Hallo, ich möchte gerne eine auf LED basierende Aquarienlampe bauen. Habe dazu LED-Cluster mit einer Leistung von 10-100W gefunden. Auch Kühlmodule und Optiken (Linsenelemente). So könnte ich aus LED-Clustern eine Lampe für Meerwasseraquaristik bauen, die wie eine HQI-Lampe funktioniert und eben auch diesen "Kringeleffekt" im Wasser erzeugt. Leider muss ich mich in das Thema neu einlesen. Ich habe mal in den 90ern ein sehr gutes Buch zum Thema Licht gelesen. Dort waren die ganzen Lichtfarben, ihre Wellenlängen, die Messung und Bestimmung von Lichtstärke, Lichtstrom, etc. beschrieben. Leider habe ich das Buch nicht mehr und weiß nicht, wie es hieß. Daher bräuchte ich von Euch eine Empfehlung für ein Buch, das genau diese Lichtgrundlagen beschreibt - aber bitte mit großer Tiefe. Und dann bräuchte ich noch aktuelle Informationen zu LED-Cluster-Ansteuerung, etc. Wäre mal ein schönes Projekt für mich. Könntet Ihr mir da was empfehlen? Grüße Peter
Peter King schrieb: > Hallo, > > ich möchte gerne eine auf LED basierende Aquarienlampe bauen. > > Habe dazu LED-Cluster mit einer Leistung von 10-100W gefunden. > > Auch Kühlmodule und Optiken (Linsenelemente). So könnte ich aus > LED-Clustern eine Lampe für Meerwasseraquaristik bauen, die wie eine > HQI-Lampe funktioniert und eben auch diesen "Kringeleffekt" im Wasser > erzeugt. > > Leider muss ich mich in das Thema neu einlesen. > > Ich habe mal in den 90ern ein sehr gutes Buch zum Thema Licht gelesen. > Dort waren die ganzen Lichtfarben, ihre Wellenlängen, die Messung und > Bestimmung von Lichtstärke, Lichtstrom, etc. beschrieben. Leider habe > ich das Buch nicht mehr und weiß nicht, wie es hieß. > > Daher bräuchte ich von Euch eine Empfehlung für ein Buch, das genau > diese Lichtgrundlagen beschreibt - aber bitte mit großer Tiefe. > > Und dann bräuchte ich noch aktuelle Informationen zu > LED-Cluster-Ansteuerung, etc. > > Wäre mal ein schönes Projekt für mich. > > Könntet Ihr mir da was empfehlen? > > Grüße > Peter Aus dem Stand kann ich dir kein Buch empfehlen, dafür aber die Foren Ledstyles.de und Ledhilfe.de. Dort erfährst du eigentlich alles. Aber grundsätzlich zu deinem Vorhaben: Du brauchst erstens einen großen Photonenstrom, da bei Meerwasseraquarien das ganze Mini-Ökosystem im Prinzip durch das Licht erhalten wird. Süßwasseer ist kein Vergleich dazu. Zweitens brauchst du da eine Farbtemperatur von 10-15K, womit du dann eigentlich zwangsläufig verschiedene Farben kombinieren musst. Das geht wiederum mit den bekannten LED-"Linsen" schlecht. Du brauchst einzelne Emitter die möglichst nah beieinander sind, damit die Lichtmischung möglichst gut wird. Drumherum dann einen Reflektor aus Hochglanz Alu-Stuccoblech. Ein Ansatz wäre zum Beispiel: Cree XP-G3 Neutralweiß + 425nm + 475 oder 500nm immer im Verhältnis 1:1. Ziel ist es, ein Spektrum zu erhalten welches in etwa 10-20m Wassertiefe vorherrscht und der Blaubereich mit zunehmender Tiefe immer dominierender wird. Das entstehende Spektrum kann man vorher aus den Datenblättern zusammenrechnen. Gute violette LED: PK2N-3LLE-L CYAN: PK2N-3LCE-SD
Suche mal nach "Rigid Stripes by Waveman" im aquariumforum. Die haben langwellige Rot-LEDs und kurzwellige Blau-LEDs drin, damit können die Pflanzen mehr anfangen. Ab und zu gibt es dort Sammelbestellungen.
Danke für Eure Tipps. Wusste gar nicht, dass hier auch Leute sind, die sich so gut mit Meerwasseraquaristik auskennen. Respekt. Der erste Beitrag nach meinem EP ist völlig richtig. So habe ich mir das auch gedacht und vorgestellt. Grüße Peter
Vielleicht ist das was für dich: Hochleistungs-LEDs in der Praxis https://books.google.de/books?id=m6MkDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
