loeter)
> also verkaufst,
Jain: Bei komplexen Anlagen ist vom Betreiber eine gewisse Fachkennntnis
anzunehmen. Du als Inverkehrbringer weisst ja nicht, wie er diese
Einsetzen wird, z.B. was Umweltbedingungen angeht. Von diesem Betreiber
kann aber auch angenommen werden, dass er weiss, welche Anforderungen er
deshalb an Dich als Inverkehrbringer stellen muss, und folglich welche
Verantwortung er auf Dich abwälzen darf/kann.
Bei Konsumgütern ist das durch viele Normen geregelt, wodurch der
normale Kunde sich eigentlich immer getrost an den Inverkehrbringer
wenden darf.
Bleiben wir mal bei dem Beispiel PC
Der Privatkunde geht zum örtlichen Computerhändler ( Einmannbetrieb),
und lässt sich einen Computer zusammenbauen, nach dem der Händler ihm zu
den einzelenen Komponenten geraten hat.
Kunde nimmt den PC mit nach Hause, und legt durch die Störstrahlung ein
BOS Funkdienst lahm.
Bundesnetzagentur wird von BOS eingeschaltet, und verfügt die sofortige
Stilllegung des PCS.
Der Händler hat zwischenzeitlich genau die selbe Konfiguration weitere
15 mal  an verschiedene Prvatkunden verkauft.
Was glaubst du was jetzt passieren wird?
Klar der Kunde wird der Bundesnetzagentur natürlich erzählen wo er den
PC gekauft hat.
Die Bundesnetzagentur wird bei dem Computerhändler vorstellig, und
nachfragen, ob er die Konformität erklärt hat, und wie er das begründet.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten.
Der Händler hat den fertigen PC bei einerm EMV Messlabor prüfen lassen
und kann die Ergebnise vorweisen.
In diesem Falle vermutet die Bundesnetzagentur einen Ausreiser und
verlangt Nachbesserung .
Der Händler hat diesbezüglich garnichts unternommen und eventuell sogar
einfach nur das CE Zeichen draufgeklebt, dann darf er sämtliche
verkauften PCs zurückrufen und bekommt eine deftige Strafe aufgebrummt.
Was ich damit sagen will.
Wer PCs aus Komponenten zusammenbaut und verkauft, muss sich um die
Erklärung der Konformität nach den EU Richtlinien kümmern, sonst hat er
früher oder später ein Problem an der Backe.
Da nützen ihm auch die CE Zeichen auf den Komponenten nichts.
Ralph Berres
