Hallo, Vorab, eine schnöne gesegnete Weihnacht ein gutes und erfolgreiches Jahr 2018. Ich habe hier im Eigenbau für meine DCC Zentrale die H-Brücke BTM7752G eingesetzt. Diese wird mit minimal 58µs bzw. maximal 116µs zwischen Low und High umgeschaltet. Grob ca. 10 kHerz und kleiner Dieses ist alles auch in Ordnung, da die "Empfänger" richtig auf das ankommende Signal hören. Was mich stört, ist das "singen" der Endstufe auch ohne Last. Frage: Darf/kann man diese P/N FET " hart" umschalten oder muß vor dem Umschalten von Plus auf Minus und umgekehtr eine kurze Verweilzeit, keine Spannung, die im µs oder ns Bereich existieren? Vielen Dank im Voraus. schöne Zeit
So recht verstehe ich die Frage noch nicht. In der Tat ist ein "kurze Verweilzeit" notwendig, bevor man von einem Transistor einer Halbbrücke auf den anderen Transistor umschalten (dead time), da der angegebene Baustein aber für eine Halbbrücke nur einen Eingang hat und die dead time intern generiert, ist diesbezüglich bei diesem Baustein nichts zu berücksichtigen. Das Pfeifen, das soche Endstufen immer wieder erzeugen, wird wohl eher in den daran angeschlossenen Komponenten hervorgerufen - vielleicht mal die ganze Schaltung posten.
Hallo, werde mal die Schaltung einstellen. Ich sehe, las mich aber belehren, für den N Teil sowie den L Teil getrennte Eingänge. schöne Zeit
Siegfried S. schrieb: > N Teil sowie den L Teil N Teil / L Teil ??? IN1 schaltet OUT1, also Halbbrücke1 um, IN2 entsprechend OUT2 bzw. die Halbbrücke2 - mit INH wird die Brücke komplett abgeschaltet.
schnuremaus schrieb: > Was mich stört, ist das "singen" der Endstufe auch ohne Last. Es gibt Kondensatoren, die ganz schön laut werden können. Einmal Keramikkondensatoren, aber auch unvergossene Folienkondensatoren.
