Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ideale Induktivität
von Kleiner Nerd (Gast)
Ich habe eine kleine frage zu den Stromverlauf bei einer Idealen
Induktivität (Spule).
Wenn die Induktivität 3,9mH beträgt und die Betriebsspannung 24V
Würde der Strom doch in 26 us um 160mA ansteigen:
i(t) = U/L dt = 24V/3,9mH *26us = 160mA
Wenn der Stromkreis unterbrochen wird, die Induktivität aber mit einer
Freilaufdiode versehen ist, benutze ich doch folgende Formel.
i(t) = U/L dt= 0,7V/3,9mH * 26us =4,67mA
Die 0,7V sind in dem Fall die Durchflussspannung der Diode. Da ich ja
davon ausgehe dass es eine Ideale Induktivität ist, besitzt diese in
meinem Fall keinen Widerstand, wodurch doch die Induzierte Spannung an
der Induktivität gleich der Durchflussspannung der Diode ist
(Kirchhoffische Maschenregel).
Sind die beiden Formeln richtig? Oder habe ich da einen kleinen Fehler`?
: Verschoben durch User
von Helmut S. (helmuts)
Freilaufphase ab t=0s
di/dt = -0,7V/3,9mH = -179,49A/s
i(t) = I0 - di/dt*t
i(t) = 160mA -179,49A/s*t
Die Formel gilt bis i(t)=0A wird. Ab da i(t)=0A.
von nachtmix (Gast)
Sieht so aus.
Was versuchst du denn auszurechnen?
a) die Stromänderungsgeschwindigkeit?
Deren Dimension wäre dann A/s, und ihr Betrag wäre einfach das 0,7/24
-fache des Wertes bei der Aufmagnetisierung,
also 0,16A/26µs * 0,7V/24V = 179,5  A/s,
 wie Helmut es schon berechnet hat.
b) Die Zeit bis zur völligen Entmagnetisierung?
Das dauert bei der geringen Spannung einfach um das 24/0,7 - fache
länger als die 26µs für die Aufmagnetisierung, also 0,89ms.
von Carsten R. (kaffeetante)
Die Formeln sind richtig, aber woher kommen die 26 µs bzw. was willst du
eigentlich ausrechnen?
Du verwendest für das Aufladen wie das "Entladen" die gleiche Zeit. Da
die Spannungen aber unterschedlich sind, ist die Spule dann nicht völlig
entladen, was du auch anhand des kleineren Stromabfalls bei der Rechnung
siehst. Nach einem Puls beträgt der Spulenstrom also nach der
Teilentladung noch immer rund 155 mA.
Handelt es sich um ein Regelmäßiges Signal, so entspricht 26 µs on und
26 µs off einer 50% PWM / Rechtecksignal von 19,23 kHz, wobei der Strom
von Puls zu Puls um ca. 155 mA ansteigt.
