hallo zusammen, fragen uber powersupply an welchem ich eine n-anzahl von Pico160w anschliessen kann. wer kann mir hier einen input geben. seit einiger seit versuche ich jemand zu finden wer mir ausrechnen kann welche leistung das psu haben muss damit 5 Picos mit 160W betrieben werden koennen. folgende zahlen hat das pico Specifications, picoPSU-160-XT, 160Watts DC-DC ATX Power Supply Power Ratings Volts (V) Max Load (A) Peak Load (A) Regulation % 5V 8A* 10A +/- 1.5% 5VSB 1.5A 2A +/- 1.5% 3.3V 8A* 10A +/- 1.5% -12V 0.05A 0.1A +/- 5% 12V 8A 15A Switched input *At max load, forced air ventilation is required. For fanless or improper ventilation operation derate the output of the 3.3 and 5V rails until PSU temperature falls below 65C. Peak load should not exceed 60 seconds. Combined max power output should not exceed more than 200watts. 12V regulated, min=1A, max=16A (load dependent). Over- voltage shutdown will occur at ~13-13.5 momentan kann ich 3 picos anschalten, ab dem 4ten lauft es instabil. kann mir jemand ein tip geben. wieviel power muss ein ausreichendes netzteil haben ? wen noch angaben fehlen bitte einfach mitteilen. danke
Laut Datenblatt liegt der Wirkungsgrad des Pico160w zwischen 92% und 96%, d.h. bei maximaler Belastung muss das übergeordnete 12V-Netzteil 174W Dauerleistung und 218W Spitzenleistung pro angeschlossenem Pico160w liefern können. Das bedeutet einen Dauerstrom von 14,5A und einen Spitzenstrom von 18,2A. Wohlgemerkt pro Pico160w! Bei fünf gleichzeitig zu versorgenden Geräten benötigst Du also ein Netzteil mit 12V und 72,5A Dauerstrom, also 870W, und entsprechend höherer Spitzenleistung. Das ist schon eine ordentlich dicke Ausführung. Für die Verdrahtung müssen natürlich entsprechend dicke Litzen verwendet werden. Es ist allerdings durchaus davon auszugehen, dass die versorgten Mainboards bei weitem nicht die maximale Leistung ziehen werden. Natürlich verschweigst Du hier die konkreten Leistungs- bzw. Stromangaben. Diese hängen natürlich auch in erheblichem Maße von der Bestückung des jeweiligen Mainboards mit CPU, RAM, Einsteckkarten usw. ab.
hallo danke fuer deine info. ich habe das board vor einiger zeit gemessen und bin unter volllast auf 77w gekommen. das board konnte ich auch ohne probleme mit einem 80w pico betreiben. laut hersteller (da ich 3 verschiende boards benutze) kann das kleinste mit 80w und das groesste mit 120w pico betreiben werden - vollbepackt. 45w und 65w cpu. sonst steht nicht wirklich viel im manual vom board. das heisst um auf die korrekten zahlen zu kommen (leistung netzteil) muss ich watt x gewuenschter menge und Amper x gewuenschter menge rechnen (also hier 5 boards). die 12v bleiben immer gleich. da eignen sich warscheinlich nur solche medical netzteile dafuer ! das heisst - ich brauche ein netzteil das die "gesammtleistung" aufbringen kann und dann splise ich das in ein splitter_board um auf jeden anschluss die entsprechende leistung zu verteilen. - ist das so korrekt ?
Juergen L. schrieb: > das heisst um auf die korrekten zahlen zu kommen (leistung netzteil) > muss ich watt x gewuenschter menge und Amper x gewuenschter menge > rechnen (also hier 5 boards). die 12v bleiben immer gleich. Du musst auf jeden Fall noch den jeweiligen Wirkungsgrad einbeziehen und einen sinnvollen Kompromiss zwischen Dauer- und Spitzenleistung wählen. Viele hochwertige Netzteile erlauben teilweise sehr hohe Spitzenleistungen, die durchaus um 100% über der Dauerleistung liegen. Bei Billignetzteilen fernöstlicher Provenienz sollte man aber schon die Dauerleistungsabgabe eher als sehr optimistische Spitzenleistung ansehen. > da eignen sich warscheinlich nur solche medical netzteile dafuer ! Wieso kommen denn nun auf einmal medizintechnische Anforderungen hinzu, von denen bisher überhaupt nicht die Rede war? Was soll denn diese Salamitaktik? > das heisst - ich brauche ein netzteil das die "gesammtleistung" > aufbringen kann und dann splise ich das in ein splitter_board um auf > jeden anschluss die entsprechende leistung zu verteilen. - ist das so > korrekt ? Ja, was denn auch sonst? Allerdings musst Du Dir natürlich auch Gedanken darüber machen, was z.B. im Falle eines Kurzschlusses passiert. Bei einem defekten Pico160w wird im schlimmsten Fall der gesamte Spitzenstrom des Netzteils in den Kurzschluss reingepumpt, was zu einem ordentlichen Kabelbrand führen kann. Wie wäre es denn, wenn Du auch Deine Planungsunterlagen bezüglich der Anforderungen zur Funktionalen Sicherheit usw. veröffentlichen würdest? Welche rechtlichen Bestimmungen gelten denn überhaupt für den von Dir geplanten Einsatzzweck? Nachtrag: Warum muss es denn überhaupt ein Pico160w sein? Woher kommt die Anforderung, dass das ganze mit 12V betrieben werden muss? Warum sind 24V nicht möglich, d.h. die Verwendung eines M3-ATX statt des Pico160w? 24V hätten den Vorteil, dass die Ströme nur halb so groß wären und es eine wesentlich größere Auswahl an hochwertigen Industrienetzteilen gäbe, z.B.: https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/6EP3337-8SB00-0AY0
