Hallo Leute, ich habe da ein Rätsel hoff das ihr mir weiter helfen könnt. Es soll ein Motor über Pololu DRV8835 reguliert werden. Habe grade den Effekt wenn ich Motor direkt mit DRV8835 summt der Motor bisschen und das wars. Schalte ich Amperemeter zwischen Motor und DRV, lauft der Motor wie gewünscht. Danke Kosmo
Rückkopplung auf die Spannungsquelle(?). Amperemeter(?) bildet mit dem Rest einen Tiefpass?!
Manchmal muß man für eine funktionsfähige Motorsteuerung ein Amperemeter opfern...
Wir kennen weder deinen nicht genannten Motor noch wissen wir, wie du die Bauteile miteinander verbunden hast. Wie können wir unter diesen Voraussetzung eine hilfreiche Antwort geben?
Noch einen Amperemeter habe ich leider nicht. Habe noch einen kleinen Motor der dreht und Amperemeter zeigt 160mA. Das Problem Motor ist ein 12V/2A Getriebemotor. Soll ich versuche ein Tiefpass zwischen zu schalten?
Kosmo schrieb: > Soll ich versuche ein Tiefpass zwischen zu schalten? Du kannst versuchen was du willst! Nur können wir dabei leider nicht weiter hilfreich sein. Stefan U. schrieb: > Wir kennen weder deinen nicht genannten Motor noch wissen wir, wie du > die Bauteile miteinander verbunden hast. Wie können wir unter diesen > Voraussetzung eine hilfreiche Antwort geben?
Die Verdrahtung habe ich Schema von Pololu benutz(https://www.pololu.com/product/2135). Und zwar diese hier: https://a.pololu-files.com/picture/0J4058.600.png?9eff351b63a93064f7eaeb6b781449d6
Ohne Amperemeter summt der Motor nur, während er mit Amperemeter läuft wie gewünscht. Nur Du kannst wissen, was Du durch das Amperemeter in der Schaltung änderst. Für alle hier bleibt es ein..... Kosmo schrieb: > Hallo Leute, > ich habe da ein Rätsel
Wo ist das Amperemeter in dem Plan? Welches Netzteil hast du verwendet? Welchen Motor hast du verwendet? Mach außerdem mal ein Foto vom Aufbau, wenn du schon keinen anständigen Plan zeichnen kannst.
Es könnte vielleicht helfen, nach dem Entfernen des Ampermeters die Klemmen, wo der angeschlossen wird, miteinander kurzzuschließen. SCNR
