Hallo Zusammen. Suche aus gegebenen Anlass einen Schaltplan für einen AS 2015. Leider ist Canton nicht wirklich behilflich und das Netz gibt nichts her..... Gruß Frank
Wer oder was zum Geier ist ein AS2015? Raumgleiter, Atomreaktor, Brotsorte, Puff? Old-Papa
Extra für Dich : Subwoofer Und : Nivea ist eine Hautcreme.
Gibt ja zum Glück nur einen Subwoofer auf der Welt. Wer Hilfe möchte, sollte nicht zur Salamitaktik greifen. Old-Papa
Old P. schrieb: > Wer oder was zum Geier ist ein AS2015? Ja, ich wußte das auch nicht. Ein Link wäre auch gut gewesen. mfg Klaus
Frank D. schrieb: > Aber es steht ja schon in der Überschrift : Canton ! Wo steht das denn in der Überschrift? Es mag auch Leute geben die Canton nicht kennen. Gut das man eine Glaskugel hat. mfg Klaus
Frank D. schrieb: > Aber es steht ja schon in der Überschrift : Canton ! Dann hast Du den siebenten Blick, ich sehe da nüscht. Aber ok, Ich fasse zusammen: Ein Subwoofer AS2015 von Canton. Und ich vermute mal, es ist ein aktiver? Ja? Ok, wat hatta denn? Old-Papa
Ja, es ist eineAktiver Subwoofer. Wenn das Beschreiben des Fehlers so einfach wäre.... Ich würde es mal als eine Pumpen beschreiben - Auch ohne Eingangssignal.
Diese Canton Subwoofer sind wohl etwas anfällig. Beitrag "Re: TIPP: Canton Subwoofer AS10 - kein Ton" mfg klaus
Frank D. schrieb: > Nett genug - Da sei Dir sicher ! Ich kanns deutlich sehen. > Aber ich bin ja nur Kunde. Muss schlimm sein.
Stimmt - Dies Forum nervt. Habe doch nur eine einfache Frage gestellt . Schon fühlen sich viele genötigt völlig sinnlose Antworten zu geben.
Frank D. schrieb: > Schon fühlen sich viele genötigt völlig sinnlose Antworten zu geben. Es ist eben Weihnachten. Da kommt bei vielen die schlechte Laune hoch :-( Frohes Fest!
Frank D. schrieb: > Stimmt - Dies Forum nervt. > Habe doch nur eine einfache Frage gestellt . > Schon fühlen sich viele genötigt völlig sinnlose Antworten zu geben. Tja, die Frage war seeeehr einfach und erstmal nichtssagend. Auf Nachbohren unsererseits sind dann doch noch ein paar Infos rüber gekommen. Das hätte alles schon im ersten Post stehen können. "Pumpen" könnte auf irgendeinen halbtoten Elko oder einen halbtoten Widerstand hindeuten. Halbtot bedeutet, zu wenig Kapazität bzw. schwankender Widerstandwert. Def. Elkos sind nicht selten, Widerstände mit Kappenfehler dagegen schon (wenns bedrahtete sind). Da in einem aktiven Sub nun nicht so viel Geraffel ist, könnte man den Schaltplan auch abzeichnen, beginnend vom Lautsprecherausgang rückwärts. Ob der Aufwand lohnt? Kenne diese Subs nicht (bei mir gehts ab 1000W los und derzeit nur passiv ;-) Old-Papa
Elkos schon ausgelötet und nachgemessen - Zur Info. Reparaturweil - Kratzt an meiner Ehre. Lohnt sich nicht wirklich - Austauschmodul um 100 Euronen - Daher die Frage nch dem Schaltplan. Will mir auch die Mühe des Nachzeichnens sparen.
Frank D. schrieb: > Elkos schon ausgelötet und nachgemessen - Zur Info. > Reparaturweil - Kratzt an meiner Ehre. Kenne ich ;-) > Will mir auch die Mühe des Nachzeichnens sparen. Tja dann.... Was ist denn an Messmitteln im Haus? Z.B. mit einem Oszi vom Lautsprecher rückwärts die einzelnen Stufen abtasten, das geht bei einigem Verständnis auch ohne Plan. Ist die Kiste diskret oder mit ICs aufgebaut (die Endstufe)? Old-Papa
Hier mal ein paar Bilder der Leiterkarte - Elkos sind rausgelötet und Nachgemessen. Das Silicon auf der Platine stammt vom Hersteller !
Frank D. schrieb: > Hier mal ein paar Bilder der Leiterkarte Schick das Ding dem Old Papa. Der zeichnet dir sicherlich gerne den Schaltplan raus. .-) Old P. schrieb: > Da in einem > aktiven Sub nun nicht so viel Geraffel ist, könnte man den Schaltplan > auch abzeichnen, beginnend vom Lautsprecherausgang rückwärts.
Eulenspiegel schrieb: > Frank D. schrieb: >> Hier mal ein paar Bilder der Leiterkarte > > Schick das Ding dem Old Papa. > Der zeichnet dir sicherlich gerne den Schaltplan raus. > .-) Hmmm, mein letztes Zeichenprojekt war wohl "etwas" umfangreicher als dieser Pixelhaufen. Es war (ist) ein 24Kanal Mischpult mit weit über 400 Potis/Schaltern. Dagegen ist Dein Bild (sorry eher Pixelhaufen) seeeeh überschaubar. Ich sehe einen PA-IC, soviel kann ja damit nicht sein. Old-Papa
